Hola foreros
Tengo una vw caddy camperizada, tenia pendiente resolver el tema del agua (ducha, agua para fregar, etc..), y le habia dado muchas vueltas sin que ninguna solucion de las que vi por ahi me convencieran...
Ahi va este brico, barato y sencillo para hacerse una DUCHA NEUMATICA (mismo concepto que la ducha que venden en decathlon que a su vez se basa en los fumigadores de huerto). Tiene esta pinta...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eduardodegre/conjunto-completo0.jpg)
Material que yo he empleado:
1- Bidon de plastico de 20 litros, marca Tayg
2- Valvula de rueda de coche
3- Inflador de pie
4- Tuberia extensible de jardin con connectores rapidos en los dos extemos
5- Pistola de riego de jardineria
6- Un racor con llave de corte, con conector rapido macho en un extremo y rosca macho en el otro extremo (y tuerca)
Los items 4 y 5 forman parte de un kit que encontre en Leroy-Merlin por unos 15 euros
El inflador de pie (item 3), en Carrefour por unos 10 euros
El bidon se puede encontrar en cualquier ferreteria o centro comercial, tiene una salida con grifo de un lado y del otro lado del agarradero, una salida de "ventilacion" con tapon.
En cuanto al item 2, es una valvula de neumatico de coche... la consegui FOC (free of charge, osea, gratis) en una taller de cambio de neumaticos... el tio era enrollao....
El item 6 me costo mas trabajo encontrarlo, al final lo pillé en Leroy Merlin Bayonne por unos 5 euros.
El brico se hace en 10 minutos...
- Desmontamos y desechamos el grifo original del tapon grande (hay que cortar)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eduardodegre/grifo-original0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eduardodegre/tapon-sin-grifo-original0.jpg)
e instalamos (rosca macho y arandela) el que hemos comprado, que tiene como salida un conector rapido macho.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eduardodegre/grifo0.jpg)
- Ahora instalamos la valvula...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eduardodegre/prod-tubeless-valves0.jpg)
es una historieta porque hay que hacerlo "desde dentro", pero es muy sencillo. Cogemos una pequeña cuerda, la metemos por uno de los agujeros y los sacamos por el otro. Atamos el extremo de cuerda mas proximo al grifo a la valvula, y tiramos desde el otro extremo hasta que la valvula nos aparezca por el agujero que hicimos para la ventilacion (agrandado).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eduardodegre/valvula-instalacion-10.jpg)
Tiramos con fuerza hasta que haga "flop". No hace falta poner pegamento si no nos hemos pasado con el diametro del agujero, ya que el caucho se deforma ligeramente y hace de sello cuando la presion del aire interior aumenta...
- Hacemos un agujero en el tapon pequeño rojo y lo roscamos...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eduardodegre/valvula-instalacion-30.jpg)
Y ya esta...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eduardodegre/bidon-completo0.jpg)
En cuanto a las instrucciones de uso:
Metemos agua el la garrafa, la posicion de dicha garrafa debe ser con la salida grifo en la parte mas baja (el aire de dentro empuja, pero no es capaz de aspirar, no se si me explico)...
Conectamos la manguera. Conectamos el inflador y metemos presion... (notareis que el bidon se hincha ligeramente...doy por hecho que el bidon va a aguantar si no se hace el bestia demasiado...)... Y.....magia... tenemos una presion decente durante un buen rato (varios minutos)... Esto depende de la posicion de la pistola (ducha, chorro fino, chorro gordo, etc...). Cuando vemos que la presion baja, le damos mas al pie...
Aqui el conjunto ensamblado (pero no en la posicion de funcionamiento, atencion..)
Nota. Me hubiera gustado saber cuanta presion le meti al bidon en el test...pero el manometro de la bomba no me funcionaba....
Espero que os haya gustado y que os animeis...
Yo , para una furgo como la mia (pequeña, sin instalaciones fijas...)..solo encuentro ventajas...
- Precio baratisimo
- Sin ruido, sin electricidad, sin gasto, sin partes que se rompan...
Os deseo muchas acampadas felices
Eduardo
muy bueno!!!!
Muy astuto y practico. Funciona con el mismo principio de los dispensadores de agua.
y facil de llenar. Si me permites un consejo. Ves a los chinos, un bote de pintura en spray negro, pinta la garrafa y si la dejas al sol tienes agua caliente y todo!!!!
lo dicho, enhorabuena, muy buen brico.
SAludos
Bello, fachile e divertente.
Enhorabuena macho! Me ha encantado.
En cuanto me compre una furgo me hago el invento.
Es muy buena idea. De echo, de tan facil y logico que es ni se me habria pasado por la cabeza. .palmas .palmas
buen invento, sencillo y superpractico! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
me acordare del invento , me gusto mucho :)
Curioso, curioso .baba
Es tremendo el invento me encanta, voy a hacerme uno en cuanto pueda. Como aportacion le metere el aire con una pequeña bomba de aire a 12 v como la que traen los coches nuevos en vez de la rueda de repuesto. Muy bueno gracias por la idea
estupendo si señor, yo llevava time pensando en algo parecido. Que te parece adaptarle un compresor de doce voltios a la valvola de coche? Asi mientras te duchas la presion seria mas o menos constante, y el chorro de agua tambien
La idea del compresor 12v la estuve barajando, pero es meter coste, y es meter consumo (no gran cosa, pero la idea ya me gusta un pelin menos), y es meter complejidad, porque habria que meter un presostato tarado a una presion determinada que corte la bomba o una valvula que suelte al ambiente, ???como la de las ollas a presion, sino o el bidon o la bomba petan...
Si te animas, tennos al tanto...
Edu
Muy bueno el brico, intentare hacer algo parecido a ver que sale.
Podrias grabar un video en accion? Yo he hecho algo parecido y creo q no me funciona como deberia. Un saludo
Que bueno y que simple, creo que te copiare
Buenisimo. consumo 0,0
Para que funcione la boca grande abajo no?
con un bidon que tenga grifo abajo, no seria mas estable?
tipo esto vamos...
me lo apunto .fotografo
Me rondaba la misma idea hacía muchísimo tiempo, pero nunca lo probé. Creía que con el hinchador de ruedas no daría la presión suficiente.
Qué tal va??
MUY BUENO!!!!!
.palmas .palmas imaginacion al poder , buenisimo y simple.
Salu2
Queremos un video de demostración!!!!
Esta semana me he comprado un bidon de 5litros rollo fumigador y la verdad que ma da justo para una ducha, pero me la da, así que lo tuyo será lo proximo que me construya porque lo tengo todo!!!
Me quito el sombrero, menuda chorrada mas efectiva, lo mejor siempre es lo menos complejo, me gusta tu idea .bien
Cita de: Kiebres en Julio 18, 2012, 18:20:07 pm
+1 .palmas .palmas
Cita de: spock en Julio 18, 2012, 14:55:42 pm
Qué tal va??
MUY BUENO!!!!!
Va superbien, lo unico que no se es si a base de inflar e inflar, y sin manometro... si algun dia me pasaré o el plastico perdera elasticidad y eso petara por algun lado, con el consiguiente cristo que se montaria... pero sino, genial, intentare grabar un video y subirlo proximamente...
Hará 26 años yo tenía instalada el agua de la fregadera de un modo parecido.
No necesitaba apenas presión para que el agua saliera por el grifo. Solo tenía que subir 1 metro y para ello usaba una bomba de las de inflar las colchonetas. Esas que son media esfera de goma y que las aplastas con el pie. Con dos o tres pisotones ya tenía agua.
Para no tener que poner boca-abajo la garrafa yo tenía por la espita de salida un tubo que bajaba hasta el fondo de dicha garrafa.
Mas o menos el montaje que comento era así:
La chapa de color gris tenía los dos tubos soldados, uno baja hasta el fondo (para la salida del agua) y otro queda en la superficie (para el aire)
Lógicamente hay que poner una junta de goma por encima y otra por abajo y roscar el tapón rojo al que le habremos hecho el orificio en la parte superior.
Con esto no hay que dar la vuelta al bidón ni taladrarlo, todo el sistema va integrado en el tapón.
Como bien habéis dicho consumo 0 y os aseguro que funciona de maravilla, aunque con el precio de las bombas y el mínimo consumo que tienen yo creo que no vale la pena...
De todos modos la idea de eduardodegregorio y el modo de presentar y explicar el brico de 10 .palmas
Muy buena idea, la verdad que son cosas basicas, pero hay veces que nos volvemos locos y con poco vamos, muy bueno el aporte, lo pondre aprueba ;D
De todos modos para una fregadera no hay problemas porque pones la bomba debajo del pie mientras lavas los platos y si baja el caudal basta con dar unos "bombeos" más.
Pero para una ducha existe un problema añadido que hay que tener en cuenta:
Cuando el bidón está lleno de agua el volumen que queda de aire es muy pequeño. Por ejemplo 24L de agua y 1L de aire. Con este volumen tan pequeño enseguida conseguimos presión al bombear, a nada que pongamos 0.5Kg por ejemplo (o menos, según altura y diámetro de la manguera) el agua ya saldrá. Pero hay un problema y es que cuando gastemos 1L de agua tendremos aumentado en otro litro el depósito de aire y con ello la presión se habrá reducido a la mitad 0,25Kg (Si no recuerdo mal PxV=P´x V´) esto hace que sobretodo al principio la presión baje muy rápidamente y claro, si nos estamos duchando no podemos bombear...
luego cuando el volumen de aire ya es mayor la presión se mantiene durante más tiempo.
En la fregadera se notaba un montón. Con el bidón lleno de agua con una patada ya salía agua con mucha presión, pero se paraba muy rápidamente, luego con el bidón más vacío había que bombear varias veces pero el caudal se mantenía durante bastante tiempo.
Los T2eros lo conocíamos ya que es como funciona el lavaparabrisas... pero muy astuto si señor!
la crisis agudiza mentes .ereselmejor
Esperamos verlo en funcionamiento. .palmas .palmas
Para evitar lo que comenta mcanada la cosa se complica. Habría que jugar con un volumen más pequeño dentro de la garrafa, como en las mochilas de fumigar de 16 litros, aunque estén casi vacias con pocos bombeos consiguen mucha presión.
Cita de: eduardodegregorio en Agosto 01, 2012, 15:50:08 pm
Aprovecho el hilo para preguntar si alguno de vosotros se ha comprado la que viene en el decatlon y que es de un funcionamiento similar, alguien la ha probado??? tiene que estar elevada o puede estar en el suelo???
pon fotos del modelo q dices si eres tan amable y asi quiza te podamos responder ;)
si señor muy ingenioso...
Muy buen brico, yo compre directamente un pulverizador de 5l en el lid que estaba de oferta por 10 €
le añadi una manguera y le cambie la boquilla del grifo que venia de serie. Con 5l tengo de sobra para
ducharme y con la ventaja de necesitar calentar menos agua en invierno.
Cita de: Xarles en Agosto 14, 2012, 19:11:02 pm
la he visto yo en el deca... vale 44€¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Son 8litros solo.
http://www.decathlon.es/ducha-portatil-id_8207864.html# (http://www.decathlon.es/ducha-portatil-id_8207864.html#)
Ostras!! Lástima que no funcione con el pie y haya que darle a mano... Un poco caro por eso...
Yo me quedo asombrado de las mentes pensantes, jamás se hubiese pasado por la cabeza. Tomo nota del brico.
Y solucionado el problema de la ducha XDDDDDD
Saludos y gracias
Fe
Por fin fabriqué mi ducha portátil!!!! FUNCIONA!!!!!!! Unas cuantas manchadas y da presión para un buen rato!!!!
Muchas gracias por compartir las ideas!!!!
yo tengo algo muy parecido en el fregadero de la furgoneta. 2 garrafas de agua de 8 litros cada una ( una para sucia y otra para limpias ) en la de limpias en el tapon puse una válvula de una camara de bicicleta y en la garrafa le hice un agujero por el que metí un tubo de plastico que compre en 1 tienda de jardinería. En ese tubo puse una llave de paso de riego por goteo y de la llave de paso otro tubo al grifo. cuando quiero usarla le doi 1 poco de presion con la bomba de inchar la rueda de las bicicletas y listo. con darle 5 veces o asi a la bomba de aire esta durante unos 30 segundos echando agua el grifo.
no es tan cómodo como tener una bomba de agua y un grifo que al darle ya suelta agua... pero el gasto fueron 4 euros del tubo ( que fueron 6 metros, por lo que tengo tambien para usarlo como ducha ) y 20 centimos de la llave de paso.
A ver si consigo una cámara y puedo hacer unas fotos
....Que buena idea, voy a intentar hacer algo parecido !!! .palmas
felicidades por el artilugio. la semana que viene me pongo al lio con la garrafaducha .ereselmejor
Hay alguna manera de alargar el tubo del inflador de pie?
Cita de: spock en Junio 10, 2013, 10:07:34 am
pues cambiando el simple tubo por otro más largo no??
Cita de: Xarles en Junio 10, 2013, 23:27:30 pm
No hay ninguna rosca para sacar el tubo. Se saca estirando a fuerza bruta? Venden esos tubos con la boquilla para el inflado?
a mi se me estropeo el tubo por el extremo de la conexion y lo repare. la conexion es muy simple y creo que venderan tubo de goma ese diametro en cualquier ferretería.
1º cortas el tubo
2º con ayuda de una tijeras de metal o alicates quitas el remache que aprisiona el tubo a la salida del inflador.
3º colocas el nuevo tubo y enroyas con cinta aislante y para aprisionar el tubo yo utilizé un trozo de alabre grueso girando en trenza sobre la cinta aislante y listo.
Cita de: endikanper en Junio 19, 2013, 02:34:14 am
1º cortas el tubo
GRACIAS!!!!! No sabía cómo quitar y volver a colocar el remache que aprisiona el tubo.
no hay de que¡¡¡¡ para eso estamos
la ideea es maravilliosa voy a ;robar; la ideea y hacerme yo este brico.gracias .baba
yo hice uno igual pero usando un inflador que se enchufa en el mechero. y funciona de vicio.
Un aplauso tío!!! Pedazo de brico mega útil!!!! Un abrazoooo!
Cita de: radeon en Agosto 06, 2013, 00:43:17 am
¿Qué tipo de inflador?
;D ;D ;D
Hola!!! hoy he ido a la ferreteria a comprar los materiales para hacerme una ducha a pressión pero he encontrado esto!!!!! :o :o :o
i no me he podido contener de comprarlo :P :P es la misma idea que la ducha pero ya montado y mas profesional! .palmas .palmas .palmas
https://www.google.es/search?q=pulverizador+a+presion&tbm=isch&imgil=X9RMUmXa44CU3M%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcTYMtp-dWvjumGDFeepsFnqyNPsu5IPQP5vuVrstbqy7rn1l5oO%253B600%253B600%253BJGs1M48DooU93M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.juanashop.com%25252Friego%25252F1391-pulverizador-de-presion-previa-5-litros.html&source=iu&usg=__j36Zr5KBCntwLKhDT3BThI2J7is%3D&sa=X&ei=KJMDU4fCMuq9ygOt9IKADw&sqi=2&ved=0CDAQ9QEwAA&biw=1163&bih=550#facrc=_&imgrc=X9RMUmXa44CU3M%253A%3BJGs1M48DooU93M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.juanashop.com%252F1924-thickbox%252Fpulverizador-de-presion-previa-5-litros.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.juanashop.com%252Friego%252F1391-pulverizador-de-presion-previa-5-litros.html%3B600%3B600
....pero se le tendrá que cambiar el pulverizador por una alcachofa de ducha o grifo :roll:
Sí, yo creo que ya hay algún brico por ahí con algo parecido...
buenas:
aunque no sea una ducha casera, este invento que os pongo en fotos lo he probado y me ha quitado un quebradero de cabeza. no sé cuánto costo xk me lo regalo la moza.
Sé que se llama automobile shower set. Ahi van las foticos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/endikanper/interruptor-conector-12v0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/endikanper/ducha-bomba0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/endikanper/ducha-bomba-para-enchufe-de-mechero.jpg)
Cita de: endikanper en Marzo 03, 2014, 22:03:35 pm
buenas:
yo tambien tengo esa, es muy comun por aqui
yho me compre este motor ahora mismo 15€
http://www.amazon.es/Anself-Petr%C3%B3leo-combustible-sumergible-inoxidable/dp/B00SJ7F7AE/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1438640656&sr=8-16&keywords=bomba+agua+sumergible
una manguera en leroy merlin por 7€
http://www.leroymerlin.es/fp/14191814/manguera-en-espiral-con-pistola-7-m?idCatPadre=225721&pathFamilaFicha=011003f
y un bidón de 20 Litros por unos 15€ y listo, corta pega y a funcionar. por unos 40€ lo hacemos.
Si señor, me gusta, tienes alguna foto montado? Un saludo
