Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Konii en Diciembre 18, 2007, 21:40:17 pm
Título: ¿Como funciona el WC VISSA POTTY?
Publicado por: Konii en Diciembre 18, 2007, 21:40:17 pm
Me ha llegado el WC VISSA POTTY a casa (compra conjunta) y no trae las instruciones en castellano y soy 0 en idiomas (ahora me acuerdo de las piras de clase).
Si alguién me explica un poco
(tema liquidos, por donde y cual echar, hay bomba? se puede echar papel? ... etc).
Gracias, nunca habia visto un potty.
Título: Re: ¿Como funciona el WC VISSA POTTY?
Publicado por: koky en Diciembre 18, 2007, 22:59:25 pm
Se levanta la tapa se mea se ca...asi una y otra vez,cuando esta lleno se tira... .meparto .meparto
Publicado por: 4 en Diciembre 18, 2007, 23:29:43 pm
y usar una bolsita,,,y apuntas,jajajajaajjajajajajaja
muy bueno  ;D
Publicado por: alesamc en Diciembre 20, 2007, 12:54:07 pm
Cita de: tioguiller en Diciembre 18, 2007, 23:17:51 pm
El agujero gordo que aparece al levantar la tapa es para poner las posaderas en modo "sentado". Hay gente que debido a las circunstancias de giñar en una furgoneta le cuesta un poco sacar todo lo de dentro y le toca empujar, cuidado con esta parte que a un amigo le rebento una vena de la frente (un saludo paquito). Cuando consideres que ya no das mas de si, has de limpiar los restos con un papel especial para pottis. Se tira de la "cadena" por decir algo, de donde saldra agua mezclada con uno de los liquidos que te habra traido (digo yo) y que previamente habremos rellenado antes de la urgencia. En la parte baja, veras desaparecer todos los males por el minusculo agujero (a mi no me sirve con ese tamaño, no tengo tanta punteria). En la parte baja del potti, se producira una reaccion quimica con el segundo liquido que tambien previamente has echado. Cuando el nivel suba (me imagino tambien que tiene indicador de nivel) hay que separar las dos partes y quedarse con la de abajo, llevarla a un punto de recogida en un camping o area preparada y descargar el gel que es como la diarrea de un pitufo, eso si, sin olor.
Luego lo vuelves a montar y rellenar... y listo.
Para los derrapes que puedan haber quedado en la operacion, venden una escobilla que se pega en la tapa por el lado interno. De vez en cuando hay que echar un desincrustante que te venderan en las tiendas del ramo.
Espero que esta tonteria de explicacion te sirva de algo.  .meparto
jajajajajajajaaaaa .palmas
Publicado por: ce77 en Diciembre 20, 2007, 13:59:41 pm
Cita de: Konii en Diciembre 18, 2007, 21:40:17 pm
te incluye el quimico para añadir al deposito de agua (quimico:dicese del liquido azul de marca thetford aqua ken blue o green)?? suele venir una botellita pequeña de regalo, despues tendras que comprar una de litro en tiendas de caravaning o en leroy merlin. La explicacion de tiogullier es sumamente descriptiva, casi necesito el potti (de la risa) .meparto .meparto .meparto
Publicado por: Konii en Diciembre 20, 2007, 21:25:40 pm
Trae una botellita pekeñita Si. Se la echo toda abajo no? y arriva agua + el liquido ambientador no? (o como se diga)
Gracias,
me voy haciendo una idea, buenas explicaciones jejej.
Publicado por: ce77 en Diciembre 20, 2007, 21:28:29 pm
Ya veo que lo tienes super controlao!!!!!  .wc  ;)
Publicado por: Konii en Diciembre 20, 2007, 21:53:40 pm
 ;) casi casi ...
Publicado por: magui en Diciembre 20, 2007, 22:06:42 pm
y antes de jillar ,
             importante .
                          muy importante .
por tu mare abre el abujerito con la palanca o veras lo ke pasa .cuando estires de la caena .
tol culo lleno de mierda , agua y likidito .meparto .meparto
Publicado por: koky en Diciembre 21, 2007, 02:47:12 am
¡¡¡Dioosss!!! me he partido el culo... .meparto .meparto .meparto .meparto + otos 10...
Publicado por: disenator en Enero 03, 2008, 15:21:54 pm
a ver, yo soy mas cortito que la picha de un virus
a mi solo me viene un liquido ¿va arriba o abajo? y el otro ¿donde se compra y como se llama?
ahhhh y ¿donde se echa?
Publicado por: koky en Enero 03, 2008, 15:59:35 pm
El liquido dentro  .meparto abajo...porque para echarlo fuera no necesitas poty... .meparto .meparto
NO en serio ,el azul (o verde) Abajo,y el rosa para la "cisterna"...El importante es el primero...El rosa es desodorante mas que nada...
Publicado por: firewer en Enero 03, 2008, 16:03:32 pm
yo en el compartimento del agua no le echo el likido que venden.. sino que echo agua y un xorreton de fairi y va q se estrella.. xDDDD
En el de l a mierda si q exo el likido azul..
Publicado por: disenator en Enero 08, 2008, 08:44:03 am
muchas gracias por la explicacion, aunque la verdad es que comprar el potty es el mejor metodo para que se te pasen las ganas porque desde que lo he comprado no he vuelto a tener un apreton en la furgo  ;D ;D
Publicado por: firewer en Enero 08, 2008, 12:23:14 pm
eso es mala suerte... xD tu no t preocupes q tarde o temprano lo tendras..
Publicado por: skuimi en Enero 08, 2008, 16:10:41 pm
Aupa:
Yo tengo el mio sin "estrenar", pero visto lo complicado del tema me parece que ire al de multimartin cada vez que me de un apreton.
Tiene que ser mas sencillo que todo eso.
Konii, si quieres quedamos un dia y te ayudamos a poner el portabicis y con el potty.
Agur.
Publicado por: Peque en Enero 08, 2008, 16:20:01 pm
Brico-tutorial YA! jajjajaja  .meparto .meparto
Publicado por: firewer en Enero 08, 2008, 22:34:52 pm
Peque mejor un VIDEO-tutorial.. de todo el proceso copleto.
Publicado por: Peque en Enero 09, 2008, 00:06:59 am
No lo quiero ni imaginar  ;D ;D
Publicado por: Konii en Enero 09, 2008, 13:21:39 pm
Aún no estrenado el potty pero ya se como furrula,
esta controlado jgracias a vuestras explicaciones ejeje aunque espero apuntar!
skuimi gracias por ofrecerte con lo del portabicis pero ya lo monte
y ese si esta estrenado! va de lujo. Haber si ficho tu furgo y la multimartin que creo que sois de mi zona, entre oiz y amboto jeje y os doy unas rafagas, la mia tiene una pegata de un camello cojo atras, facil de reconocer!
un saludo y gracias!
Publicado por: firewer en Enero 09, 2008, 20:48:15 pm
Yo si alguien me deja una camara de video, grabo el proceso completo, desde que cae "la cosa" se tira de la cadena y se mete la mano para desatascar xDDDDDDD
Aviso de que no tengo guantes por lo que no me ago responsable de cualquier mancha, ocasionada accidentalmente en la videocamara.
Publicado por: pvs030 en Enero 10, 2008, 00:44:46 am
Lo peor del potty es vaciarlo, agggg, sobre todo si tienes k hacerlo en gasolineras y demas..... :o
Pero un buen  dia descubres unas bolsitas perfumadas en eroski que son una gozada....
BOLSA DE BASURA BAÑO, 10 LITROS HANDY BAG  20 UNIDADES        1,15€
Te ahorras un 60 por ciento de descargas del potty, dejan bastante menos olor en la furgo k el ambientador del agua, y sobre todo no te tienes k preocupar de dar en la diana jejejeje.
Eso si, no os podeis imaginar la cara de la chavala el dia k se lo conte, y menos aun la cara k se le puso cuando me vio salir con la bolsa y echarla en un contenedor .meparto
