Hola necesito hacerme un tubo telescópico de 2 piezas para montar una mesa/cama. He pensado en un sistema tipo "sillin de bicicleta", pero no se donde puedo comprar los tubos necesarios. Tienen que ser 2 tubos que encajen perfectamente uno dentro del otro.
En el sector de carpinteria metalica he preguntado y es bastante dificil encontrar materiales delgados y que encajen los diametros perfectamente. UN buen material debe ser el aluminio... pero no se donde comprar unas piezas pequeñas de unos 60 cm.
Se os ocurre algo?
yo hice hace tiempo algo parecido con una antena de radioaficionado que tenia 6 tramos de metro telescópico
No sé si esto te podrá servir. Lo he encontrado navegando pero igual es muy grande.
Yo ando buscando algo parecidopara colocar como soporte de organizador de ropa en el maletero de mi t3. Saludos. Angel.
Imara importaciones Aragón.
Rafter Universal Toldo
[500194] 18.80€
Rafter universal para toldos de tipo bolsa como el Fiamma Caravanstone. Tiene una terminación en punta que se introduce en el tubo frontal del toldo y un tope de goma anti-deslizante para el lado de la caravana. Es extensible y dispone de tres cuerpos con lo que ocupa un espacio mínimo y menor que los originales de Fiamma. Longitud 2.5m
Este producto esta en nuestro catálogo desde Wednesday 22 February, 2012.
No se si te valdrá pero mas barato k un alargador de rodillos seguro que no lo encuentras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepevallejo/alargador0.jpg)
Muy buena idea, si señor. Me la apunto. Gracias. ;D
Y si no unas muletas, que agüantan peso, son en su mayoria de aluminio, y si no encontrais ninguna vieja por ahi no son excesivamente caras (unos 25€ la pareja)
Cita de: pepevallejo en Junio 30, 2012, 18:47:23 pm
ya pense en esta opcion pues tengo uno por casa dando vueltas, pero no me convence por que ese material no se puede soldar, y no se como se podria hacer para unir el resto de piezas que necesitaria.. pero lo tengo como opcion
Lo que si pensé fue en utilizar el tipico tubo de aluminio de las aspiradoras, son extensibles y tienen un muy buen diametro (35 mm aprox) ademas (esto lo tengo que preguntar) al ser metalico creo que se podria soldar a alguna otra pieza de metal para crear la "T" necesaria para pegar el perfil de la mesa.
Facil:
Ingredientes:
-Un tramo de tuberia pvc de 63mm
-Un tramo de tuberia pvc de 50mm
-Una reduccion pvc de 63 a 50mm
-Un pasado de metal como creas mejor,taladras el tubo a la altura deseada..
-Una tapa pvc de 63mm para la parte que apoya en el suelo.
El tubo de 50mm desliza muy bien dentro de la reduccion,si no es asi,un poquito de lija en la parte interior de la reduccion.
Si la reduccion tiene un tope interior,que las hay,lo limas en un momento y a deslizar,
Una foto para ver lo que quiero transmitir:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/tubo-telescopico0.jpg)
Yo tenia pensado hacer una exactamente igual pero con acero por la mayor resistencia a la hora de hacer cama.
Un saludteeee
es buena ide, yo tb pensé en el PVC en su momento, la "pega" las uniones de los extremos sobre todo la parte de arriba que tendria que colocar un travesaño horizintal donde colocar el prefil que sujeta la mesa.
Por el momento gana puntos el tubo de aspiradora que es de hierro cromado y aceptaria bien cualquier soldadura, ademas viene con el "pestillo" que te permite ajustar diferentes alturas, creo que puede salir unos 10 euros la pieza.
Donde has visto esa pieza?
Un saludo!!
Cita de: malkoo en Julio 02, 2012, 21:02:02 pm
Cita de: arkaizt en Julio 02, 2012, 22:35:05 pm
Un saludo!!
Para que no queden dudas me refiero a algo asi:
http://www.google.es/imgres?q=tubo+aspiradora&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=639&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hQvdcyfsYawfOM:&imgrefurl=http://ofertas.20minutos.es/index.php/aspirador-sin-bolsa-polti-as519-fly.html&docid=IZQ1tqYwyap6uM&imgurl=http://ofertas.20minutos.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/u/tubo.jpg&w=1658&h=944&ei=oLTyT8OSD6fC0QXs4eivCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=290&vpy=126&dur=1139&hovh=169&hovw=298&tx=166&ty=88&sig=109144500899514049129&page=3&tbnh=100&tbnw=175&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:15,s:47,i:270
en principio en una casa de repuestos o una casa oficial se podrian conseguir sin problemas, por internet vi que podian rondar los 10 euros. Habria que comprar de hierro cromado para despues poder soldarlo, tb esxisten de plastico, pero aunque resitieran lo mismo que el hierro le veo la pega del tema de las uniones con otras piezas o materiales (tornilos, remaches... donde pueda haber una buena soldadura que se quite el resto).
Haber si te vale esta que ta de lujo:
http://www.leroymerlin.es/productos/estanter%C3%ADas-y-mobiliario-auxiliar/patas-y-caballetes/patas/listsimple/producto.html?uuid=e631dfb8-7ec1-4ad5-a9b8-16fadfbdad38&idfal=0121301#
Cita de: pepevallejo en Julio 04, 2012, 01:45:29 am
la diferencia de altura debe ser de unos 40 cm, de 30 cm modo cama a los 67 cm modo mesa. La pata del leroy solo se extiende 30 cm, asi que creo que no serviria, aunque al mediodia tengo que ir al leroy y lo miro insitu.
Gracias por las ideas.
Yo voy a ir a verla el viernes y voy a mirar xq si puedo cotrtar los dos tramos a 45 cm ya me vale!! yo necesito 45 cama 70 mesa!!
Un saludooo
Un saludeteeeee!!!
Cita de: arkaizt en Julio 04, 2012, 12:33:29 pm
Un saludooo
Un saludeteeeee!!!
Hoy fuy al leroy y he mirado una de las patas la que habia se plegaba roscandola una pila de vuelta no se si habra otros modlos pero si ha pillado unas escuadras plegables para poner la mesita en una pared.
yo miré un modelo muy muy robusto, pero muy muy pesado, no llegué a descifrar como se encojia y desplegaba, me imagino que a base de dar vueltas, unas cuantas... obviamente no está pensada para extender y encojer con facilidad y frecuentemente sino que está pensada para adaptarse a diferente medidas de mesas, es decir que cuesta bastante alargar el tramo. No creo que sea la MEJOR opcion para estar todos los dias subiendo y bajando la mesa/cama (aunque no es la mejor opcion si que es una opcion, pero con sus defectos).
hace tiempo que vengo pensando un sistema como el que propones. En el leroy merlin vi unos tubos de diferentes diametros, y vo dos que encajaban. Aunke habia mas que tb encajaban, creo que en teoria eran para barra d cortinas. Yo pense en abocardar un extremo y que haga de tope y a la vez un agujero para meter un pasante cnd este en extension y quitarlo para plegarlo. Espero k t valga d algo. Por cierto he visto ke eres veterinario, ya somos dos jeje.
Yo lo estuve pensando también, otra opción es con un hidráulico de silla de oficina (queda un poco bajo) o de banqueta de bar que es más alto, el problema es que para bajarlo hace falta bastante fuerza y habría que sentarse para poder bajar la mesa...Este sistema lo venden para hacer mesas para las furgos pero vale varios cientos de euros... :(
Cita de: Jordi_vlc en Julio 05, 2012, 12:26:45 pm
tambien lo barajé, pero las sillas solo se elevan unos 10-11 cm y tambien está el tema que comentas tu, lo de la fuerza que habria que hacer, ademas de que seria algo mas complicado llegar a la palanca al estar la cama hecha.
Por el momento yo me centraré en el tubo de aspiradora, a ver si lo compro...
ya tengo un repuesto de aspiradora, pero me faltan unos 5 cm, asi que iré a cambiarlo, me han cobrado 15 euros (creo que es un precio un poco a boleo y quizas un pelin caro, pero como solo es una pieza y no 20 ...).
En cuanto consiga la pieza perfecta me pongo con el brico.
¿y de verdad un tubo de aspiradora ve a tener la suficiente resistencia a compresión?, a mi se me antoja debil, yo desde luego sobre el mio no dormia tranquilo
Cita de: javi979 en Julio 06, 2012, 18:15:06 pm
pues eso nunca se sabe hasta que se prueba.
Pero bueno, creo que al final tendré que cambiar de idea, ya que tengo que modificar una cosa que me obliga a reorganizar el tema de la cama.
En todo caso la posicion que aguanta todo el peso, es la posicion cama en la que el tubo telescopico esta "plegado" del todo con lo cual el pestillo/seguro no sufre, y en posicion mesa es el pestillo el que aguanta el peso,pero en este caso el peso es minimo para lo que pueda aguantar ese pestillo o seguro.
