Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Bakoa en Junio 11, 2012, 17:03:09 pm
Título: Etapa de potencia, ¿cómo conectarla?
Publicado por: Bakoa en Junio 11, 2012, 17:03:09 pm
Pues ya tengo etapaa! weeeeee!
pero es la primera que intalo i tengo varias dudillas, ai dejo una foto para que me entendais mejor....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bakoa/165825_3838607757586_748286664_n0.jpg)
de aki veo el positivo i negativo ( facil) i por supuesto un fusible al positivo (pero de cuanto el fusiblee'???)
i despues, de la radio tiene que salir 2 rca que no se exactamente donde van...
i despues de la etapa a los altavozes... aqui es dodne mas me pierdo, el cable pelao del altavoz donde se conecta?? o es que teien que ser cable con el pin este del rca tamb?
quiza pregunto estupidezes pero si alguno me hiziese el favor de aclararmelo seria de gran ayuda :)
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Título: Re:Etapa de potencia, ¿cómo conectarla?
Publicado por: JaviMora en Junio 11, 2012, 17:54:44 pm
Hola, el fusible depende de la potencia de la etapa, ponle unos 50amp, aereo, de esos gordos que van dentro de una especie de capsula de plastico.
De la radio puede salir 1 rca o 2, depende de como sea. Si sale uno lo metes al "input" CHA, si lleva dos, pues uno al A y otro al B. Si solo metes un RCA pon el interruptor de al lado en 2CH (solo vas a usar 2 canales de entrada, uno rojo y uno blanco). Si llevas 2 RCA ponlo en 4CH (4 canales)
Los cables de los altavoces.... No lleva otras conexiones parecidas a las del positivo y negativo? Quizas en el otro lado de la etapa... Suelen ser unos tornillos pequeños atornillados a unas placas que aprisionan el cable pelado (lo suyo es ponerle un conector).
Publicado por: JaviMora en Junio 11, 2012, 17:58:03 pm
Ah otra cosa, no lleva una conexion para el "remote" ?? Necesitas conectarlo a la salida remote de la radio, sino no va a encender.
Publicado por: Bakoa en Junio 11, 2012, 18:13:52 pm
Gracias por la aclaracion, aunque no creo que pueda dar el tema por cerrado jaja, este fin de semana me pondre al lio i alguna otra duda saldraaa
Graciasssss!
Publicado por: Bakoa en Junio 11, 2012, 18:26:37 pm
mira ya cae otra pregunta....
la etapa lleva fusible, es necesario colocarle otro en el cable +??
Publicado por: pepevallejo en Junio 11, 2012, 18:31:57 pm
Cita de: Bakoa en Junio 11, 2012, 18:26:37 pm
Si tienes que ponerle un fusible aéreo en el + que sale de la batería.
Publicado por: JaviMora en Junio 11, 2012, 18:38:03 pm
Y cuanto mas cerca a la bateria mejor...
Publicado por: pepevallejo en Junio 11, 2012, 19:04:38 pm
Otro consejo es que enumeres los cables de los altavoces por si tienes que desmontar después la etapa que como los quite todos a la vez después para saber cual es cual te cagas.
Publicado por: Santaia70 en Junio 11, 2012, 19:37:37 pm
Cita de: JaviMora en Junio 11, 2012, 17:54:44 pm
No serian 2 o 4 RCA, en uno que montara hace tiempo eran 4 dos delante "A" y dos detras"B" el blanco para izquierda "L" y el rojo derecha "R". Por lo menos el que monte iba asi para amplificar los 4 altavoces
En el caso de bakoa si tiene dos RCA irian en el "A" uno izquierda y otro derecha
Cita de: pepevallejo en Junio 11, 2012, 19:04:38 pm
Un truco para averiguar que pareja de cables corresponde a cada altavoz es conectarlo a una pila de 1.5V, en el momento de conectarla el altavoz hara un "clack" algo apagado. De esta forma tambien puedes averiguar la polaridad del altavoz, si la membrana se desplaza hacia fuera esta la polaridad correcta y si es hacia dentro la polaridad estara invertida
Publicado por: Bakoa en Junio 12, 2012, 00:30:57 am
vale!
4 salidas hembra RCA 4 altavozes a amplificar!
i las 2 restantes son los rca que vendran de la radio... si? jaja!
positivo i negativo....
sin la toma de llave que comentais la etapa estaria siempre encendida verdad? toka poner un interruptor no?
i el consumo de la etapa, va segun lo fuerte que este la musika o siempre da un consumo igual?
Publicado por: Rubigas en Junio 12, 2012, 09:12:27 am
Buenas bakoa, si quieres podemos quedar un ratillo y montarla, jo soc d'Anglès!!
Publicado por: JaviMora en Junio 12, 2012, 09:40:55 am
Cita de: Santaia70 en Junio 11, 2012, 19:37:37 pm
Tienes razon, yo hablaba en "pares" de RCA, pero realmente son 2 o 4 conectores...
Cita de: Bakoa en Junio 12, 2012, 00:30:57 am
vale!
No tiene nada que ver.... puedes llevar desde la radio solo 2 RCA (uno blanco y uno rojo) y amplificar 4 altavoces con la misma señal. Para eso sirve el interruptor que tienes al lado de los conectores.
Sin la toma estaria siempre APAGADA.
El consumo logicamente dependera de la potencia que le pidas.
Si puedes quedar con Rubigas mejor que mejor, esto es facil pero si enchufas donde no es puedes joder algo facilmente... hablas de 4 rca para altavoces y luego los 2 restantes... no te entiendo muy bien pero creo que no vas muy encaminado jeje
Publicado por: Santaia70 en Junio 12, 2012, 10:42:38 am
vale!
Input son las entradas 4,y output son salidas 2 que estas realmente no se para que se utilizan
Tu deberias utilizar dos input el chanel "A" uno L y otro R      .panico
Si puedes queda con Rubigas, que una vez conectada la primera veras que facil es conectar otra,
Publicado por: JaviMora en Junio 12, 2012, 10:51:52 am
Cita de: Santaia70 en Junio 12, 2012, 10:42:38 am
El output creo que es para dar señal a una segunda etapa sin tener que tirar el cable desde la radio, digamos que un puente del INPUT...
Publicado por: Bakoa en Junio 13, 2012, 19:26:53 pm
Vale! hoy e probado i a ver...
positivo al positivo i negativo al negativo de la radio i efectivamente sin el remote ese no enciendeee! alguien me podria explikar de donde sale el remoate i a donde va en esta etapa? no hay manera!
la otra es, los altavozes que tengo acaban en cable pelado! tendrian que acabar en rca macho?
veo que debajo de la etapa pone:
40w x 4/4
95wx2/4
significa que puedo hacer sonar 4 altavozes solo a 40 w?
no es eso lo que aco0stumbra a dar una radio de por si...?
rubigas pues igual si que necesitare de tu ayuda fisika jaja!
si despues de que me pudais contestar estas preguntas no lo consigo te ficho :) ( si et a be esclar)
i por otra parte tengo otra etapa XD cuando pueda colgare una imagen i me decis si mejor una u la otra ( ya que la idea era potenciar 4 altavozes...)
Publicado por: Santaia70 en Junio 13, 2012, 20:59:23 pm
Cita de: Bakoa en Junio 13, 2012, 19:26:53 pm
40w x 4/4
95wx2/4
Normalmente ahora vienen de 40-45W para arriba pero hay muchas de 25W que para escuchar la radio en un turismo sobran
Normalmente traen para conectar cable pelado con un sistema de tornillo
En este enlace que encontre por google tienes un esquema del conector ISO que tiene  (o deberia tener) el coche para conectar el radiocd y seria el cable A5. En la etapa tendria que poner algo asi como "remote"
http://www.solocarputer.com/public/attach/conector_iso_178.png (http://www.solocarputer.com/public/attach/conector_iso_178.png)
Publicado por: Bakoa en Junio 13, 2012, 21:50:43 pm
Cita de: Santaia70 en Junio 13, 2012, 20:59:23 pm
Normalmente ahora vienen de 40-45W para arriba pero hay muchas de 25W que para escuchar la radio en un turismo sobranNormalmente traen para conectar cable pelado con un sistema de tornillo
es decir, mi radio se que da 45-4 w pk lo pone delante, i esta etapa mas o menos lo mismo? entoces no me sirve para nada nooo??
i esta etapa no tiene tal sistema de tornillos, entoces como conectarlo??
Publicado por: pacojones en Junio 14, 2012, 18:25:15 pm
Buenas, pues yo estoy parecido a tí... TOTALMENTE PERDIDO  :-[
A ver si puedo subir las fotos de lo que me han dejado para proba... es una auténtica bestialidad:
-> SUBWOOFER PIONEER TS-WX205A spl active
-> Ampli KENWOOD KAC-716 mono (1 canal) para el subwoofer Pioneer (eso me dijo el colega)
--> Ampli PIONEER GM-X622 de 2 canales puenteables
--> Ampli KENWOOD KAC-846 de 4 canales
Estos si que tienen por un lateral las patillas con tornillitos para meterles el cable "pelao" de los altavoces, pero por el otro lado tienen una pila de conexiones... más otras ruedecillas de ajustes de ganancia, hercios y yoquesé .loco2
El que me lo dejó me dijo que llevaba el subwoofer y su ampli más los otros 2 amplis uno para los altavoces delanteros y otro para los altavoces traseros.... ALUCINO!!
De la radio salen 2 RCA (uno rojo y otro blanco).
DUDA 1: si conecto la radio a una etapa con los RCA entonces me olvido de la salida de la radio a los altavoces... Supongo que con encintar la terminación de esos cables bastará.
DUDA 2: ¿los cables que unes la etapa a los altavoces deben ser "especiales"? ¿Cuanto influye esto? ¿Los RCA sirven unos normalitos?
DUDA 3: el tema del subwoofer me mata, creo que hay que puentear...  YA VEREMOS, de momento probaré con la etapa de 4 canales para 4 altavoces y para 2 altavoces y ver la diferencia....
SALUDOS
Publicado por: JaviMora en Junio 14, 2012, 18:32:10 pm
Cita de: pacojones en Junio 14, 2012, 18:25:15 pm
SALUDOS
Exacto, te olvidas, los puedes encintar por ejemplo que no se toquen entre ellos.
Los cables sirven unos normalitos, los rca igual.
No entiendo bien la duda del subwoofer, que necesitas saber?
Ah y con una etapa de 4 canales a no ser que quieras algo muy gordo te es mas que suficiente, ademas es material de marca, supongo que ira bien.
Publicado por: Santaia70 en Junio 14, 2012, 22:55:29 pm
SALUDOS
Si quieres poner el subwoofer con este ampli no tendrias que puentear la salida
Con este si:  tendrias dos pares de salidas    "1+" "1-"  y  "2+" "2-". Puentearias  "1-" con "2+" y conectarias el subwoofer a "1+" y "2-"
He vuelto a leer tu pregunta y edito
Si lo dices por la etapa (Ampli KENWOOD KAC-846 de 4 canales) deberia tener una salida RCA para conectarla con la del subwoofer
Como esta que tiene 4 input y 2 ouput
Cita de: JaviMora en Junio 12, 2012, 10:51:52 am
Publicado por: Capitan en Junio 14, 2012, 23:33:36 pm
Yo la pondría en dos canales. Solo para los altavoces traseros. Si puedes poner unos 6x9 ganarás en graves. La potencia de radio cd, la dejas para los delanteros.
Publicado por: Bakoa en Junio 17, 2012, 22:21:57 pm
Cita de: Capitan en Junio 14, 2012, 23:33:36 pm
al final es exactamente la idea!
estoy en ello aun!
