Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: vw251 en Mayo 21, 2012, 23:27:30 pm
Título: Calefaccion estática Webasto, ¿es buena idea instalarla de gasolina?
Publicado por: vw251 en Mayo 21, 2012, 23:27:30 pm
Hola a todo el mundo
Necesito algo de ayuda con una calefa que tengo... porque es una webasto estacionaria de gasoil de las que van en los bajos.. y e  fin resulta que tengo otra de gasolina en mejor estado que es la que llevaba montada... pero que vamos la idea es que la de gasoil la tengo que restaurar (la carcasa es de metal y se ve muy oxidada) mientras que la otra ya esta en marcha (la tenia instalada dentro y la quise cambar fuera y ahí se quedo por montar)
La pregunta es es buena idea meterme en esa calefa o que pensáis? pensar que mi fuego es diesel y la calefa "nueva" es gasolina... es decir que la he de poner con 2o deposito... lcd sepa que haré venderé una de ellas..
gracias un saludo
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:Calefaccion estática Webasto, ¿es buena idea instalarla de gasolina?
Publicado por: fanaticsurf78 en Mayo 22, 2012, 17:00:24 pm
Yo la tengo diesel y por muy oxidada que este... si la cosa funciona pues tirando! y por la de gasolina te puedes sacar una pasta!!
Publicado por: vw251 en Mayo 23, 2012, 22:58:57 pm
Hola gracias por responder, pues es que la caja llega a tener agujero... tendré que rehacer la caja metálica... lo voy  a pensar... .malabares
Publicado por: tnttgn en Mayo 23, 2012, 23:40:10 pm
Puedes hacer dos cosas. Venderla y buscar una de gasoli o gas (propex) o comprar un deposito auxiliar que tiene webasto que se puede poner eu¡n cualquier rincón. Con el consumo que tiene la calefa tienes de sobra para la tira de tiempo.
http://caravanservices.com.au/WEBASTO-FUEL-TANK
también he visto unos que tienen la forma del hueco de la rueda de recambio.
Puede ser un engorro pero bueno....
Publicado por: Superman en Mayo 24, 2012, 15:39:38 pm
Lo contrario que a mi, tengo una calefacción ebespacher de 22 años gasolina que me ha costado arreglar un montón y estuve pensando seriamente ponerle una diesel con deposito aparte porque gasolina yo no he visto que vendan más modernas.
Salu2
Publicado por: profe en Mayo 24, 2012, 17:04:34 pm
Yo tengo "2" de gasoil -a 24 voltios, son de camión-. Pongo 2 entre comillas porque una está desmontada. Son Eberspacher D1L si no recuerdo mal.
Quizás te interese un trueque (mi furgo es gasolina). Te mando un privado.
Publicado por: tnttgn en Mayo 24, 2012, 23:00:26 pm
Cita de: Superman en Mayo 24, 2012, 15:39:38 pm
Salu2
las webasto y eberspacher modernas tienen su opción gasolina.
