Hola necesito ayuda ya que del tema no controlo nada, quiero poner un inversor para enchufar la nevera mientas vaya en marcha es esta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgonetis/electrolux.jpg)
He visto uno de 300w con cargador por unos 50e. Como Lo veis me irá bien? Como funciona Lo de cargador? Se puede conectar directamente a la toma de mechero? Soy un mar de dudas....
¿Esa nevera es trivalente? , es que me parece ver, como algo de gas y de gramos. Me da la impresión de que sean distintos consumos, según como la conectes. De todas maneras yo me compraria el inversor, para el consumo mas alto, en este caso para los 190w, como seguramente sea el consumo nominal, yo me iria a un inversor del doble de la potencia y así tendrias asumido tambien, el pico de arranque del compresor. Lo mismo te vale el que te dice el compañero, "pero" que sea consumo nominal 300W y que te soporte picos un poco mas altos.
juraria haber visto Voltaje 12 voltios entonces va directa a mechero o batería.
saludos ;)
Como a mechero vamos haber esa nevera la conectas directamente a bateria cuando vallas en marcha
cuando eses parado tienes 2 opciones a 220v si tienes entrada o a gas
y no hay mas
Cita de: RAMASAN en Junio 08, 2012, 20:51:35 pm
saludos ;)
a mi me parece también que es tribalente
Inversor comprado del piro y funciona! Con la furgo en marcha la nevera va de coña! Parado igual se come la batería...
yo acabo de probar con el inversor del lidl de 300w en la nevera y me aguanto bastante en casi una hora en parada ya se notaba el frio y ahi empezo a pitar que se acaba la bateria, es una maravilla porque a 12v no enfriaba nada( o yo no lo notaba que era lo que ponia cuando cambiaba de sitio) ahora usare el gas parado y a 220 andando, tambien me valio para el portatil y un reproductor de dvd...estoy contento con la compra...
Cita de: manuelcastagnal en Junio 08, 2012, 21:42:20 pm
la toma de 12 v es para mantener el fria en viaje ,si usais el inversor no creo que os quede mucha bateria para luces y demas
Cita de: gominolon72 en Junio 08, 2012, 23:03:49 pm
tengo dos baterias (una mediana y una normal) auxiliares porque una estaba pensada para la calefa estatica que no me va..... ¿no crees que sea buena idea? es que de momento nunca he tenido problema pero claro solo encendia una lucecilla...
En marcha no creo que haya problema, en una hora con el motor en marcha el nivel de bateria no ha bajado del verde... eso si parado a gas y l tienes furulando a tope.
me acaba de llegar este
http://www.ebay.es/itm/260956781634?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
espero que vaya bien
1000W con toma de mechero. Ni de coña. Quemaría todo.
Cita de: Capitan en Junio 09, 2012, 17:43:55 pm
En la ficha de características no veo por ninguna parte los 1000 w
yo leo por un lado 190W por otro unos 70w y por otro 85w
Todo lo que pongas mediante inversor tiene una perdida eléctrica en forma de calor extra que depende del inversor y su régimen de
trabajo.
Por eso comentaba lo de conectar a 12 V y si hay segunda batería con mas motivo . Otra cosa es que esta trivalente dé mas potencia en un modo u otro
Lo que no veo muy bien es la leyenda de características y si los 190w son con gas ( que imagino ) y los otros dos a que pertenecen
saludos ;)
