Comprobando hoy por primera vez el funcionamiento general del sistema de agua de mi T5 (adquirida hace un mes aprox), lo segundo ha sido observar que el desagüe del deposito de agua creo que no e realiza por donde debe, sale agua por toda la zona de debajo del deposito. Pongo una foto. A Alguien le ha pasado? Es grave?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/forinest/desague-deposito-aguas-limpias-t50.jpg)
eso es ke se ha caido el tubito ke esta justo en el desague, porke no va ni pegado ni nada....
simplemente metete debajo y veras el agujero,metele un trozo de manguera o de tubo del diametro justo y listo ;)
Hola, El agua desagua en mi Cali del año 2006, por una manguera, que en mi caso, está situada en el lateral izquierdo, cerca de la rueda trasera izquierda. Pero no en el lado que tu has fotografiado. La manguera está situada a( en mi caso), el el lado izquierdo de la rueda trasera izquierda.
La foto que pones, el agua sale justo por debajo del deposito de aguas limpias. A ver si lo que has hecho es abrir la llave de paso del deposito de aguas limpias ya que en este caso, el agua sale por Ahí.
La llave de desagüe del depósito de aguas sucias está (en mi caso) en la parte de abajo del armario que está pegado a la nevera. Esa es la llave que desagua el deposito de aguas sucias (el agua que se usa). Y ese agua debe salir por la manguera que te han dicho y que te he dicho al principio. A lo mejor me he liado y no me he explicado bien, en ese caso lo siento. Mira a ver, y nos cuentas.
Es el desague del deposito de aguas limpias, olvide mencionarlo. No es que haya que vaciarlo necesariamente pero estaba comprobando todo el funcionamiento. el de aguas grises funciona bien..
Intentare arreglarlo como dice cukiyo25.
Gracias!!
Arreglaste algo? Tengo un problema similar...
furgovw.org/index.php?topic=329327.0
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/campervana/0e8736c37d8996a18b423af767fe08c8_3_big.jpg)
A mi el deposito se aguas limpias siempre me ha desaguao asi
Y donde esta la llave de desagüe de aguas limpias? No sabia que había, yo siempre lo hacia a través del grifo cuando acababa el viaje .loco2
Cita de: Bombonera en Enero 09, 2017, 10:04:35 am
La mia tambièn desagua así, el agua cae por debajo entre la rueda y el parachoques trasero.
La llave de desagüe esta al lado del espacio para la bombona de camping gas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/druida/llave-desague-limpias0.jpg)
Es esa llave de mango rojo que se ve a la izquierda de la imagen.
Buah no tenía ni idea de esa llave tampoco ... Me parto.
Me ha dejado de fugar...me está volviendo loco... vosotros siempre vaciáis las aguas limpias? Cada cuanto?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/campervana/0e8736c37d8996a18b423af767fe08c8_12_big.jpg)
Pues muchas gracias Druida, no tenia ni idea. Yo siempre lo hacia a traves del grifo, abriéndolo y dejando salir hasta que se vaciaba.
En cuanto a que si siempre lo vacío, pues si, al principio no lo hacia y alguna vez que pasaron unos diez días, o así con el agua en el deposito, note que empezaba a oler mal, así que desde entonces, siempre que vuelvo de un viaje, lo vacío del todo.
Vacio no tendria que dar problemas pero la condensación interior puede criar slgas o moho, yo lo llevo siempre con agua cuando voy a hacer una salida la cambio, si llevo mas de un mes con ella le pongo un vaso de lejia "conejo" ha de ser lejia apta para clorar agua y le doy una vuelta con ella en curvas para que se limpie bien, enjuago y lleno otra vez, en casa tengo descalcificador, cuidado von poner agua de fuentes sin clorar te crian algas seguro !!! De todas maneras nunca la utilizo para beber.
Me ha vuelto a fugar...sabéis cómo puedo acceder al depósito?
Campervana....
....has podido solventar la fuga del depósito de aguas limpias?
Muy buenas,
la mía es una t5 del 2010 y cuando vacío el depósito de aguas limpiar me pasa lo mismo, parece que sale por el parachoques trasero, es normal????
o debería salir como el desague de aguas grises a través de un tubito como dice uno de los compañeros ????
un saludo
Sí, es normal.
Cuando abres la llave de desagüe, vierte sobre el parachoques, y de ahí al suelo. Por eso parece, que es el parachoques el que gotea.
Aupa:
Tengo una fuga en el deposito de aguas limpias. Tengo cerrada la llave que esta donde el gas pero gotea.
A alguien le ha pasado? Alguna idea?
Cita de: GureFurgo5 en Julio 05, 2022, 11:49:37 amAupa:
Hay un hilo sobre eso reciente, escribí en el hace poco, usa el buscador y lo encuentras fijo.
De todas maneras, he visto tus 5 mensajes y por eso se que tienes una Cali azul, es lo normal presentarse en el foro y a la furgo, y colaborar con él, no sólo acordarse cuando necesitamos ayuda, lo siento pero ...tenía que decirlo, si no reviento.😂😂😂
uote author=crisjaca link=msg=4780152 date=1657029018]
[/quote]
No soy nada manitas, por eso solo pregunto. Pero intentaré aportar más.
La bombona me ha rajado el deposito, sigo en este hilo:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380065.msg4781874#msg4781874
Cita de: Druida en Enero 09, 2017, 10:40:42 amLa mia tambièn desagua así, el agua cae por debajo entre la rueda y el parachoques trasero.
No veo la foto, donde esta esa llave???
Kerxak, la llave roja para abrir limpias la puedes ver en esta foto, al fondo a la izquierda. Obviamente, para llegar a verla hay que levantar la estanteria que hace de tapa. Espero explicarme.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fili8848/img3836.jpg)
Aterrizo por aquí porque estoy mirando este tema, ya que encuentro muy cutre que el agua caiga por toda esa zona descontrolada. Le tengo pánico a los óxidos.
A mi lo que me gustaría hacer es algo similar a lo que he visto en este post (https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=1455), pero el otro día estuve descolgando la bandeja de plástico y haciendo pruebas con algunos embudos, y no ví la manera de colocar algo que recoja el agua sin tener que agujerear el plástico, como ha hecho este chico francés. Se me ha ocurrido incluso diseñar algo para imprimir en 3D, pero no se si vale la pena.
Cita de: fili8848 en Febrero 07, 2023, 11:49:38 amKerxak, la llave roja para abrir limpias la puedes ver en esta foto, al fondo a la izquierda. Obviamente, para llegar a verla hay que levantar la estanteria que hace de tapa. Espero explicarme.
Muchas gracias
