Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Pitusa en Junio 09, 2012, 19:22:20 pm
Título: motor 1Y.¿como se quita el tubo de la cala de aceite?
Publicado por: Pitusa en Junio 09, 2012, 19:22:20 pm
Llevo 2 años con el motor 1y en mi T3 y va perfecto, el unico problema son las perdidas de aceite y la mas visible es la que se produce en la base del tubo de la cala original (es decir la q traia el motor, no el de la furgo).
Alguien sabria decirme como quitarlo? si va a presion o roscado? he probado y aunq juega un poco en la base q es donde pierde, no queria romper nada jajaj
gracias de antemano
Título: Re:motor 1Y.¿como se quita el tubo de la cala de aceite?
Publicado por: luis charco en Junio 09, 2012, 23:51:18 pm
Va a presión estira girando un poco para cada lado. despues le pones silicona para juntas kraft limpiandolo muy bién o cualquier otra y cuando lo vuelves a poner asegurate de que pones el nivel correcto por que si la varilla es del otro motor no se si estaras marcando bién
Publicado por: Pitusa en Junio 12, 2012, 14:40:06 pm
Muchisimas gracias luis!!
lo intentare en cuanto tenga un ratillo, aunq no creo q la meta de nuevo porq no la nesito y solo pierde aceite en abundancia jajaj. Buscare la forma de meterle un tornillo o algo.
Rafagas
Publicado por: JaviMora en Junio 12, 2012, 14:48:39 pm
Chapuza inside!  ;D
Y sin cala... como miras el aceite?
Por cierto, si sopla mucho por ese hueco, mal rollito...
