Hola foreros!
He desmontado los piñones del arbol de levas para cambiar los retenes y he visto que el piñón del lado de la distribución no lleva chaveta, pero SI tiene la ranura para encajarla. No se si al quitar el piñón se ha caido la chaveta al suelo y no me he dado cuenta (no ha sonado nada al caer contra el suelo)o es que viene sin chaveta, o en el anterior cambio de correa de distribución el mecánico olvido ponerla.
En cualquier caso necesito saber si lleva chaveta o no para comprarla y ponérsela. Alguien lo sabe con certeza??
Gracias de antemano y saludos pa todos!
Si que lleva mi motor murió porque se salto la chaveta, pero yo soy un profano en mecánica, así que espera a que algún gurú diga algo mas fiable.
hola!
el arbol de levas no lleva chaveta! te lo digo con certeza. puedes estar tranki!jejej
lo unbico para saber como ponerlo, tienes que desmontar la polea del lado de la bomba inyectora y que la raja que hay, quede alineada con la culata.ten cuidado que la ranura no esta en mitad del arbol de levas, es escentrica, asegurate de que queda bien alineada.ay un bloqueador, pero si no lo puedes conseguir, se puede acer igual.lo alineas, montas distribucion, y luego la distri del lado de bomba. de todas formas de montaje de distribucion, me parece que hay algun post por hay...
suerte!!!
Cita de: troncomovile en Junio 18, 2012, 23:58:07 pm
no seria la polea del cigueñal, que rompio la chaveta...?
Pero lo que me mosquea es que el arbol tiene la ranura para encajar la chaveta por el lado del piñon de la distribución
Ojo!! es un motor 2500 tdi 102 cv codigo ACV la furgo es del 97
Que opinas?
confirmo lo que te ha dicho andia, no lleva
Gracias por vuestra ayuda y perdonarme que insista, pero por que tiene el arbol la ranura para la chaveta? es que me acojona meter la pata. La averia puede ser de lo peor!
tienes razón fue la del cigüeñal la que se piro,
ves como tenias que esperar a un gurú.
siento haberte confundido
Tranki tonkomovile!! y gracias por tu ayuda.! Esto de la mecánica es una locura!!
