Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: rg1970 en Junio 15, 2012, 15:32:28 pm
Título: Instalación de placas solares, dudas conexion de baterías
Publicado por: rg1970 en Junio 15, 2012, 15:32:28 pm
Hola a todos primero que nada me presento ya que soy nuevo en el foro y desde aqui planteo mi pregunta
Tengo una AC y le he instalado 4 placas solares y 2 baterias auxiliares adicionales a la que ya tenia, el esquema de instalacion es el siguiente
1º por un lado, llamemoslo izquierdo tenia una bateria auxiliar que se carga de 2 maneras, en marcha con el alternador y con un cargador de 10A cuando estoy enchufado a 220v
2º llamemoslo derecho instale 2 baterias que se cargan con las placas solares
ahora bien las placas solares generan carga al lado derecho, a este grupo de baterias lo uni al lado izquierdo conectando el positivo con el positivo y el negativo con el negativo y de esta forma con las placas solares consigo cargar todas las baterias auxiliares
la pregunta es la siguiente que pasara cuando este conectado a 220V? ya que el cargador de baterias cargara la bateria del lado izquierdo pero a su vez al estar conectada con el grupo de baterias del lado derecho en paralelo tambien cargara el grupo de baterias del lado derecho, aunque a su vez las placas iran cargando tambien y no se que pasa con la corriente entre los grupos de baterias ya que tengo entendido que la corriente circula para un lado y en este caso por el cable que une los 2 grupos de baterias recibiria carga por ambos lados
espero haber sido claro y si alguien puede ayudarme se lo agradecere
saludos a todos y gracias
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:INSTALACION PLACAS SOLARES
Publicado por: Pedro1966 en Junio 15, 2012, 17:45:20 pm
en el regulador de carga de las placas solares ,por lo menos en el mio pone espresamente que si estan las baterias cargando con un cargador no esten coneptado la placas solares
eso es lo unico que te puedo decir
Publicado por: rg1970 en Junio 17, 2012, 23:00:05 pm
he leido todo el manual del regulador solar y no dice nada, seguire investigando aunque de momento no necesito conectarme a 220V pero en invierno no se como cargaran las placas
Título: Re:Instalación de placas solñares, dudas conexionado baterías
Publicado por: Bakoa en Junio 18, 2012, 23:58:40 pm
mientras estes a 220v deja de cargar con placa...?
puedes "apagarlo" o algo asi no?
Publicado por: rg1970 en Junio 22, 2012, 21:47:51 pm
pensando lo unico que se me ocurre es colocar un desconectador de bateria para anular las 2 nuevas y que de esta manera quedaria como antes de montar las placas
Título: Re:Instalación de placas solares, dudas conexion de baterías
Publicado por: migcan en Junio 23, 2012, 00:49:16 am
Hola colega, ¿donde está el problema?.
con todas las baterias en paralelo y dos cargadores en paraleo (el de 220 v y el regulador de carga de los modulos solares), las baterias se cargaran mas rapido y se cargaran todas.
Publicado por: salvadorte en Junio 25, 2012, 00:08:12 am
A ver si lo he entendio y te respondo, el nivel de carga entre baterías se equilibra, la batería más cargada cede a la menos cargada. En cuanto al regulador controlador solar, tranquilo, para eso está diseñado, dicho en llano para que me entiendas, ya que si no fuera así por la noche la batería cedería energía a la placa y eso no sucede gracias al regulador. Si todas las conexiones están bien tranquilo. Eso sí, recomendable que las baterías tengan las mismas características. ya me informarás de que tipo són, cuantos ah tiene y si te aguantan bien el uso para determinados aparatos. Un saludo.
Publicado por: rg1970 en Junio 30, 2012, 17:01:58 pm
salvadorte te cuento segun lo poco que se la corriente viaja en un sentido es decir que si yo cargo una bateria con el alternador o con un cargador de bateria que esta instalado ( es la primera bateria auxiliar) y despues tengo en la otra punta dos baterias mas que le llega la energia de las placas solares previo paso por el regulador, hasta aqui todo bien, pero yo he conectado estas dos baterias en paralelo a la primera bateria la que traia de origen como unica bateria auxilar, la pregunta es si la carga intenta ir del grupo de 2 baterias que reciben energia de las placas hacia la primera bateria y a la misma vez el cargador de bateria realiza el camino inverso, es decir de la primera bateria hacia el grupo de 2 baterias... que sucede? hay un tramo en el que la electricidad intenta ir para los dos lados para que queden ecualizadas todos las baterias....  no se si he sido claro espero que me puedas entender
Publicado por: salvadorte en Junio 30, 2012, 23:44:37 pm
Mas o menos ahora te entiendo,. Te comento en mi modesta opinión, conectadas directamente en paralelo las 4 baterías (incluida la de arranque de la furgo) no me mola mucho.A pesar de tener cada uno su fuente de alimentación como dices has conectado las 4 en paralelo. A mi entender acortarás la vida de tu modesto alternador y de tu primera batería. Alternativa poner un regulador que baje la demanda de las baterías de las placas solares cuando se alimenta de la segunda batería  con el alternador pero ¿ merece eso la pena.?. Yo prefiero llevar la segunda batería ( alimentada del alternador)por un lado y la placa solar por otro. Pero eso, para gustos colores y cada uno te contará una historia, igual dentro de dos días se demuestra que esto no afecta al alternador y montamos todos más baterías en paralelo.
Publicado por: Superman en Julio 02, 2012, 03:13:37 am
Llevo 3 bateris de 70ah, todas iguales, 1 para arranca y 2 aux. la cargo con el cargador de bateria a 16amp con la placa solar fucncionando, la verdad no me pasa nada y la fugoneta tampoco  ;D.
salu2
Publicado por: Bakoa en Julio 11, 2012, 02:24:28 am
Cita de: aguea en Julio 01, 2012, 18:07:10 pm
No puedes dejar unidas baterías de diferente amperaje, por que todas se cargaran igual, ósea, que si tienes 2 de 100ah, una de 80ah y otra de 90ah, las tres baterías se cargaran 80a.
Lo mas recomendado para unir baterias, es que estas sean del mismo amperaje, marca, y antigüedad.
pero puedes poner una auxiliar de mas amperaje ( no hablamos de ah si no de a) que la bateria principal?
Publicado por: ruso en Septiembre 19, 2012, 15:42:21 pm
Hola, no se si te servirá de ayuda, pero creo que esto le pasa a todo el que instale una placa solar en una California.
La California trae la batería del vehículo , la auxiliar, la instalación a 220 con cargador de batería auxiliar,el relé separador de baterías.
Me imagino que cuando se conecte a 220 y tenga la placa solar instalada le pasará igual que a ti. (entrará corriente por los dos lados)
Creo que el regulador o controlador de la placa desconectará y no meterá corriente, al igual que si la batería está llena; lo mismo hará el cargador de baterías a 220, que cuando esté llena no siga cargando.
Pero esto es lo que yo creo, si alguien tiene una California y le ha puesto una placa que nos cuente, por favor, que hace cuando la enchufa a la corriente a 220,gracias.
Publicado por: kikoleioa en Noviembre 17, 2012, 02:23:46 am
me quedo por aqui que quiero aprender de placas solares
Publicado por: rubenzuri en Noviembre 17, 2012, 09:02:33 am
No tiene que haber ningun problema en el conexionado en paralelo de cuantas baterias uieras cargadas por alternador,a 220 y con placas. El mayor inconvenienteque veo al montaje de baterias auxiliares de mucha capacidad,seria en el caso  de descargarlas mucho, ya que luego todo ese amperaje lo debera aportar el alternador,haciendolo.trabajar asi mas de la cuenta
Publicado por: Bakoa en Febrero 01, 2013, 21:45:25 pm
Pues yo no veo problema!
en marcha te cargara solamente del alternador ( con placas solares dudo de que las lleges a descargar tanto como para que el alternador sufra demasiado)
a 220v la electricidad de las placas viajara asta el regulador, e cual se "desconectara" de las baterias por que ya estara cargando por toma exterior ( de esta manera no exsiste punto donde puedas dudar que la electricidad viaje en un sentido u otro)
i con las placas pues eso, al solete i cargar las 4 :D
imagino que deves tener alguna manera de ver como andan de carga tus auxiliares ( i si no es asi, pon algo, es muy barato) e intenta que no se te descargen demasiado, si ves que estan altas tranki, si es de dia i estan bajas, desconecta cosas, vete a dar un paseo no se... rebaja el consumo)
i porsupuesto, si las aterias aux no estan demasiado bajas, date una vuelta i cargalas :D
Publicado por: chispanejra en Febrero 01, 2013, 22:22:05 pm
a mi entender tienes todas la baterias conectadas por ese puente que tu haces con las del lado derecho y el izquierdo.
con ese esquema sea cual sea la fuente de alimentacion que este funcionando te carga todo a la vez, se la placa, el cargador, el alternador...
una cosa importante que debes saber o hacer es si tienes instalado el rele de separacion de la bateria del motor con las del resto. porque un dia (que con tanta bateria no creo que te pase) tiraras mucho por las bateria y las descargaras podrias descargar tambien la de arranque del motor, eso es muy importante, el separar la de arranque con el resto de baterias y date cuenta que al tener todo unido la fuente de alimentacion que este funcionando tendra que soportar todas las cargas tanto de las baterias como las del motor o lo que estes consumiendo en ese momento
referente a lo de que la corriente solo va en un sentido es relativo, mas bien aqui tienes que tener en cuenta lo de que las baterias unidas tienden a igualar el voltaje y si son de iguales caracteristicas pues mejor
puedes comprobar las tensiones y hacer pruebas con un polimetro (si no tienes el de los chinos para estas ñapas llegan) para ver como tienes las baterias conectadas realmente. de principio compruebas todas las tensiones sin la placa, despues enciendes la furgo y si empiezan a cargar todas pues es que tienes todas unidas. esto si lo haces con un colega que sea chispas lo sabeis en un momento
Publicado por: Pedrales en Febrero 03, 2013, 14:44:01 pm
Hace unos días descubrí estas dos páginas web que creo son interesntes: www.sprinter-rv.com y www.stealthsprinter.com, en esta última hay enlaces a otros sitios con abundante información, de calidad y muy detallada.
