Buenas  a todos !!!
Tengo un problema con la carga de las baterías de la California t5  y no se si es porque la batería se esta muriendo , pk no la cargo el suficiente tiempo o es que hay un problema en la toma de 12v del sillón trasero.
El otro día me compre un inversor de 300 para enchufar a la toma de 12v del sillón trasero de la furgo ,con la sorpresa que cuando lo enchufo y pruebo de cargar  el portátil , me empieza a pitar el inversor  indicando que en la toma de 12 v no había  suficientes  voltios .El mismo día por la tarde vino un amigo mio con un medidor y lo puso en el enchufe del inversor y marcaba 10 voltios.Es normal? Unos días antes había cargado las batería durante 2 noches, unas 12 horas por noche y ese mismo día el indicador de batería marcaba 70% .
Cuando conecto el inversor ,la centralita me marca 12'2 y -6 A con la furgo apagada  y 14'5 y 24 A encendida,porsupuesto encendida no pita el inversor.
Mi pregunta es :Ha llegado mis baterías  al final de su vida útil o hay algún problema en la toma de 12v  y no  me llega suficiente carga aun estando el indicador de batería al 70%?
O mejor pruebo  primero hacer una carga de 3 días a ver si es que las baterías están bajas?
Agradecería vuestra ayuda compañeros.
				Casi seguro que se estropeado la batería.
Los 14.5 voltios, con la furgo encendida, te los da porque es el alternador el que está manteniendo ese voltaje y la batería no está funcionando, por así decirlo. La medición de 10V te indica que la batería está algo más que descargada.
A lo mejor puedes recuperarla, pero antes de meterle mas cargas,comprueba el nivel de llenado de los vasos de la batería en caso de ser con mantenimiento, si es sin mantenimiento poco se puede hacer me temo..
Buscando en el foro encontrarás mucha más información sobre comprobación del estado de la batería.
				Mira tambien las masas de la bateria que suelen fallar
				Muchas gracias por las respuestas.
He leído algo en el foro y pone que en las tredline la masa del sunt esta bien ,que no hay que reforzarla , que falla  en las confortline,no se si hay otras masas que hay que reforzar pk la verdad es que entiendo poco de esto.
Supongo que para mirar todo lo que me decís tengo que sacar las dos baterías ,una desmontando el asiento del piloto y lo otra en el hueco detrás de la nevera,no?
Gracias de nuevo y saludos.
