HOLA;
la lamina solar del lidl, SI QUE ESTÁ HOMOLOGADA,
al menos lleva un certificado de un laboratorio español de que se han hecho los ensayos y cumple la normativa,
y un marcado en la lámina para su identificación con arreglo a este certificado.
el caso es que hasta que no se abre el rollo de lámona no aparece el papelito.
lo digo por que ern el post de "cosas interesantes etc" se ha hablado de esto y hay gente que hasta lo ha devuelto,
lo digo tambien por allí, pero me parece que vale la pena un tema nuevo y así se ve más claro el asunto en concreto que os cuento.
ya están puestas, ...por cierto y han quedado bastante bien, un par de arruguitas pero más que pasable...y sin secador que de otra manera no me hubiesen quedado,
total, buena cosa por 6,99€ ;D
Cita de: Espartano en Mayo 10, 2012, 06:11:05 am
HOLA;
Yo estoy mirando las de Solarchek, hay de tres tonalidades diferentes. Quiero las más oscuras, cómo son las del lidl?
bastante oscuras...., desde fuera no te ven seguro,
la luz se nota mucho menos al atardecer.., por la mañana ya lo diré en la primera mañana que las vea,
salut
Cita de: Espartano en Mayo 10, 2012, 22:41:30 pm
salut
Cuéntame qué tal para montarlas y si tienes alguna fotillo...
pues fotillo no hize ninguna....,
pondré alguna del resultado final, ...en la propia lámina, la que yo he puesto, viene un folleto que lo explica bien, con sus fotos y todo...
la verdad he tenido un pequeño problema, he visto ayer
en las instrucciones avisa de que no se haga con el cristal caliente, por el sol, la cosa es que lo hize y daba un poco el sol, pero no hacía demasiada calor y pensé que no afectaría,..pues si, la lámina se ve que dilató demasiado y al secar ha encojido y dejado una pequeña zona de unos 2mm sin cubrir,...esto lo tendré que reparar,..aunque queda en la parte baja de la ventana y creo que no se notará nada o casi nada la reparación.
por lo demás, y despues de ver videos en el yuotube, hay un montón, no tube problemas,
la pegas por afuera, la cortas a la medida (a la sombra y por la mañanita temprano, :P )
despegas el film de protección, con cuidado retiras las lámina, le das la vuelta , pones agua y jabón en el vidrio
la pegas al cristal y retiras el agua y el aire ecahndo más jabón por fuera y dandole con el raspador que trae la lámina.
NO HE USADO SECADOR, por que no tenía corriente, no me ha hecho mucha falta, tan solo una pequeña arruga que seguro habria quitado con el secador
es fácil, con un poco de paciencia.....si lo he hecho yo cualquiera lo puede hacer.
la primera lámina que puse me la arrugó el viento y se pegó sobre si misma, pensé -"a la mierda la ppieza,..pero no..., la pude despegar y ponerla sin defectos, ...esto prueba que la lámina no es de mala calidad..
si estás por Barcelona te hecho una mano,
Ok muchas grácias .bien
La semana que viene en principio me entregan la furgo, en cuanto la tenga y vaia hacerlo...te cojo la palabra eee .meparto .palmas
He ido a mirar al lidl de aquí y no tienen, supongo que és pequeño. Tendre que mirar uno más grande, dónde fuiste tú .confuso2
ojo con los sellos de homologacion de las laminas, hasta ahora con que llevasen el ensayo del producto, el certificado, y la marca en las laminas valia. pero ahora estan cambiando los sellos homologativos para todas las laminas con caracter retroactivo y tienen que llevar el codigo LI. (lamina interior) os lo digo por que a mi me estan viniendo coches laminados hace años para que les ponga los sellos nuevo.
Artículo 4. Marcado.
1. Todas las láminas, incluidas las presentadas a los ensayos, deberán llevar la
marca de fábrica o comercial de la lámina y el tipo fijados por el fabricante. Ambos deberán
ser claramente legibles e indelebles aun cuando la lámina esté adherida al vidrio soporte,
incluso cuando se haya impreso en ella la publicidad.
2. El marcado indicará LI si la lámina es para si el tipo de instalación previsto es
interna, LE si el tipo de instalación previsto es externa, LI/LE si se prevén ambos tipos de
instalación indistintamente o LI+LE si se prevé para instalación simultánea por la parte
interna y externa.
3. La existencia de dichas marcas implica la correspondencia de sus características
con las muestras ensayadas.
6,99 € por cristal o toda la furgo ?
Cita de: ELSERGIO en Mayo 11, 2012, 15:24:08 pm
interna y externa.
gracias elsergio,
no tienen el marcado LI las que he puesto, las del lidl, ...espero que no me de problemas o tendré que preguntarte la marca del quitapegamentos que voy a necesitar....
el ensayo que llevan esta hecho en noviembre de 2011.
lo del caracter retroactivo, ..ummms nu se, si es correcto. No dudo de que lo estén haciendo pero vamos, que a un coche sin cinturones del 1976 no se los exigen,
¿sabes de cuando es la normativa que has pegado???
gracias por el consejo/advertencia,
Cita de: Calivila en Mayo 11, 2012, 15:32:40 pm
con 6,99€ he tenido para las ventana de la corredera, y las dos posteriores..., la mia es una Esclusive y no lleva luna trasera de portón,
me sobro un trozo y otro estropeé,
salut
Pues que guay porque yo me pille el otro día dos paquetes antes de ver este hilo y pensaba ponerlas a lo Tarzan, pero viendo lo que decís, me quedo mas tranquilo.
Por cierto, las mías dice que son efecto espejo, las vuestras?
Cita de: Espartano en Mayo 12, 2012, 07:00:07 am
gracias elsergio,
en otro hilo ya lo hablaba, es la ley mas estupida con diferencia, aparte de ambigua y ridicula, la ley es de julio del 2010 y han estado levantando la mano hasta ahora, el tema de la lamina siempre se hace con caracter retroactivo, el por que no lo se, pero siempre hacen lo mismo, en el principio de los tiempos no hacia falta ni sellos ni leches, simplemente la circular en la que decia que si tiene 2 espejos retrovisores eran mas que suficiente, pues todos a tomar por culo, hasta hace dos dias, las terceras luces de freno que no fuesen con serigrafia al rededor las tapabamos con la lamina, que se ven igual, pues ahora todos para atras a que les quitemos la lamina de la luz de freno. de todas maneras, te pongo el enlace del boe por si le quieres echar un vistazo y encabronarte como hago yo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/24/pdfs/BOE-A-2010-11822.pdf
y ya con lo que mas me descojono, es con que ahora, los vinilos exteriores puestos en el vidrio tambien tienen que ir homologados. :roll:
Pues a mi me van a comer todo lo gordo. Y la retroactividad esa no se la creen ni ellos. Que les den. Yo pienso poner las laminas por toda la furgo
vaya tela con el boe, elsergio
por cierto que lo he mirado mejor,...sabiendo que hay que mirar vamos.., y
SI QUE LLEVAN EL MARCADO CORRECTO EL LI
viendo el cretificado no me preocupaba mucho, pues ahí si lo ponía, pero ahora lo tengo claro del todo, el de la iteuve me va a jamar el molondongo, :roll:
aparece algo así como -mmm- B 5323 LI
ahora si,
salut
Pues de punta madre entonces. ;D
Acordaros cuando las pongais de no cortar el sello q viene impreso en la lamina... una vez me las instale yo, unas del norauto y resulta q cuando las recorte no me di cuenta y cuando llegue a la ITV... :'(
Cita de: ElGranBosco en Mayo 12, 2012, 09:12:39 am
cuidado¡¡¡¡¡¡¡, a ver si has comprado las de colocar en los cristales de casa, vendían de las dos, para coche y para casa, y las domésticas si que se veina color plata,
miratelo bien ,
salut
Cita de: Espartano en Mayo 14, 2012, 08:34:20 am
miratelo bien ,
salut
>:( Maldicion!, creo que me pillé las de casa! :-\
Yo llevo unas Solarcheck en la T4.
Mucho ojo ahora con las ITV. Mis lunas tienen certificado, pero no marca en el cristal, y en la penúltima ITV me dieron un "toque" verbal con lo del marcado.
Yo no se vosotros, pero desde hace un año a esta parte, noto más tensión en las inspecciones (y eso que llevo años yendo a la misma).
toda lamina tiene que ir aconpañada de un certificado escrito de la casa con modelo y tipo ..tipo solarcheck o podran tunbaros la itv...es un consejo gratuito
lo tiene ese certificado del ensayo, Hugo
dice bien calro que "debe acompañar SIEMPRE a la documentación del vehiculo",
..corre, corre..que en sta. susana aun quedaban, jejeje
Cita de: Espartano en Mayo 17, 2012, 09:37:52 am
jajaa que va tio si acabo de ponerles los cristales negros en calella pero que putada LA VENTANA DEL PILOTO NO PUEDEN TINTARLA PORQUE ES DE PLASTICO..ME REFIERO A ESTAS TIPO AUTOCARAVANA QUE SE ABREN HACIA FUERA..Y NO SE QUE HACER!!
Señor@s, acordaros de NO encender la luneta térmica para el vaho, se embolsan las láminas solares y parecen mal pegadas, y destrozadas.... .nono
Cita de: TXOSEBA en Mayo 17, 2012, 12:58:34 pm
.confuso2 .confuso2 .confuso2 y eso de donde te lo has sacado??
Lamentablemente de experiencia propia, el tipo que me ponía las láminas se cansó de verme a cada rato con el cristal trasero embolsado, y él fué quien me lo dijo después de eso.... se acabaron las bolsas de aire, la dichosa luneta térmica..., fíjate Sergio que siempre es el cristal trasero el que se embolsa... ??? :o :o
Cita de: TXOSEBA en Mayo 17, 2012, 14:52:21 pm
joder, pues es mas raro que la hostia, seria la lamina o algo, por que yo para secar mas rapidos mis laminados es precisamente lo que hago, encender la luneta termica .confuso1
Cita de: ELSERGIO en Mayo 17, 2012, 14:59:31 pm
La verdad es que he dejado de usar la luneta y se acabó el problema ??? pero me pasó con el coche y con la furgo, puede ser que la calidad del laminada influyera, pero he visto muchos vehículos con el cristal trasero, solo ese cristal, embolsado.... y la luneta termica es lo que hay en común :-\ :-\
Cita de: TXOSEBA en Mayo 17, 2012, 15:11:59 pm
pues ya te digo, 12 años camino de 13 laminando y nunca me ha pasado, eso si, venirme coches con la luneta como tu dices para que le quite la lamina... a puñaos. :-\
Cita de: ELSERGIO en Mayo 17, 2012, 15:20:15 pm
Siiiii, porque después en la ITV se ponen con malos rollos por la dichosa lámina embolsada, y no te lo dejan pasar... :P :P
yo creo, en mi ignorancia, que eso es una mala instalación de la lámina...., antes de meterme al tema de ponerla me vi un montón de videos y consejos y hablan de eso.., de que hay que ponerla bien puesta con la luneta térmica,...pero por ningún lado he visto nada que diga que no se puede o lo que comentas de no usarla,
sin saber nada lo digo, eh¡¡¡¡¡, que ya ha dicho elsergio que la autoridad del foro en estos temas ;)
Cita de: hugot4bcn en Mayo 17, 2012, 10:51:06 am
yo creo que nada hugot4bcn..., la mia tambien es así y se ha quedado "tal cual"....no pienso correr ningún riesgo con esa ventana..., la cambié hace tres meses y la broma costó 500€racos del ala,...del ala de los del seguro pero del ala,
por cierto que yo no tengo cristal trasero con luneta térmica..., ventajas de la exclusive
(o desventajas) .meparto
Cita de: Espartano en Mayo 17, 2012, 20:45:12 pm
yo creo, en mi ignorancia, que eso es una mala instalación de la lámina...., antes de meterme al tema de ponerla me vi un montón de videos y consejos y hablan de eso.., de que hay que ponerla bien puesta con la luneta térmica,...pero por ningún lado he visto nada que diga que no se puede o lo que comentas de no usarla, sin saber nada lo digo, eh¡¡¡¡¡, que ya ha dicho elsergio que la autoridad del foro en estos temas ;)
En serio, no lo se, pero me pasó en el coche y en la furgo, yo dejé de usar la dichosa luneta, y se acabó el problema, y siempre es el cristal trasero el que se embolsa, puede que sea por una mala instalación, por que el plástico sea de mala calidad.... no lo se. ??? ??? :o :o
Cita de: TXOSEBA en Mayo 18, 2012, 01:07:43 am
me imagino que el problema vendra a raiz del adhesivo que lleve la lamina, no es lo mismo una lamina de automovil que otra de vidrio plano, normalmente el adhesivo de la de auto suele ser un pelin mas fuerte (aunque solarcheck no tiene practicamente adhesivo) otro problema puede ser que la lamina que te hayan puesto, a parte de no ser la apropiada, tenga variacion a la hora de darle calor. y me explico. normalmente, por no decir siempre, a la luneta trasera es la que hay que meterle con la decapadora, las laminas de auto, lo que hacen es estirarse, es decir, que no encojen, y hay otro tipo de lamina que en vez de estirarse se encojen, ese puede ser el problema tuyo, ya que las lunetas termicas llevan la gran mayoria la curva hacia afuera, y si al darle mas calor con la termica, encojemos la lamina... se nos despegaria sobre todo de la parte central del cristal.
no se si me he explicado, pero... es hasta donde llego. ;D
aun asi... la luneta termica enchufada, no te va a dar mas calor que el que pueda cojer el coche al sol.
.malabares
pues ami nunca me ha pasado tanpoco .nono .nono .nono .nono
Una pregunta... ¿las laminas del lidl son con efecto espejo?
Yo al final la he llevado a laminar, són de la casa Solchek o algo así. No Solarchek!
El chico me comento que ahora durante dos o tres semanas no limpie los cristales por la parte de dentro, tiene razón?
Mi furgo la compre de segunda mano y con la documentación no me dieron ningún certificado, eso si, las laminas tienes sus sellos, espero no tener problemas en agosto en la itv.
Yo también he visto muchos vehiculos con el tema de la luneta trasera embolsada, no se si es mala calidad de la lamina o mala instalación, pero si que los hay a puñados.
Cita de: ferran81 en Mayo 19, 2012, 14:46:29 pm
Sip. Por lo menos un par de días o tres hasta que se sequen del todo. Dos o tres semanas... me parece un pelin exagerao. :roll:
Ok .bien .bien
Merci Sergio .palmas
Hola chavales, a ver tengo un problemilla, tinte las lunas con estas laminas, pero despues de dos meses, estando el taller como estaba y como esta, ahora que ya he terminado la furgo, no encuentro las hojas de la homologacion, en alguna limpieza se han debido de traspapelar y han ido a la basura seguro, pero es que ademas pille dos paquetes :roll:
Si alguno me lo pudieras escanear y mandar , bien me puedo acercar y sacarle una fotocopia en color, ya que lo que venian no dejaba de ser copias en color.
Os lo agradecere invitandoos a una jarra de oro liquido bien frequita. Vivo en Madrid.
Tambien puedo prestar mis conomimientos para instalar o reparar t4 que despues de desmontar dos completas y hacer una nueva algo se me ha debido de pegar. ;) jajaja
Muchas gracias salaos!
si no encuentras una opción más cercana yo te las fotocopio y te las paso por correo,
vivo en barcelona,
un saludo
Gracias eres el primero en responder, ya de digo algo si no lo encuentro por aqui ;)
Alguien por Madrid? :(
Alguno me podria echar una mano, en Lidl, me han mandado la homologacion alemana, que esta en aleman, y no sirve. :(
¿¿y por que no sirve?? ¿¿te lo han dicho en la ITV?? por que si una lamina es de fabricacion alemana, por mucho que se instale en españa, no te van a hacer un certificado especial ni nada por el estilo.
AL final ha pasdo la itv sin problemas, pero como sabemos lo gilipollas que se han puesto es para reducir riesgos, ya que el pasarla cada 6 meses, prefiero que este todo correcto, porque es una coña que te toquen las narices cada vez, ademas las lunas estan bien puestas, es tema de que toquen los webs.
pues por eso no te preocupes, por que por esa regla de tres, la instalacion de gas y luz de mi marco polo, comprada nueva en españa, tampoco serviria, por que viene totalmente en aleman.
Bueno ya me dejas mas tranquilo, pero ya sabes en que plan estan.
