Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: TUPAC en Mayo 30, 2012, 20:44:08 pm
Título: Inversro de mechero ¿Que se puede cargar?
Publicado por: TUPAC en Mayo 30, 2012, 20:44:08 pm
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Pues eso, alguno que sepa a ver si me dice si sirve para algo esto o mejor no lo compro. Lo que he podido ver en el foro son todo inversores que necesitan una pequeña instalación (grande para mi), alguien tiene algo parecido y me puede comentar que tal va? si es que va ....
Inversor compacto Brunner de 12 V a 230V de 80 W
38,26 € (IVA incluido)  32,42€ (sin IVA)
http://www.equipcampers.com/website/productes_detall.asp?categoria=8&id=611
Convertidor con conexión 12V tipo mechero. Tensión de salida: 220V-240V a 50 Hz (onda sinusoidal modificada). Base Schuko integrada. Dispositivo de corte de seguridad por baja tensión o sobrecarga.
Plazo de entrega:
Título: Re:Inversro de mechero ¿Que se puede cargar?
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 30, 2012, 20:49:33 pm
lo primero, ese inversor es caro de narices  :o.
puedes conseguir de 350w por el mismo precio.
si kieres uno sencillo, pilla uno de 150w nominales.
ke puedes conectar n el, todo lo ke no consuma mas de 150w, por ejemplo: cargadores de movil,muchos ordenadores portatiles, el ipad, mp3, ipod,etc.
Publicado por: TUPAC en Mayo 30, 2012, 21:48:29 pm
Hola Cukillo25,
Esos inversores a los que te refieres son de mechero o ya son de los que necesitan instalación a batería y tal, como algunos que he visto por el foro?
Por que yo principalmente lo que quiero es para cargar cámaras de fotos, el portátil y como no las maquinitas de los chavales. Sobre todo cuando viajas 15 días sin entrar a camping ni conexiones eléctricas.
..... y gracias por responder.  :)
Publicado por: ElMacGyver en Mayo 30, 2012, 22:07:10 pm
Cita de: TUPAC en Mayo 30, 2012, 21:48:29 pm
Hola Cukillo25,
Hola Tupac, si quieres un inversor sencillito sin nada de instalación, mira este de 100W o el de 150W, no se lo que vale pero esta muy apañado:
http://www.waeco.com/es/productos/4095.php
Las tomas de mechero tienen una carga máxima creo las mejores llegan a los 180W, según modelos puede variar a la baja, mejor no intentes conectar un inversor de más 150W a la toma !!!
Mira en el transformador del portátil que te pone la potencia que consume para seleccionar que inversor comprar.
Para cargar las baterías del portátil mejor conectalo cuando estes circulando para no quedarse sin batería de arranque.
Publicado por: ramonbl en Mayo 30, 2012, 22:16:49 pm
Yo llevo este para la camara,moviles,portatil y va muy bien y le compre en el ebay y bastante barato.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/i59i7o_big.jpg)
   Salu2
Publicado por: TUPAC en Mayo 30, 2012, 22:30:24 pm
Estos trastos con la furgo parada gastan mucha batería? o mejor tirar de ellos en marcha?  Por que he estado mirando las baterías de los trastos y con uno de 150 a mi me vale, así que me voy a pedir uno por internet, que tardare menos que buscando un sitio donde puedan tener de esto, y al precio que esta la gasolina me sale más barato los portes que andar buscando el trasto.
Publicado por: SEATLE en Mayo 30, 2012, 22:39:44 pm
A mi el de 150w cuando conecto el portatil se me viene abajo... ¿cuanto consume un portatil?
Publicado por: ramonbl en Mayo 30, 2012, 22:46:43 pm
mirate este del ebay http://www.ebay.es/itm/Inversor-Alimentacion-150W-12V-DC-a-220V-AC-Carga-Coche-/360343621346?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item53e6274ee2
   Salu2
Publicado por: ElMacGyver en Mayo 30, 2012, 22:47:19 pm
Cita de: TUPAC en Mayo 30, 2012, 22:30:24 pm
Para cargar la cámara de fotos, un cargador de baterías pequeñas no hay problema necesita una potencia muy pequeña, yo lo hacía con el coche y no tuve problemas.
Para un portátil que puede consumir 80W, ya empieza a ser consumo, en parado no este más de 20 minutos si no quieres quedarte sin batería de arranque, aunque estos inversores ya se desconectan solos si la batería baja mucho.
Otra cosa importante de los inversores es que siempre gastan una corriente mínima aunque no les enchufes nada! No te lo dejes encendido.
Publicado por: ElMacGyver en Mayo 30, 2012, 22:50:24 pm
Cita de: SEATLE en Mayo 30, 2012, 22:39:44 pm
Para saber lo que gasta tú portátil mira en el transformador que lleva para conectarlo a 220V, por algún lado te pondrá algo parecido a Power 75 W. Si te se viene abajo es posible que la batería tenga poca carga.
También puedes buscar en la web del fabricante el consumo que tiene tú portátil, yo tengo un portátil sencillo y muy antiguo que consume 65W.
Publicado por: LINDE en Mayo 30, 2012, 22:53:13 pm
muy buenas, los portátiles "normales" tienen un consumo de +- 90w, tienes que fijarte si esos 150w son nominales o es el pico que soportaría. Pero ya ves que no andas muy sobrado, mejor siempre tirar por lo alto. Espero haberte ayudado.
Mejor tirar de ellos en marcha, asi mientras que consumes de la batería estas cargandola, pero tb lo puedes hacer con la furgo parada, y por diferencia de precio y teniendo en cuenta el consumo que vas hacerle, comprate el de 300w.
Publicado por: TUPAC en Mayo 30, 2012, 22:59:24 pm
Aupa Seatle,
El ebook que llevo en la furgo consume 30W[
Linde,
El mechero aguantaría 300?
Publicado por: Garry_t4 en Mayo 30, 2012, 22:59:45 pm
Buenas compa!
como ya te han dicho el primero que has puesto es la ostia de caro para 80W..
no tienes un norauto cerca?
en norauto los tienes de 150W para conectar al mechero por 25 o 30 eu..yo tube uno y van muy bien para poquita cosa,como moviles,camara de fotos y demas(supongo que en todas las similares como feuvert y demas tambien tendran)
En cuanto al consumo de bateria no sabria decirte porque al llevarlo al mechero siempre lo usaba en marcha..pero no creo ke se la coma tan rapido como comentan.
en la trade tenia uno de 800W y bateria de 70ah normal,de acido..y aguantaba 3,4 horas sin problema.
por ejemplo,ver una peli en un dvd portatil,2horas(que no se lo que consume,pero debe ser na y menos) y una bombilla para cenar y esas cosas..no habia ningun problema al arrancar por la mañana.
Publicado por: TUPAC en Mayo 30, 2012, 23:02:01 pm
Cita de: ramonbl en Mayo 30, 2012, 22:46:43 pm
   Salu2
Gracias Ramonbi, concreto el tema de los W y tiro por ese camino que el precio es cojon.... buenisimo.
Publicado por: Garry_t4 en Mayo 30, 2012, 23:05:42 pm
Cita de: LINDE en Mayo 30, 2012, 22:53:13 pm
Cuanta razon..un colega se pillo uno pequeño,como estos de 150w pero mas pesado,creia que era de 600w y yo pensaba como puede ser que sea la cuarta parte que el mio de 800? ponia en grande 600w y en una esquina en pequeño 300w..600 es el pico que soporta  .meparto
Los del norauto creo que son 150w nominales..creo!miratelo
salud
Publicado por: ramonbl en Mayo 30, 2012, 23:06:23 pm
Hombre yo para usar mucho el portatil me compraria uno de estos. mi portatil es de 65w y este es de 80w y me va bien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ramonbl/fjnggk_big.jpg)
   Salu2
Publicado por: ElMacGyver en Mayo 30, 2012, 23:10:02 pm
Las tomas de mechero suelen soportar hasta 10A las sencillas, o las más potentes hasta 16A, esto equivale a 120W las sencillas o hasta 192W las más potentes como máximo de consumo soportado por la toma de mechero.
Si podeís mirar el manual de vuestra furgo, mirar que os pone en Amperios (A) o Watios (W) máximos que soportan vuestras tomas de mechero, ya os hago yo el cálculo en cristiano.
Pero vamos un inversor de unos 150W nóminales es lo más grande que vas a poder conectar a la toma de mechero sin tener que hacer ninguna instalación.
Publicado por: TUPAC en Mayo 30, 2012, 23:11:12 pm
Cita de: vwt41.9d en Mayo 30, 2012, 23:05:42 pm
salud
Mirare en Norauto, mire una vez en Feuvert y no encontré nada,  ???
Publicado por: TUPAC en Mayo 30, 2012, 23:17:06 pm
Cita de: ElMacGyver en Mayo 30, 2012, 23:10:02 pm
Mañana lo miro sin falta, pero por si alguien lo sabe la mia es una California Confortline 2.0 130 cv
Publicado por: JumA en Mayo 30, 2012, 23:20:51 pm
Hola. Yo compré uno muy sencillo en el Carrefour por 24 euros creo y me sirve para cargar la cámara de fotos y el portátil, que necesita 60 W (y eso que es nuevo). Yo lo uso en marcha y va muy bien.
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 30, 2012, 23:37:46 pm
las tomas de mechero, lo normal es ke soporten unos 150w, esto es lo mas comun.
puedes poner un inversor de 150w o de 300w, pero solamente podras consumir 150w  ;)
tu problema puede ser ke no este haciendo buena conexion la toma de mechero y al demandar potencia, cae la tension por el mal contato y salta la alarma del inversor por baja carga.
Publicado por: jellm en Mayo 30, 2012, 23:46:34 pm
Tupac, Lo mejor te vendra uno de por lo menos 300 de pico o max. pero te aconsejo que lo instales a bateria, no es lo mismo la conexion a mechero, esta tiene limitaciones por consumo y si te cebas se podria quemar.  Al instalarlo hay que tener en cuenta: No importa tanto la largura de la parte de 220v pero si la de 12v. hay que instalarlo con el cable de 12v lo mas corto posible (osea cerca de la bateria)  Asin
   (http://img341.imageshack.us/img341/704/instalaciondeconversora.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/341/instalaciondeconversora.png/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Probalemente estaran ya protegido for fusibe, sino hay que poner uno entre la bateria y el conversor.
La conexion que hace con el mechero no es la misma que instalado con terminales. un saludo.
Publicado por: TUPAC en Mayo 31, 2012, 15:56:16 pm
Cita de: jellm en Mayo 30, 2012, 23:46:34 pm
Buenas Jellm,
seguro que es lo mejor, y visto así en el plano hasta parece facil, pero este tio y las ñapas en la furgo no se llevan muy bien (bueno vale, ni las ñapas en ningun lado). Lo que para ti seguramente sería facil, saber donde conectar etc. yo soy incapaz de visualizarlo y me puedo tirar un dia entero intentandolo que no lo voy a conseguir, soy incapaz de leer un plano técnico o instrucciones técnicas, pero joder tio, es que si no sería cuasiperfecto .sombrero
Publicado por: Garry_t4 en Mayo 31, 2012, 16:31:58 pm
Publicado por: TUPAC en Mayo 31, 2012, 22:45:38 pm
Hombre Jellm, así visto esta chupado, conecto a la batería lo pongo en un hueco y arreglado, lo que pasa es que luego te pones a ver las ñapas por el foro, por ejemplo las de Glori y Zap, y vamos que yo soy de los del equipo del taller de tu furgo, 15 horas y no habré hecho nada.  ???..........Triste realidad.
Publicado por: juanmata en Mayo 31, 2012, 23:09:49 pm
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/SID-0444F0DC-EB742345/lidl_es/hs.xsl/index_38748.htm
No entiendo mucho del tema pero en el enlace de ofertas interesantes estabamos hablando del tema y de este conversor, saludos!
Publicado por: ElMacGyver en Junio 03, 2012, 19:44:35 pm
Tupac & Compañía, nos estamos apuntando a una CC de inversores  :o, cuantos más mejor, si llegamos a 5 nos hacen un descuento del -10% del precio de la web, para el portátil no tendrás problemas de zumbidos del transformador o trompicones del ratón porque es un inversor de corriente senoidal pura (la misma corriente que en casa), el modelo sin instalación que te podría interesar:
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/SWI180W12V/SubProducts/SWI180W12V-0001
Publicado por: TUPAC en Junio 04, 2012, 08:57:28 am
Pues me parece interesante, sube un poco el precio de lo que había visto por ahí, pero tiene muy buena pinta, os confirmo entre hoy y mañana, aunque creo que va a ser que si.
Publicado por: manuelcastagnal en Junio 08, 2012, 04:32:02 am
en el lidl vendian un conversor de 150 w con picos de 300w por 20 euros y ahora venden uno de 300w (no me fije en el pico) por 30 euros, cogi los dos y no se con cual quedarme el de 150w me va bien para lo que quiero (portatil)y lo puedo conectar al mechero y es mas pequeño (hasta me cabe en el portavasos) y el de 300 si no lo conecto a la bateria(que trae pinzas y tengo una bateria en un armarito asi que me seria facil supongo) no me valdria de mas que el de 150w, pense en que se podria conectar la nevera trivalente a 220 (es una electrolux antigua) al conversor mientras conduzco es una tonteria? cuantos watios tiene? gracias por la info
Publicado por: gigosos en Junio 10, 2012, 01:06:37 am
Yo llevo uno de 300w que me costo 70€ mas o menos, pero no enchufo nada que tenga "aprecio", ya que tiende a calentar demasiado las baterias de lo que conectes, tipo movil, portatil, etc.
Por ahora no me ha estropeado nada, pero creo que con el tiempo las baterias se estropean
