Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: birkof en Julio 04, 2012, 09:44:51 am
Título: Instalación de depósito en los bajos de una T5 junto a la rueda de repuesto
Publicado por: birkof en Julio 04, 2012, 09:44:51 am
Hola a todos
Como lo prometido es deuda, a raiz de la compra conjunta de depósitos, aqui teneis el brico de la instalación del depósito trasero en los bajos de mi T5.
En otras ocasiones, para trabajar debajo, me habia pasado por un taller de los que alquilan un box para subir la furgo, pero esta vez y por las prisas, decidí trabajar en casa.
Para elevar la furgo y poder meterme debajo (no tengo calzos), subí las dos ruedas izquierdas a la acera y metí el gato en la rueda trasera derecha, subiendo todo lo que me dejó y para trabajar con seguridad, sin quitar el gato, le meti una borriqueta.
(https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQJPfnRW613MXsHh8Ape--KGWbd03fPuBcscpegoWZA9lxNVahV)
En primer lugar, comenzé presentando el deposito en el hueco y tras darme cuenta de que si lo trataba de calzar con algo en el suelo, me molestaria al trabajar, lo até con cuerdas y viendo que la rueda de repuesto me iba a molestar, la quité.
Partí de la imagen de la página web de furgomanía pa ver por donde meterle mano
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito0_big.jpg)
Y a partir de aquí, enpecé por la parte las estrecha, la que quedaría en el centro de la furgo.
En esta zona tenemos dos agujeros en esa zona central, que tienen otro agujero grande al lado.    Lo que hice fue coger un tornillo M8, le coloqué una arandela y lo meti por el ajujero grande.de modo que ya tuviera ahí los dos primeros puntos de anclaje, de los que sacaria tres cinchas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito1_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito2_big.jpg)
La que iría siguiendo la linea de las ruedas me serviría para sujetar "el pico" del depósito y para dejarlo totalmente colgado, llevé otra cincha al soporte de la rueda de repuesto.    Para ello le hice un pequeño taladro al soporte de la rueda de repuesto, fijando ahí completamente dicha cincha.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito3_big.jpg)
La siguiente cincha irá a la parte de atrás de la rueda trasera derecha.   Esta es la unica que necesitó que me currase una solución, pues aunque tiene un agujero donde alojar un tornillo, no tenia por donde pasarlo.
Me busqué una pletina de unos 5x5 que tenía un ajujero grande en el centro y 4 en las esquinas, de modo que pasé un tornillo M8 por este agujero central y los pequeños los usé para remachar la pletina a la "viga" del coche.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito4_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito7_big.jpg)
Para fijar la cincha que me quedaba, localicé en el piso una de las tuercas de las guias del asiento (creo que tambien habría una en el resto de furgos de la fila central de asientos), recorté un poco el plástico y le puse una escuadra de acero (muy  robusta) a la que atornille esta cincha.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito9_big.jpg)
Solo me quedaba la parte larga.   Una pequeña escuadra a uno de los tornillos que sujetan los plasticos a los bajos (los que roscan en metal, no los que solo roscan en plásticos) y por el otro lado una pletina como he descrito antes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito5_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito8_big.jpg)
Y listo, depósito colgado.
Vamos a por los tubos....
El momento mas doloroso es hacer el agujero para pasar el tubo de llenado y de salida de agua.  Hice un solo agujero para pasar los dos tubos al interior (unos 45mm de diametro, si no me equivoco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/birkof/deposito11_big.jpg)
Los meti desde arriba, abrazaderas al racor de llenado y de salida. bridas para que no se muevan y parte de abajo concluida.
La bomba es una fiamma de 7 l/min, seguida de un vaso de expansión, tambien de fiamma.
Se unen los racores y se fijan con abrazaderas, a continuación otro trozo de tubo para unir bomba y vaso de expansión, y llevar el tubo del grifo hasta la zona del fregadero.
*imagen borrada por el servidor remoto.
Ultima unión al tubo del fregadero:
Para acabar, uní el tubo de llenado con la boca que llevo en el mueble trasero, cablear la bomba (no olvidar un interruptor) y listo, instalacion terminada.
Espero que os haya servido de ayuda
Un saludo¡¡¡¡  ;) ;)
Título: Re:Instalación de depósito en los bajos de una T5 junto a la rueda de repuesto
Publicado por: birkof en Julio 04, 2012, 09:45:40 am
OOps.... que grandes las fotos...
Luego las redimensiono.. que tengo que llevar a la niña a que le hagan la correa ;)
Un saludo¡¡¡
Publicado por: LEEEIX en Julio 04, 2012, 09:59:15 am
Muy bueno el brico.
Sabes si la bomba y el baso de expansion pueden ir en el exterior de la furgo?
Detras de la rueda trasera izquierda, para ser mas exactos ?
Publicado por: defto en Julio 04, 2012, 15:04:17 pm
Genial Birkof, dos preguntas:
-por donde haces el llenado del deposito?
-Veo que tambien tiene el deposito de 27 litros del lateral, cual usas de limpias , sucias, ¿como gestionas eso?
Gracias,
Publicado por: ***FER*** en Julio 04, 2012, 16:43:06 pm
Esto nos va a venir muy bien a unos cuantos de la compra conjunta, muchas gracias. Un par de preguntillas; ¿donde has comprado la cinta con la que has sujetado el deposito?, ¿como se llama?
P.D.. Yo a la niña la llevaría suelta.  ;D
Publicado por: Pisukote en Julio 04, 2012, 18:18:37 pm
Bien Birkof bien. Que tal ves el deposito? parece de fibra no? en la web de luluka parece de plástico negro, o es que este no es el mismo?
Vale, lo he mirado y tu ya lo tenías.
Gran curro.
Publicado por: birkof en Julio 04, 2012, 21:19:22 pm
Cita de: LEEEIX en Julio 04, 2012, 09:59:15 am
Muy bueno el brico.
Hola Leeix.
Si que pueden ir en el exterior, pues ahí  lo montan algunos preparadores.   Respecto a ese hueco que me comentas, queda ocupado por la parte que se extiende del deposito, por lo que dudo que te quede hueco para ponerlos ahí.
Cita de: defto en Julio 04, 2012, 15:04:17 pm
Gracias,
Hola Defto.
El llenado del deposito lo hago desde el mueble trasero, que es donde tengo la boca de llenado.   Acabo de subir una foto para que lo veas.   Cuando comencé la transformación llevaba el deposito dentro del mueble y la boca quedó instalada ahí.  De todas formas, si empezara de nuevo, creo que la seguiria poniendo en el mismo sitio.
Utilizo este deposito (unos 50l) para agua limpia y el gris del lateral para grises.
Un saludo ;)
Cita de: ***FER*** en Julio 04, 2012, 16:43:06 pm
Hola Fer
La cinta es de lulukabaraka, lo llama cincha de fijación  de depositos http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=CFD
La correa... era la de la furgo.... jeje, que me voy a recorrer Gran Bretaña y no queria irme con la distribucion sin hacer ;)
Cita de: Pisukote en Julio 04, 2012, 18:18:37 pm
Gran curro.
Hola Pisukote
El mio no es el de luluka, es el de fibra de vidrio de LaFurgo.net.    Si llego a encontrar este antes...  >:(
No veo mal el mio, pero la ventaja del plastico es que le puedo montar los racores que me de la gana, montarle una sonda, que lleve tapa para vaciar...
Publicado por: ***FER*** en Julio 04, 2012, 23:14:11 pm
Ah, era esa niña...   Ya decía yo... .meparto
Publicado por: LEEEIX en Julio 05, 2012, 01:39:55 am
A mi es que no me va bien ese deposito pq tengo una 4motion y he tenido que fabricarme uno de pvc, que me ha salido mas barato aun que los de la cc.
Y detras del paso de rueda derecho me queda un espacio libre en el que me molaria meter la bomba y el vaso de expansion.
Sabes de algun link donde pueda ver una instalacion de estas en los bajos?
Publicado por: buitre en Julio 06, 2012, 09:51:51 am
Muy útil, a ver si me atrevo un día de estos!
Publicado por: dos en Septiembre 11, 2012, 00:54:07 am
No seria suficiente colocar la bomba de agua sin vaso de expansión?, y otra pregunta, ¿la salida de agua queda a ras dedel punto más bajo del deposito?, para que la bomba no coja aire  ???
Publicado por: dos en Septiembre 12, 2012, 00:28:21 am
a ver si hay alguien que me diga como va este deposito, si a tenido algun problema  de algún golpe en los bajos, etc
Publicado por: ***FER*** en Septiembre 12, 2012, 22:45:25 pm
A mi me dió un poco de miedo cuando lo llené a tope por primera vez, porque se deformo un poco por la parte de abajo, pero todo va bien. Hace como un mes le di una buena sesión de pistas de montaña en Pirineos, y sin ningún problema.
Publicado por: dos en Septiembre 15, 2012, 09:31:44 am
Gracias Fer, ya lo he comprado, ahora a echarle valor para hacer el agujero. Una duda: podríais poner  fotos de como se pone el tubo de llenado de agua, y el tipo de tapón?, estoy un poco liado  ???
Publicado por: ***FER*** en Septiembre 17, 2012, 00:49:15 am
Yo le hice un agujero bastante gordo en el hueco que queda entre el paso de ruedas trasero izquierdo y el fondo de la furgo. Para variar, a la primera lo hice mal, así que lo tuve que modificar. Al final lo hice cuadrado y lo ajusté con una pieza de tablero fenólico pegado con sika por encima y por debajo.
Este es el agujero:
El agujero con la pieza de madera:
Yo le puse esta boca de llenado, que lleva tapa y me gustaba más que las otras. Debajo de la tapa lleva el tapón con llave. Te pongo la foto del catálogo de Reimo, que ahora mismo no tengo ninguna de la furgo a mano.
Por dentro quedaría así:
Y de ahí, a la entrada del depósito.
Primero hice el agujero de la izquierda, pero me parecía un poco justo, así que lo tapé, y le puse una pieza como esta al de la derecha. Yo lo hice con el deposito montado y me quedó bien, pero es mucho mejor hacerlo con el depósito desmontado.
Queda muy cerca de la boca de llenado, así no hay que pasar mucho tubo.
Cualquier cosa, me preguntas.  ;)
Publicado por: Fuerteventura en Septiembre 17, 2012, 13:44:09 pm
Que tal compañeros, un trabajo perfecto  .ereselmejor, me gustaría saber si van a homologar o no, es decir yo estoy en proceso de camperización, Los muebles son de quita y pon agarrados al raíl, por ese motivo no los tenía pensado homologar. Pero quiero poner el depósito de aguas grises lateral, y hacer un orificio en el suelo de la furgo para el desagüe, y no sé si con digamos el agujero pasaría o no la ITV. El tema es que mi vehículo, está dado de alta como mixto-adaptable y en principio no me gustaría cambiarlo. A ver si alguien me puede resolver porque buscando en el foro no encuentro nada claro.
Gracia y un saludo.
Publicado por: dos en Septiembre 17, 2012, 15:50:21 pm
Gracias Fer, con explicaciones así hacemos hasta aviones  .ereselmejor .palmas
Publicado por: ***FER*** en Septiembre 17, 2012, 16:52:25 pm
Yo de momento no los he homologado. Igual espero a ver que me dicen en la siguiente ITV. La mía está homologada como turismo vivienda, así que igual hay suerte y cuela....    :-\
Publicado por: pacot2 en Octubre 22, 2012, 13:29:12 pm
Hola, Si se coloca una bomba de presión (aerea) ¿es obligatorio montar tambien un deposito de expasión para que funcione el sistema?
Ando aún diseñando el tema y no me aclaro
Publicado por: birkof en Octubre 22, 2012, 17:58:51 pm
Wenass
Pues la verdad es que como lei en todas partes que era necesario el vaso de expansión, y dado que vale poco... ni me lo plantee, lo instalé  y punto.
Un saludo ;)
Publicado por: pacot2 en Octubre 24, 2012, 13:05:21 pm
 Hola, Sigo dandole vueltas al tema ya que aún no he conseguido un elevador para trabajar en condiciones con la radial. Pero mirando y remirando el deposito me doi cuenta que la salida preformada que trae  para la conexión del tubo de respiración no se encuentra en la parte mas alta si no que sale en un lateral varios centimetros por debajo. Esto quiere decir que si utilizamos este respiradero el deposito al llenarse desde el original de la furgo e incluso directamente, este no se llenará del todo y lo hara hasta alcanzar el nivel del respiradero, en el momento que el agua sobre pase este nivel, el aire que queda en esta parte no podrá salir y por tanto no podrá entrar mas agua. Perderemos  así unos 2 litros o mas de capacidad.
¿alguno de vosostros a puesto una toma nueva para el respiradero?
Publicado por: jordi_vila en Febrero 10, 2017, 11:08:31 am
Buscando bricos de ese deposito, este me servira de mucho!!! Voy a hacerme muebles i necesito deposito de grises i agua limpia, pero voy mucho al pirineo en invierno, mi pregunta es:
- Que deposito mas grande, grises o limpias?
- Se van a congelar en el exterior las aguas limpias i o sucias?
- Despues de este tiempo, alguna cosa que harias diferente?
Gracias!!!
Publicado por: birkof en Febrero 13, 2017, 00:58:47 am
Cita de: jordi_vila en Febrero 10, 2017, 11:08:31 am
Gracias!!!
Hola¡¡
Mirando las autocaravanas, y demás, siempre el deposito de limpias es mas grande que el de sucias y ademas, la mayoría de los que se encuentran, los de grises suelen ser la mitad de los de limpias.
No puedo aconsejarte desde mi experiencia que hacer para el invierno, pero en general la gente comenta que con una resistencia suele solucionarse el problema de la congelación, aunque ademas deberías aislarlo todo lo mejor posible (coquillas de foam para los tubos y recubrir el deposito también con aislante).
En ese brico en concreto, el fallo de ese deposito esta en que no tiene tapón de vaciado, cosa que ya se soluciona con el deposito que tiene luluka.   Ademas, me he dado cuenta en mi instalación actual, que quizá no vendría mal una llave para vaciar el deposito cuando no vayas a usarlo, porque o te tiras al suelo y desenroscas el tapón o lo haces correr todo por el sistema hasta que acabe en el deposito de grises...
Un saludo¡¡
