buenas, estoy poniendo una rejilla de ventilacion en la furgo en el techo, pero en cualquier angulo que la pongo el agua le entra, que alternativas tengo ? hay algun brico casero ? la rejilla es similar a esta :
(http://www.leroymerlin.es/dms/product/custom/REJILLAS-DE-VENTILACION/12323815/12323815_za)
gracias.
busca por el foro. que seguro que aparece algo!
tendrás que hacerte un airvent
mira el mio .lengua2
con acero inox y rejilla del leroy
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/redevil/proyecto-airvent4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/redevil/proyecto-airvent2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/redevil/proyecto-airvent0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/redevil/poyecto-airvent.jpg)
si, pero es distinto si se coloca verticalmente ( creo que es tu caso ) no habria problema, porque el agua escorreria verticalmente, ahora bien, cuando es colocado en el techo el agua viene perpendicularmente el cual entraria entre las rejillas, en mi caso mismo con una inclinacion de 20º , igual entra el agua, estas rejillas fueron diseñadas para una instalacion vertical.
p.s. estube analizando un poco la configuracion de la rejilla , y talvez si comprara otra rejilla igual, y pusiese una encima de la otra, talvez el agua no incidiera directamente en la primera rejilla, la cual permitiria entrada al agua, al poner otra rejilla, habria alguna resistencia al agua, y caeria mas suave a la segunda rejilla, que con la inclinacion adecuada escoaria el agua, esto es solo yo pensando, que opinan ? será que funcionara ?
Cita de: barquisimetano en Mayo 11, 2012, 13:43:05 pm
gracias.
me interesa este tema
yo tenia pensado ponerle algo asi en las puertas traseras ( es todo chapa ).... para asi hacer circular un poco el aire
Pero el problema que les veo es que son un poco " endebles ".... las tengo en la cocina de casa para el tema del gas de la cocina, y casi con el dedo las doblas.... y para el furgon como que no me termina de convencer
alguna otra idea interesante para este objetivo ????
Hay unas capuchas de aluminio que se usan para colocarse en el techo, e incluso las hay preparadas especialmente para campers
http://es.lowes.com/pd_17324-228-B144MF_4294965666__?productId=3051935&Ntt=air+vent&pl=1¤tURL=%2Fpl__4294965666__s%3FNtt%3Dair%2Bvent&facetInfo=Air%20Vent
Saludos ¡¡
si de hecho son bastante endebles ( fragil ) no obstante en mi caso como era para colocar en el techo era indiferente , sin embargo debo encontrar algun " sistema " de ventilacion casero o no, que sea mas eficiente que esta simple rejilla.. ademas yo escoji la rejilla porque era bastante plana, quiero algo que no pase de los 2 cm de altura ( porque si no no cabe en mi garaje )
Siento el up-eo, pero estoy pensando en hacer un airvent con una rejilla y una plancha de acero que he comprado. Qué se le puede poner para revestir los bordes de la plancha de acero? Estuve ayer en Leroy Merlín y no encontré nada adecuado.
