hola compis
llevo dias dandole vueltas y no le veo la manera y haber si me podriais dar una idea y que seguro que a alguien tambien le interesaria....
tengo una viano fun y como sabeis lleva unos railes para poder mover los asientos pa delante y para atras ... bien en esos railes entra bastante suciedad y es algo molesto tener que limpiarlo i mi idea o pensamiento es si hubiera alguna manera de poner algo ahi pa que esa suciedad no entre y al mismo tiempo se puedan mover los asientos
seguro que me podeis echar un cable ya que creo que es un tema que puede afectar a muchos.....
os doy gracias por adelantado
un saludo
a mi a veces me cuesta moverlos porque cuando quito la porquería quito la grasa e litio que le tengo echada. Ahora lo que tengo es una moqueta que los cubre y la recojo cuando hago la cama. Había pensado en hacerle un corte a lo largo de la guía para no tener que quitarla, pero ese mm de la moqueta es suficiente para que no se mueva el asiento de lo a ras que va.
A ver que más te comentan por aquí.
Cita de: noelxo en Mayo 07, 2012, 23:57:13 pm
hola compis
un saludo
en la marco polo de serie viene con unas gomas que entran a presion en los railes, si encontraras unas gomas similares... pues lo tendrias solucionado. ;D
Una pregunta ...
Es facil sacar los asientos de la viano? Me refiero tanto a moverlos por los railes como a quitarlos del todo para transportar algo.
Una sola persona puede moverlos y extraerlos facilmente?
Todos ellos se pueden plegar para ocupar menos sitio y poder disponer de mas espacio?
los asientos son una banqueta de tres plazas u ytro que te ace de colchon... la banqueta se avanza y se retorsede con facilidad y lo que te ace de colchon tambien se puede regular...
a la hora de quitarlos el trozo de colchon se quita facilmente una persona pero la banqueta de tres plazas es mas conplicado--- haber yo lo quitao y puesto yo solo pero si huebiera abido otro ayudandome mucho mejor se puede acer pero es bastante pesado y grade de mover ahi dentro pero se ace....
Gracias compi, me faltan dos días para estrenar mi viano!
Tic tac tic tac tic tac
