Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: joribahe en Diciembre 20, 2007, 00:26:19 am
Título: Cambiar piñon del cigüeñal
Publicado por: joribahe en Diciembre 20, 2007, 00:26:19 am
Hooooola!! Os comento;
mi t3 1.6td llva unos dias(demasiaos   :-[ ) en el taller. Todo empezó arrancando algo mal y echando humo blanco en frio. Luego se paraba en marcha, cuando dejabas de acelerar para reducir, vamos, cuando dejabas de acelerar se paraba. Asi que la llevé al taller y el vedericto a sido que tiene holgura el piñon del cigüeñal. La cosa es que el amiguete del taller me ha dicho hoy que no sale el piñon y que tiene miedo a que se rompa el tornillo.
Queria saber si alguno sabe si tiene truco, por si os a tocado quitarle a alguno. A ver si me decis algo que tengo mono de furgo y se acerca Pirena y teníamos intención de ir con ella...  :-\ no se yo.
Graaaaaacias
Título: Re: Cambiar piñon del cigüeñal
Publicado por: ferrandinski en Diciembre 20, 2007, 14:35:21 pm
ese tornillo va MUY apretado y la manera de aflojarlo es con un útil de la vw que se fija al piñón por los tornillos de la polea y tiene un brazo de palanca muy grande, pero lo más seguro es que no tengas ese útil. La otra alternativa es bloquear el volante de inercia a través del agujero de la campana con un útil artesano. O currarte un útil como el de la vw
No te recomiendo poner una marcha y que uno frene mientras el otro afloja el tornillo porque te puedes cargar la transmisión
Y al montar pon tornillo nuevo, no aproveches el viejo porqué ya se ha estirado demasiado y no apretará bien
y ya que está puesto que te cambie el retén del cigueñal, cuesta muy poco y vale la pena
suerte!!
Publicado por: JaviMora en Diciembre 20, 2007, 22:53:28 pm
Creo que habia que usar un fijatornillos o algo asi para dejar el tornillo aun mas fijo... os suena algo de eso?
Publicado por: magui en Diciembre 20, 2007, 23:13:09 pm
si no tienes el util . hay un truco pero hay que hacerlo bien .
pillar el tornillo con una buena llave . meterle una buena y larga palanca . y mientras alguien aguanta bien . dar un golpe de arranke. es decir darle alcontacto y kitar . haber si hay suerte .
si no os atreveis no lo agais . te puede partir el tornillo y la barra la nariz o la cara
Publicado por: joribahe en Diciembre 21, 2007, 01:15:38 am
Muuuuchas gracias!!
Mañana a ver si voy por el taller y se lo comento y a ver que hacemos.
Ya os diré como va la cosa.
Aaaaaaadios.
Publicado por: trikki en Diciembre 31, 2007, 12:02:43 pm
yo lo cambie hace muchos años en el exmotor de mi exfurgo y no dio problemas.. .eso sí, 4mil pelas el piñoncito :s
