Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: Aritzar en Junio 23, 2012, 00:06:28 am
Título: Chivato de puertas abiertas.
Publicado por: Aritzar en Junio 23, 2012, 00:06:28 am
Sobre este tema ya se ha hablado algun comentario pero haber si entre todos resolvemos el caso.
LA cuestion es que mi Generation y al parecer el de otros muchos lleva instalada en la puerta lateral tanto las plaquitas de chapa como el pulsador(Me entedeis a lo que me refiero? 2 chapitas y un saliente impulsado por muelle de plastico), pero no funciona. He soltado el plastico y he comprobado que la conexion de cables y demas esta hecho y que llega hasta los fusibles. Como lo podemos activar????
Título: Re:Chivato de puertas abiertas.
Publicado por: LINDE en Junio 23, 2012, 00:13:10 am
Sigo el hilo, a ver si es posible activar esa opción.
Publicado por: Aritzar en Junio 24, 2012, 01:14:24 am
Nadie sabe nada? Nadie ha intentado hacer algo?
Ya se k por aqui anda mucho krak, colaboracinon please!
Publicado por: Merlindur en Junio 24, 2012, 01:58:42 am
La mia tampoco lleva el chivato pero tampoco lo echo en falta.
Teniendo las luces interiores en la posición de que se encienden cuando hay alguna puerta abierta y se apagan al poco de empezar a andar pues no echo en falta el chivato en el cuadro
Título: Re: Chivato de puertas abiertas.
Publicado por: tequila en Junio 24, 2012, 04:24:31 am
Lo más seguro es que no te haga buen contacto por dentro. Echale un poco de aceite y púlsalo varias veces seguidas a ver si mejora, si no, no suele ser una pieza cara o dificil de cambiar.
Publicado por: Aritzar en Junio 24, 2012, 21:11:30 pm
Gracias por la respuesta. Osake a vosotros se os enciende si  hay alguna puerta abierta y al de poco se apaga. En que posicion concretamente? Es que a mi no me hace ni eso!
Publicado por: Merlindur en Junio 26, 2012, 00:51:14 am
Cita de: Aritzar en Junio 24, 2012, 21:11:30 pm
En la de enmedio, tiene 3 posiciones, siempre apagada, encendida con las puertas y siempre encendida
Publicado por: Aritzar en Junio 27, 2012, 16:49:23 pm
Gracias Merlindur,
Pero en el mio para la derecha y en el medio igual, todas las puertas cerradas pero sigue encendido! Sabeis de que puede ser? He andau en el contacto de la puerta lateral pero en principio parece que hace contacto
Título: Re: Re:Chivato de puertas abiertas.
Publicado por: candon en Junio 27, 2012, 16:58:56 pm
Cita de: Aritzar en Junio 27, 2012, 16:49:23 pm
Gracias Merlindur,
Pues a mi me pasa al revés, no se encienden.... He comprobado bombillas y fusibles, y está tarde comprobare interruptores de puerta lateral y trasera.
Sólo me funciona la de alante
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk
Publicado por: Alicia6 en Junio 27, 2012, 17:02:46 pm
Cita de: candon en Junio 27, 2012, 16:58:56 pm
Pues yo estoy igual....pero no se como se miran los fusibles... :-\
Publicado por: tequila en Junio 27, 2012, 19:14:12 pm
Retirad la goma protectora y echadle aceite, después presionarlos repetidas veces con energía, un poco mas de aceite y a ver que tal
Título: Re: Re: Re:Chivato de puertas abiertas.
Publicado por: candon en Junio 27, 2012, 19:39:44 pm
Cita de: Alicia6 en Junio 27, 2012, 17:02:46 pm
Les tienes en él portalatas/hueco cenicero del conductor, tiras de él y ahí tienes todos los fusibles
Publicado por: Oli2Lss en Junio 27, 2012, 20:05:13 pm
Gracias Merlindur,
Tienes portón, o dos puertas?
Si tienes porton, echale un ojo, cuando lo abres, si no recuerdo mal, en la parte izquierda, por el interior, en lo que seria la parte inferior, debería de haber un taco de goma gordo, si no esta ahí, cuando cierras no aprieta el pulsador y se te quedan las luces encendidas, incluso no suelen funcionar los intermitentes cuando cierras la furgoneta.
Publicado por: Alicia6 en Junio 27, 2012, 21:51:40 pm
Cita de: candon en Junio 27, 2012, 19:39:44 pm
Gracias!
Publicado por: Aritzar en Junio 27, 2012, 23:22:22 pm
Buenos Oli2Lss,
Tienes portón, o dos puertas? TENGO PORTON SI!
MAÑANA MIRO LO DEL TACO PERO..... NO CREO QUE TENGA NADA DE ESO! SI NO LO TENGO ES POSIBLE ALGUNA SOLUCION?
GRACIAS POR TU APORTACION
Publicado por: Bortx en Junio 28, 2012, 00:37:44 am
Cita de: Aritzar en Junio 23, 2012, 00:06:28 am
Está claro que está conectado porque la furgo sí se entera de cuándo no cerramos bien las puertas, ya que se deja las luces interiores encendidas. El tema es por qué no enciende también la lucecita del panel de mandos. Supongo que algún valiente debería desmontar el panel y salsear a ver si hay bombilla detrás del simbolito del panel ;D
Publicado por: Aritzar en Junio 28, 2012, 00:51:22 am
Pero si se cierran las puertas se deberia de apagar en la posicion central y no se apaga
Publicado por: Aritzar en Junio 28, 2012, 10:40:52 am
Muchas gracias Oli2Lss!!! Era lo del porton!  El porton tiene 2 agujeros para colocar el pivote y estaba puesto en el incorrecto por lo que no hacia su funcion!!
Solucionado!!! Eres un crack!
Ahora ya quedar investigar sobre el chivato del panel!
Publicado por: xarkod en Junio 28, 2012, 10:48:53 am
Por lo que me dijeron a mi en la renault, en una trafic generation del 2007, no trae la luz en el panel de mandos, pero el modelo anterior si lo trae.
Publicado por: Aritzar en Junio 28, 2012, 13:25:17 pm
La instalacion si que trae osake entonces sera tema de la bombilla o led?
Publicado por: Oli2Lss en Junio 29, 2012, 02:11:15 am
Cita de: Aritzar en Junio 28, 2012, 10:40:52 am
De nada, jugaba con la ventaja de haber tenido algunos casos en el curro jejeej ;)
Publicado por: candon en Junio 29, 2012, 20:42:15 pm
Al final he resuelto mi problema también.... Que no soy más tonto porque no soy más grande.... Me había dejado un conector suelto cuando aisle él techo..... Madre mía... La de vueltas que había dado....
Publicado por: Merlindur en Junio 30, 2012, 15:13:54 pm
Cita de: Aritzar en Junio 28, 2012, 13:25:17 pm
Seguramente de programación en centralita o cuadro, yo creo que será tema de software o de que el cuadro no está preparado para esa funcion
