Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: melapiro en Mayo 06, 2012, 18:28:53 pm
Título: Nevera electrolux, ¿funciona sólo a electricidad? [VW t3 del 81 weinsberg]
Publicado por: melapiro en Mayo 06, 2012, 18:28:53 pm
La furgo que estoy restaurando una t3 del 81 weinsberg, tenia la equipación weinsberg con en teoría la nevera original,
Nunca la utilice, pero estaba  conectada a gas, 220 y 12v. La pregunta es: puede esta nevera funcioar
Sin nada de gas, sólo a electricidad.???
Título: Re:duda con nevera electrolux
Publicado por: Bakoa en Mayo 06, 2012, 19:02:22 pm
exacto!
lo suyo es que a 12v durante viaje ( solo tira de bateria) pero no enfria casi na...
i a 220v con conexion externa (camping) o con inversor ( fijate en los W)
aunque a gas, solo estacionado, para mi es la mayor opcion!
Publicado por: melapiro en Mayo 06, 2012, 21:11:01 pm
Ok. Entonces si tengo inversor I placá solar la puedo tener permanente a 220??
Gracias por tu ayuda.
Publicado por: Bakoa en Mayo 06, 2012, 22:19:29 pm
Cita de: melapiro en Mayo 06, 2012, 21:11:01 pm
con el motor encendido no es necesario placa solar, el alternador ya iria cargando!
imagino que dices en parado....
tendrias que calcular cuantos A (amperios) consume la bateria a 220   ( divide los Watts por el voltage)
i cuantos carga la placa solar ( ya que normalmente no tienen una carga demasiado...elevada....
pero si, poder puedes hacerlo!
en el caso de que la nevera xupe mas de lo que te da la placa, se te acabara poniendo la bateria a 0, pero mas lentamente ^^
