Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 14:38:30 pm
Título: dudas" Webasto"
Publicado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 14:38:30 pm
Aupa a todos !!!
Tenia una duda sobre mi furgo nueva(cali beach ) , y es ke no se cuanta potencia tiene la bateria auxiliar y trae dos pegatinas pero no me aclaro; seguro ke hay alguno ke kontrola y me lo explica
pongo una foto para ayudaros(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/LAUDIO/wevasto.jpg)
Título: Re: Webasto!!!!
Publicado por: VWoladores en Diciembre 20, 2007, 14:42:37 pm
Hola, la Airtop 3500 es la calefacción estática.
La termo top C es un precalentador del circuito de agua del motor. Se enciende ella solita cuando arrancas el motor y hace mucho, mucho frío, y te sale humo por debajo la rueda del piloto, no te asustes...
Las dos funcionan con la 2a batería que lleva la Beach de serie.
Y yata!
X
Título: Re: dudas" Webasto"
Publicado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 15:02:21 pm
Esta pegatina no tiene nada ke ver con la bateria?
Publicado por: ooznak en Diciembre 20, 2007, 15:03:51 pm
pues va a ser que no  ;) yo también creo que es lo que te comenta vwvoladores
Publicado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 15:07:42 pm
Y como pudo saber la potencia de la bateria?
No aparece en ningun lado
.lengua2
Publicado por: firewer en Diciembre 20, 2007, 15:20:42 pm
mirando la pegatina que tiene la bateria.. no creo que lo pongo en ningun otro lado. Mira la bateria directamente
Publicado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 15:40:29 pm
pero para eso tengo ke sacarla de debajo del asiento ; tengo ke hacer .malabares
Publicado por: firewer en Diciembre 20, 2007, 15:43:19 pm
Pues me da q es lo q vas atener q hacer.. pero vamos supongo que sea de entre 70 / 100 amperios
Publicado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 15:51:47 pm
con la bateria auxiliar ke tengo no pasa nada si tengo la extatica y  una tele enchufada, no tengo riesgo de achicharrarme ?
Publicado por: Oli en Diciembre 20, 2007, 15:59:58 pm
Cita de: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 15:51:47 pm
Hombre, achichararte, si la pones al max, pos puede que si  .meparto
Y la tele, pos como mucho te quedaras sin verla  ;D ..
A ver, tu Cali Beach no te indica como va de carga tu 2ª batería? En cualquier caso, esas llevan protección por descarga, por debajo de cierto amperaje, se desconectan para evitar una descarga profunda.
Oli..  :)
Publicado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 16:04:17 pm
Jeje!!
NO jodas  que es mi primera hipoteka ke no la termino de pagar casi hasta los 35  , solo de pensarlo .loco1
No me aparece en ningun lado el nivel de carga eso son en las calis coach kreo y tengo un miedo horroroso de meterle mano(Tiene 3 semanas)
Publicado por: Oli en Diciembre 20, 2007, 16:35:50 pm
Pues la verdad me cuesta creer que tu Cali no lleva ninguna indicación para informarte de como van la 2ª batería.. No quiero poner en duda nada, pero en los manuales, nada tampoco  .confuso2
En cuanto a la capacidad de la batería, en los manuales debería venir indicado no?
Oli..  :)
Publicado por: firewer en Diciembre 20, 2007, 17:46:05 pm
no tiene centralita?
Publicado por: FABRICCIO en Diciembre 20, 2007, 18:04:46 pm
de todas formas no tengas miedo que no te va a pasar nada...
lo peor es que salte un fusible o se descargue antes la bateria o cualquier otra cosina pero nada grabe.
Publicado por: VWoladores en Diciembre 20, 2007, 18:09:25 pm
No, la beach no tiene centralita pero no te preocupes, que todas estas webastos van con protección, a la que baja la batería de X Amperios, se paran y te pelas de frío... .meparto
Hay un par de bricos que te enseñan cómo poner una centralita, son muy, muy fáciles. Mira en bricolaje-electricidad. Es tan simple como unir dos bornes con dos cables, y buscar un sitio bonito donde poner la pantallita.
No veas cómo me caía el sudor el primer día que le metí mano a la batería... qué miedo de liarla, de quemar algún fusible... però a ver si te puedo ayudar a que lo hagas con más confianza: debajo del asiento del piloto tienes la batería secundaria, envuelta en un plástico blando a modo de funda que cuesta un güebo de sacar, sobretodo la primera vez... es cómo un parto, no te quieres cargar nada, ningún cable... y vas "amb peus de plom"... no sufras, estira, con cuidado, que eso es de goma y se deforma perfectamente... cuando lo quieras volver a poner ya sufrirás lo tuyo y cuando lo hayas hecho un par o tres de veces, lo pondrás o lo quitarás con facilidad.
Una vez quitado tienes allí todos los datos de la batería.
Los bornes positivo  y negativo ya llevan unos enganches preparados para meter algun extra sin desatornillar nada, sólo tienes que saber que necesitarás algún tornillo nuevo, si tienes de varias medidas mejor, no tengo ni idea de cual toca porque yo li toqueteé en Córcega y tuve que desatornillar el que llevaba porque no tuve más remedio.
Recuerda no tener la llave en el contacto, parece una tontería, pero vamos, por si acaso...
Espero que la tele no sea mayor de 10 pulgadas... no deberías tener ningún problema si tienes la calefa y la tele viendo un dvd, ahora, no te flipes mirando la trilogía del Señor de los Anillos porque te vas a quedar a dos velas...
eso si, el motor tiene su propia batería con lo que irte, te podrás ir...
No sé cómo andarás de tomas de 12V detrás, pero yo sólo tenía la MAGCODE y tengo pendiente el brico de añadir dos mecheros standar más... eso sí, ya tengo todo el material... jejeje..
Alepues, lo dicho, no sufras que como mucho fundirás algún fusible, la caja está debajo de la palanca de cambios y lleva tres tarjetitas preciosas dónde te enseña el fusible que te has cargado sin problema...  .loco1 (lógicamente, lo digo por experiencia...)
Vwol!
Publicado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 20:23:12 pm
Muchas gracias wvoladores me lo has puesto mejor, mañana tengo la tarde libre y le voy a meter mano, ya veras como me pege un chispazo se me van a poner las rastas de punta jeje y le voy a mirar lo de la centralita xke me han dicho ke es muy recomendable.
Una ultima cosa igual kedo como un tonto pero me da lo mismo, no puede valer un amperimetro?
Publicado por: VWoladores en Diciembre 20, 2007, 20:24:39 pm
Es lo mismo... pero te recomiendo un voltímetro. Mirar los amperios/hora y empezar a hacer cálculos cómo que da pereza...
Pues a ver si yo tb me pongo.. que tengo pendientes demasiados bricos y ya es hora de ponerse...
Vwol!
Publicado por: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 20:32:44 pm
No tiene nada ke ver pero no sabras ke mantenimiento hay ke hacerle a la calefa?
Igual te estoy dando la brasa pero no se xke tengo la necesidad de saber un monton de cosas
eske el tio de la wv no tenia ni puta idea de furgonetas solo de golf pasat y asi
Publicado por: Oli en Diciembre 20, 2007, 21:02:24 pm
Cita de: LAUDIO en Diciembre 20, 2007, 20:32:44 pm
Pos ninguno, tu tranqui, que tienes para años antes de que te problemas..
Bueno, en eso tu tranqui también, que esa el la tónica habitual  ;D
Oli..  ;D
