Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: KEVGUAY en Junio 07, 2012, 00:03:20 am
Título: no funciona indicador combustible t4 1.9d 1y 95
Publicado por: KEVGUAY en Junio 07, 2012, 00:03:20 am
Hola, tengo una t4 en la familia con un problema y pido consejo a ver si alguien puede saber por donde van los tiros antes de ponerme a desmontarla...
El indicador del combustible se a quedado abajo, no marca.
- he comprobado el cuadro con otro y no es de ahi.
- he desmontado aforador y tampoco porque puenteandolo tampoco sube
- la temperatura si sube, con lo cual descarto el fallo de los cuadros de la t4
Todo esto me lleva a pensar en un fallo en la caja de fusibles o cableado del aforador a la caja.
¿Alguien le ha sucedido algo similar?
Título: Re:no funciona indicador combustible t4 1.9d 1y 95
Publicado por: andert4 en Junio 07, 2012, 00:18:01 am
desmonta el cuadro y mirate el en el foro como repararlo es de ahi fijo
Publicado por: Juanicodegraná en Junio 07, 2012, 01:23:29 am
Igual es una de las cosas que comentáis (yo no tengo ni idea), pero os cuento algo que me pasó a mi con un antiguo coche que tuve. Era VW, pero Santana, y fue, dentro de lo que pudo, mi primera "furgo", jaja.
Bueno, el caso fue que me pasó lo mismo y resultó que era una pelotita que iba dentro del depósito y que funcionaba como la cisterna de una wc. Si se llenaba el tanque, flotaba la bola y la flechita indicaba según a la altura que flotara. La bolita se picó y le entró gasolina con lo que se hundió definitivamente, por tanto, marcaba siempre que el tanque estaba vacío. La solución fue llenar el tanque a tope para no quedarme tirado hasta que la llevé al taller y me dijeron que era eso, me la cambiaron y listo.
Igual en una T4 esto va de otra manera, con sensores o tecnología moderna, pero bueno, ahí lo dejo hasta que alguien me diga que de eso nada y si no es así, pues otra posibilidad que tienes.
Y como me he puesto nostálgico, una foto de aquel gran coche. Dormiamos hasta 4 ahí dentro. :'(
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanicodegra/i065468_big.jpg)
Publicado por: KEVGUAY en Junio 07, 2012, 10:19:39 am
El cuadro esta descartado porque he probado con otro que a priori si funciona, y ademas, el indicador de temperatura funciona bien.
El aforardor también descartado, porque lo he sacado y comprobado continuidad y va bien,
Debe ser el cableado hasta la caja de fusibles o la propia caja de fusibles por eso preguntaba a ver si había algún caso similar
Publicado por: juanrafarray en Junio 08, 2012, 17:04:19 pm
Hola a mí me ocurrió algo parecido,las agujas del gasoil y temp.no me iban.Por suerte yo lo tuve mas facil,era un fusible,cambié y listo.
Ahora bien chequea todos de uno en uno,yo tengo la misma que la tuya y recuerdo que era un fusible de 15amp.
Espero haberte ayudado algo.
Suerte amiguete.
Publicado por: KEVGUAY en Junio 13, 2012, 13:00:46 pm
Bueno, ya esta resuelto, al final era uno de los cables que va del aforador a la caja de fusibles, mire los dos y uno tenia continuedad y otro no. Lo he puesto nuevo y andando.
Muchas gracias y un saludo.
cerrado!
