Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: julepe08 en Mayo 08, 2012, 23:53:44 pm
Título: Altillo plegable para maletero [Renault Trafic Generation]
Publicado por: julepe08 en Mayo 08, 2012, 23:53:44 pm
Este brico está hecho tras ver el de Jolusera. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=179366.msg1435980#msg1435980 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=179366.msg1435980#msg1435980))
Título: Re:ALTILLO plegable para maletero Trafic Generation
Publicado por: Bortx en Mayo 09, 2012, 09:52:06 am
Yo tambien he andado pensando en hacer algo parecido.
- Para el tema de objetos despedidos solo se me ocurre poenr una red y podrías engancharla a una barra situada en el techo y sujeta de los ultimos enganches laterales del techo.
- En la idea que tenía yo en mente, la bandeja es mas baja por ese motivo, para que la banqueta trasera haga de tope en caso de frenada. Mas o menos con las patas la mitad de altas.
- Otra solución es que le añadas una tabla vertical al conjunto en el lateral que hace tope con el respaldo del asiento. Así te haría la función de tope.
Aunque dices que es imposible que se plieguen las patas hacia dentro, es la sensacion de me da al verlo y no entiendo cómo es que no puede pasar.
Publicado por: Bortx en Mayo 09, 2012, 10:04:27 am
Por cierto, qué madera has usado? Y grosor? Es que en alguna foto da la sensación de estar ya algo arqueada hacia abajo y no se cuanto peso te aguantará.
Título: Re:Altillo plegable para maletero [Renault Trafic Generation]
Publicado por: godzy49 en Mayo 09, 2012, 13:00:59 pm
Aquí tienes la idea... ua red para perros del Norauto... Ademas  cuando aacamapas la desenganchas de abajo y la atas a los agarramanos de enmedio de la furgo y sirve para dejar ropa...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/godzy49/asiento-generation3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/godzy49/asiento-generation1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/godzy49/asiento-generation.jpg)
Publicado por: julepe08 en Mayo 09, 2012, 17:12:00 pm
Bortx: gracias por las sugerencias, la tabla está cortada tan a medida que el tablero no se mueve (casi sin patas). para asegurarme que no se puedan plegar , tambié le he añadido unos tornillos de lado para ammarrarlo.
la madera usada es un contrachapado de 8mm. el tablero no está arqueado,  .nono .nono, puede que sea la foto. en principio tiraré así pero si veo que se arquea al meter peso le añadiré unos perfiles. este fin de semana probaré a meterle peso.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/julepe08/perfil-en-t_big.jpg)
Publicado por: julepe08 en Mayo 09, 2012, 17:17:32 pm
godzy49: puede ser una buena solucion la red de perros a la que te refieres.  gracias
Publicado por: Nitxus en Junio 03, 2012, 23:40:10 pm
Una preguntilla, ¿de qué modo sujetas ahora la última parte de la cama, la trasera?. El altillo apoya sobre los soportes de la última parte de la cama.... ??? ??? ??? Tomo ideas.....
Publicado por: Bortx en Junio 04, 2012, 07:25:32 am
El altillo apoya sobre los soportes de la ultima parte de la cama cuando la llevas en "posicion de bandeja de maletero". Pero no molesta para llevar la bandeja en "posición cama".
El altillo solo ocupa los soportes de arriba, no los de abajo.
Publicado por: Kiebres en Junio 04, 2012, 12:35:52 pm
Me gusta está idea, y si quieres asegurarte aun más de que no se cierren las patas (Que ya has dejado claro que es imposible) siempre puedes poner las bisagras en la otra cara de las patas.
Publicado por: Nitxus en Junio 06, 2012, 16:05:54 pm
Cita de: Bortx en Junio 04, 2012, 07:25:32 am
Me refiero a que para llevar la ultima parte de la cama en posición cama es necesario un apoyo (cuando se hace la cama el cuadrado saliente del respaldo de asiento), con la cama sin hacer colocando así esa parte a mí siempre se me acaba cayendo.... A eso me refería, qué tipo de apoyo lleva para que la bandeja en posición cama no acabe cayendo en la marcha.
Publicado por: romel en Junio 06, 2012, 16:35:29 pm
Buen brico .palmas
Yo cuando llevo la bandeja muy cargada, lo que hago es subir los cabeceros al maximo, por si te sirve de apaño.
Publicado por: Kiebres en Junio 07, 2012, 12:02:48 pm
Cita de: Nitxus en Junio 06, 2012, 16:05:54 pm
O pones una tablilla debajo de la bandeja para que no se caiga o haces un pensamiento y te curras un mueble para el maletero  ;)
Publicado por: mvian en Junio 07, 2012, 12:09:29 pm
un par de cosillas,
las patas delanteras que se ve en el dibujo 3d, no las has puesto?? no las veo en las fotos
puedes poner las medidas???
Publicado por: julepe08 en Julio 23, 2012, 17:42:12 pm
mvian, siento el retraso. A ver si esta noche puedo poner las medidas.
Voy a reforzar el altillo porque me he dado cuenta de que que mi niña (de 11 meses ) entra perfectamente en el hueco (medida de un colchon de cuna de viaje) y duerme estupendamente. Que nadie se asuste ni llame a defensor del menor  ;).
Publicado por: mvian en Julio 25, 2012, 14:37:32 pm
gracias , ya lo he hecho ( me falta lacarla y alguna cosilla mas)  y mi niña de casi tres años duerme de pm con el colchon de la cuna de viaje,  si puedo mañana te pongo fotos
Publicado por: godzy49 en Julio 25, 2012, 22:35:50 pm
Como evitais que se caiga? con alguna red?
Por favor ponde alguna fotillo. Gracias!!
