Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Iñigo i.a. en Mayo 20, 2012, 21:37:34 pm
Título: Rele Nagares Automatico
Publicado por: Iñigo i.a. en Mayo 20, 2012, 21:37:34 pm
Hola sabeis si alguien repara este rele de repente ha dejado de funcionar lo he desmontado y al conectarse no abre ni cierra.
Título: Re:Rele Nagares Automatico
Publicado por: eneko en Mayo 20, 2012, 21:52:09 pm
al conectarse no.... al llegar a 12,6v...
Publicado por: Iñigo i.a. en Mayo 20, 2012, 22:04:10 pm
la bareria del habitaculo estaba completamente a cero o sea no se encendia ninguna luz al conectar el comprobador he miradoel fusible y esta bien he quetado la tapa del rele y enciendo y apago motor y el rele no abre ni cierralo cierro conla mano y empieza a verse lasluces del comprobador de la bateria del habitaculo creo que algo va mal en el rele si teneis alguna idea...
Publicado por: eneko en Mayo 20, 2012, 22:06:25 pm
Vas a tardar menos en comprar un relé... no sé el tiempo q tiene pero tienen garantía aunque al haberlo abierto...
Si no quieres gastar mucho, compra un relé interruptor normal y comándalo desde el alternador que es tan solo pasar un cable de 2mm del relé al motor
Publicado por: Iñigo i.a. en Mayo 20, 2012, 22:17:07 pm
Gracias Eneko no queria pasar el cable alalternador del otro rele ya que en las t5 me da que es complicado tendre que comprar otro automatico, mira que he mirado por dentro y no se ve nada negro o quemado esta como sacado de fabrica
Publicado por: eneko en Mayo 20, 2012, 22:19:12 pm
creo que solo es complicado en las trafic/vivaro/primastar..... te ahorras un dinerito y es un relé bastante menos caprichoso
Publicado por: Iñigo i.a. en Mayo 20, 2012, 22:21:50 pm
Si la diferencia es grande pensaba que igual se podria repararalgun electronico, de todas formas ire donde lo compre y si me hacen descuento en otro
Publicado por: eneko en Mayo 20, 2012, 22:24:15 pm
oye... habrás comprobado el cablecito de masa no? q lo mismo se ha soltado el cable del terminal y por eso no chuta... pon un cable pelao a mano
Publicado por: Iñigo i.a. en Mayo 20, 2012, 22:26:20 pm
Si lo he soltado y lo he vuelto a poner pero me da que la pega es que no se escita.
Publicado por: Andino en Mayo 21, 2012, 18:49:46 pm
Antes de cambiar el relé, no estaría mal que mires con motor en marcha en la batería principal, a ver si realmente el voltaje que tienes es de más 13,4V. Seguramente está correcto, pero es fácil comprobarlo antes de liarse...
