Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: aronatal en Diciembre 17, 2007, 18:39:25 pm
Título: NIVEL DE ACEITE EN T3 1.6 TD ????
Publicado por: aronatal en Diciembre 17, 2007, 18:39:25 pm
Buenas.
Tengo una duda sobre la varilla de aceite de la t3 1.6td. ¿El nivel son unas marcas como dos pliegues que tiene la varilla, o dos puntitos que tiene más hacia la punta de la varilla?
Título: Re: NIVEL DE ACEITE EN T3 1.6 TD ????
Publicado por: fordfita en Diciembre 17, 2007, 18:40:10 pm
Yo me guio por los puntitos...espero k este bien jejejejje
Publicado por: pollo en Diciembre 17, 2007, 18:43:52 pm
Si es entre los dos puntitos.  .meparto
Y lo suyo es tener controlao si quema o no aceite la furgo y asi saber mas o menos cuando ir mirando y añadiendo mas aceite.
bon nadal
Publicado por: aronatal en Diciembre 17, 2007, 18:45:48 pm
Cita de: fordfita en Diciembre 17, 2007, 18:40:10 pm
Entonces esta bien el nivel, al ver los pliegues me ha saltado la duda, gracias.
Publicado por: RAMOVIL en Diciembre 19, 2007, 01:10:54 am
  ¿Quemar aceite? ¿una t3? no hombre no ,,,,,,,  .loco2 imaginaciones tuyas, solo el 90%. bueno mas o menos.   .confuso2
Publicado por: jhavato en Julio 27, 2008, 23:09:37 pm
abro este hilo de nuevo, pues a mí me entró la misma duda que a aronatal...
miré el manual de instrucciones y es tal y como decís, el nivel se mira entre los dos puntitos...
el caso es que el nivel de aceite de mi furgo está a la altura del pliegue más alto...
esto significa que la furgo tiene mas aceite del que debería, no?
y eso es malo malo, es muy grave?
qué debería hacer?
el cambio de aceite se lo hicieron en el taller, ¿cómo se les pudo haber pasado este detalle??
saludos y gracias!
Publicado por: pepu en Julio 28, 2008, 00:20:06 am
Cita de: RAMOVIL en Diciembre 19, 2007, 01:10:54 am
jejeje mi motor quema mas aceite que gasola, siempre vamos con 2 garrafas de aceites y cuando se gasta una, a comprar para no quedarnos sin aceite. Cada vez q nos movemos miramos nivel y echamos. La furgo no quema, sino que engulle aceite .meparto
