Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Tharabas en Junio 10, 2012, 17:52:47 pm
Título: Duplicar tomas 12V y 220V del mueble.[VW T5 California]
Publicado por: Tharabas en Junio 10, 2012, 17:52:47 pm
Hola.
El brico consiste en duplicar las tomas que trae la California T5 en el mueble,detrás del asiento del conductor. Dejando dos tomas de 12V y otras dos de 220V para cuando estamos conectados a corriente externa.
Antes de empezar pagamos la centralita y desconectado el mazo de cables del mueble.
A continuación, como os cocineros en al tele, todos los ingredientes:
Salvo la toma de 12V que es de lulukarabaka por qué no soy capaz de encontrarlo en accesorios originales, el resto es accesorio original, exactamente igual a la toma que ya tenemos.
El siguiente paso es desmontar la toma existente y preparar una plantilla para perforar el hueco de la segunda toma, que quedará alineado con la existente y a su izquierda.
La plantilla la he hecho con una lámina de plástico transparente. La he presentado en los huecos de la toma existente, haciendo los agujeros de las tomas. A continuación he colocados los enchufes y con ello he marcado en la lámina de plástico los puntos donde van por tornillos.
También he colocado el marco para poder marcar el contorno que me ayudará a centrar el conjunto.
Después he quitado lámina y he pegado sobre ella otra para poder trazar las diagonales entre los tornillos y así tener el centro de taladro y correr menos riesgo de que taladremos  y no coincida.
Está es la plantilla:
Que la he colocado al lado izquierdo para marcar*imagen borrada por el servidor remoto
Me he ayudado de una línea superior y lateral para centrar el conjunto.
Antes de taladrar he hecho todas las conexiones y las he probado.
La de 220V:
Aquí un detalle de lo bien protegida que viene está toma con ese capuchon blanco que se ve en la imagen:*imagen borrada por el servidor remoto
Y ahora la de 12V:
En ambos casos usando regleta y para la conexión de 12V con terminales fastom.
Una vez comprobado que todo funciona...nos tomamos de valor y empezamos con la parte más difícil del brico ......¡EL TALADRO !!!!!
En fin, quien dijo miedo.....
Para esto corona de diámetro 51 y mucho cariño y cuidado. Este es época resultado después de fijar un poco para no correr el riesgo de contarnos:
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Y comprobamos que hemos acertado
Para atornillar cada toma al mueble usamos tornillos de métrica 3x10 de cabeza redonda.
Y sólo queda colocar los marcos y las tapas y respirar hondo feliz y contento....jejeje.
Si, he vuelto a probar por si acaso...
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Y eso es todo.
Tharabas
Título: Re:Duplicar tomas 12V y 220V del mueble.CALI T5
Publicado por: OKER en Junio 10, 2012, 21:05:11 pm
Buen brico tharabas,te a quedao muy fino,un saludo ;)
Publicado por: OKER en Junio 10, 2012, 22:34:03 pm
Cita de: Tharabas en Junio 10, 2012, 21:36:06 pm
Muchas gracias Oker. Viniendo de ti, un bricoleador de pro, se agradece mucho.
El finde que viene me atrevo con el presostato y después ampliados el circuito eléctrico con convertidor incluido en el armario alto....
Dios, me van a echar de casa.....
Tharabas
Animo,te seguire los bricos a medida ke los cuelgues,pero cuidao no me fastidies mucho los muebles de la cali ehh!!,no le cojas el gusto a hacerle agujeros a esos muebles que luego no hay vuelta atras,jejeje,venga socio hablamos
Publicado por: eladio_jose en Junio 11, 2012, 02:04:54 am
felicidades te ha quedado muy bien ...
Publicado por: yeyo boxvan en Junio 11, 2012, 17:54:43 pm
enhorabuena por el brico , bastante currao
Título: Re:Duplicar tomas 12V y 220V del mueble.[VW T5 California]
Publicado por: alejandro melli en Junio 11, 2012, 20:33:27 pm
muy buenas, dnde pillaste esos enchufes tan elegantes?? salu2
Publicado por: salvardu en Diciembre 05, 2015, 17:22:33 pm
En breve voy a copiarte este brico! Me parece muy bueno!! .baba Felicidades por lo bien que te quedó Tharabas  .ereselmejor .ereselmejor
