En cierta ocasion estuvimos en los pirineos franceses a -16º c el deposito de aguas grises se congelo , a alguien se le ha ocurrido algun sistema de des congelacion aparte de tirarte en la nieve con un secador o una estufa.
Supongo que con un buen chorro de anticongelante para coches puede que le soluciones, aunque a -16ºC no se yo.
Existen unos "hilos" eléctricos que se pueden meter dentro o colocar por fuera, a modo de resistencias, para que no se congele. También resistencias en tubo, como las de los calentadores eléctricos. Ejemplo:
http://www.caravaning-gorbea.com/tienda/producto.asp?f=388 (http://www.caravaning-gorbea.com/tienda/producto.asp?f=388)
Solución alternativa: un calentador de pecera dentro del depósito con un sensor para que se active en la cercanía de los 0ºC, además de aislar un poco el depósito, claro (neopreno pegado o algo así)...
Como te dicen hay unas resistencias para meter dentro de los depositos para evitar las congelaciones de ellos, a partir de cierta temperatura se ponen en marcha para calentar el agua y evitar el hielo. Entre eso, y hechar sal, anticongelante etc, siempre conseguiras algo pero a -17ºC la verdad es que todo es poco, yo vaciaría los depositos antes de llegar a temperatura tan extrema.
