Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Uno de tantos en Junio 02, 2012, 20:33:09 pm
Título: Mueble cama - maletero - arcón - sofá - Fiat Ducato.
Publicado por: Uno de tantos en Junio 02, 2012, 20:33:09 pm
Pues nada, os muestro el mueble cama que he estado haciendo para la ducato. Es un armazón hecho con barras de estantería industrial que tenía por casa hace años y sus tornillos y tuercas de inox. La idea es que sea cama, sofá y arcón/maletero. Las medidas son 1,88 x 1,41x0,62 una señora cama jeje La altura de 62cm es porque los asientos de la segunda fila plegados miden eso, entonces se podría extender el colchón añadiendo uno y podríamos usar esos asientos también como somier, quedando una cama de más de 2 metros x 1,41. Nos quedan 40cm (20 a cada lado) para el paso de rueda y demás, aunque eso estoy viendo aun como pulirlo bien...pero será fácil.
No le he hecho fotos en la furgo pero si en el montaje. Os dejo las fotos y voy explicando:
Maletero donde va el mueble.
El armazón. Esa parte (el rectángulo vacío) daría a las puertas traseras, y se pueden meter bien las manos y medio cuerpo para llegar a las cajas o lo que sea que tengamos. Se ve que hay mucho espacio.
Parte trasera, esta (en vez del rectángulo vacío va una barra más en medio) pegaría con los asientos de la segunda fila.
Somier puesto. El somier es de los grandes almacenes suecos, plegable en 3 partes. El colchón es el que venía.
La parte de atrás se levanta para abrir el arcón desde las puertas traseras, si hiciera falta.
También se puede plegar formando un sofá, y permitiendo el acceso al arcón desde la zona de la puerta corredera. Para que al apoyarse en el sofá no se despliegue, hay unas cabezas gordas de tornillo para hacer de tope. Para que el colchón no se desmonte al plegar, va unido al somier con velcros en varias zonas, cabecera y medio.
Pues este es el mueble-cama-arcón. Espero que os guste. Cualquier sugerencia es bienvenida.
Título: Re:Mueble cama - maletero - arcón - sofá - Fiat Ducato.
Publicado por: Gerbi en Junio 03, 2012, 04:30:45 am
sugerencias pocas, por decir ninguna. Solo dudas y preguntas para aprender. Estaba pensando, y tengo esbozada en papel, una estructura similar para nuestra kangoo, de dimensiones mucho más reducidas: 110x120x40 y con los mismos materiales. Creo que el próximo fin de semana podré ir a Tenerife para comprar todo lo necesario para luego ponerme manos a la obra.
Creo que la primera pregunta es casi obligada ¿lo has probado y funciona? Otra sería el tamaño de los perfiles metálicos, ¿35x35?¿40x40?
También me gustaría saber como has resuelto las inserciones de tres perfiles en las esquinas, ¿cortando dos a 45º?¿simplemente montando los horizontales uno sobre otro?
Felicidades por el invento y gracias por adelantado.
Publicado por: Uno de tantos en Junio 03, 2012, 16:06:47 pm
Gerbi, me alegra que te guste.
Lo he probado y se está muy a gusto encima. Le mejoraría el sistema de atornillado, con tuercas autoblocantes para evitar que se afloje con el tiempo o inlcuso soldadura si va a ser una cosa fija, pero a mi me viene muy bien poder desmontarlo jeje.
Los perfiles que yo tengo son 35x35 aunque igual 40x40 te va mejor. La mia es a medida del somier, así que no hay posibilidad de holguras o que se caiga de un lado. Los cortes los he hecho con la caladora con sierra de metal.
Las inserciones de los 3 perfiles van: ancho encima de largo atornillados (pensé cortar, pero con el agujero aprovecho para unir y reforzar) y ahí ya te queda un agujero del largo y otro del ancho en esquina y atornillas esos 2 agujeros a la pata, que encaja perfectamente en la esquina. Luego también te puedes recortar esquina de   1 agujero y atornillarlas de refuerzo, unida a la pata y sujetando la unión de largo y ancho...no se si me explico...
Espero haberte ayudado.
Publicado por: Gerbi en Junio 03, 2012, 16:55:29 pm
Hola otra vez,
muchas gracias por la información. Si que he entendido como has hecho las inserciones de tres perfiles, no me había planteado hacerlo así. Lo de los tornillos lo sospechaba, se me había pasado por la cabeza para una versión 2.0 ó 2.1 cambiar tornillos por remaches si se puede, que no se como quedaría.
Pensaba utilizar perfiles de 35x35 poniendo los perfiles de arriba con le canto de estos en la esquina superior y atornillar ahí directamente un somier de lamas. También tengo pensado hacer en la primera mitad del "invento" un cajón de 60x110x40 con baldas metálicas de las que llevan estos perfiles. Mi idea es hacerlo que quita y pon pero sin desmontarlo y que sea ligero, por eso me decidí por los perfiles metálicos.
Seguiré pendiente de tu sistema.
Gracias. Un saludo.
Publicado por: Morenonacho en Diciembre 18, 2015, 13:39:56 pm
una pregunta, es que tengo la misma idea de hacer el soporte de cama con perfiles de estanteria . no se dobla ni tiene balanceo???
gracias
