Hola
quería comentar que me he hecho una red anticaidas a partir de esta red de maletero
http://www.latiendadelcoche.com/red-maletero-p-309.html
en la web figura un solo tamaño pero en la tienda física tienen 2, yo pille el mas grande.
queda muy bien, ya le haré fotos para compartir
un saludo
bueno
aqui van las fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/red-anticaidas.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/red-anticaidas0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/red-anticaidas1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/red-anticaidas2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/red-anticaidas3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/red-anticaidas4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosllabres/red-anticaidas5.jpg)
Muy buen brico....me lo apunto para copiarte .palmas .palmas .palmas
Muy bueno, pero como el niñ@ sea como la mía que se mueve más que los precios(como decía aquel, aunque hoy habría que decir La prima de riesgo... .panico .panico) y una noche me la encontré como si la hubieran pescado dentro de la red. Ese día la red original de VW me demostró que es anticaidas, porque era pa verla...Y es que ya la puedo poner en la parte de los pies que me aparece siempre allí...parece que le guste ponerse en la red... .meparto .meparto
Asegúrate que ese gancho aguante el peso del niñ@ y listo, más que nada pa estar más tranquilo... .suda
hola a todos,soy nuevo eneste foro no se si este es el lugar adecuado para preguntar pero bueno si alguien lo lee y mepuede ayudar cojonudo,el tema es que tengo la red anticaidas que venia con la furgo (t5)pero no se como se coloca ,si hay alguna pieza que se necesita aparte de la red y que he perdido,no se,he mirado en el libro de instrucciones de la furgo pero no viene nada,graciasssssss
Cita de: leze en Agosto 20, 2012, 18:37:46 pm
Es fácil de poner, dificil de explicar....mejor con fotos, aunque ahora mismo estoy "trabajando" jiijji
Tienes 4 enganches, 2 van a las argollas del tello que tienes junto a las anillas donde va el "cinturon de seguridad del techo" (no se si me explico) y las otras dos a las argollas que tienes un poco más hacia atrás, la red queda en parte "enterrada" debajo del colchón!
Si no te queda claro te paso unas fotos...
Saludos!!!
la verdad es que no acabo de verlo ,si me pasas unas fotos seriala ostia ah y muchas gracias asi da gusto,gracias
.ereselmejor vaya brico!!!
Parece original. :o Buen brico ;)
:-[ perdón leze, se me ha olvidado el hilo...mañana te cuelgo las fotos!!!
hola columella,gracias de antemano,estoy deseando ver esas fotos,pues no atino con la red ,
.palmas .palmas
Cita de: carlosllabres en Abril 30, 2012, 01:49:11 am
Hola
un saludo
Tubistes que modificar algo de la red?
Hola acabo de ver esta red en el norauto http://www.norauto.es/producto/red-perros-reforz.130x87cm_258974.html por si le i nteresa a alguien.
Por si a alguien le interesa: queríamos una red anticaidas para nuestra exclusive, que no nos costara un riñon y que no tuvieramos que ahujerar ni hacer bircos "complicados"...
SOLUCIÓN: hemos puesto una barrera de seguridad para cama de PRENATAL: http://www.prenatal.es/shop/Casa-Seguridad-en-casa/Prenatal-Barrera-de-seguridad-para-cama-%2890-cm%29-Pr%C3%A9natal-000000000000330028.htm?showSim=false&startValue=25&rangeValue=4&prevVisit=true&id=000000000000330028
Tiene la medida perfecta y no llega a los 25e!!
Se pone por debajo del colchón, las agarradedas para estirar la cama de arriba sirven de tope. La barrera lleva unas tiras que las puedes ajustar al colchón para que no se deslice hacia abajo si el peque se apoya. Además como la barrera es plegable puedes subir y bajar plegandola hacia dentro o hacia fuera!! Cuando cierras la cama (en la exclusive que es alta) queda perfecta. Si si teneis techo abatible creo que cabe dentro plegada.
Este finde hago fotos y las cuelgo para que os hagais una idea.
Espero que a alguien le sirva!
Hola, Me gustaria ver como has adaptado esta barrera del prenatal a la cama del techo. Tengo una transporter T5 con techo Reimo, pongo una red "anticaidas" pero que no me tiene demasiado tranquilo y no me atrevo a usar. creo que esta es una buena opcion. Gracias!!!
Cita de: davidgm25 en Mayo 30, 2013, 14:49:42 pm
Hola David,
Espero poder subir esta noche unas fotos para que veas como queda. Nosotros estamos muy contentos, barato, fácil y sin bricolaje.
Saludos,
Te ha quedado muy bien. Yo también tengo una parecida en mi T3 hecha por el anterior dueño.
Alguna novedad alguien con el tema de la red anticaidas? Espero ver el brico del prenatal... alguien tiene algun otro invento? Yo con mi techo Reimo no encuentro una solucion segura...
Cita de: davidgm25 en Agosto 28, 2013, 22:53:03 pm
Ya he colgado las fotos, perdonad!!! pensava que ya lo había hecho!!!! Puede parecer cutre pero va muy bien y el hueco que queda se tapa con un cojin y listos!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=225208.msg3106769#msg3106769
Aupa!
David, nosotros en la T5 con techo Reimo, metiamos la barrera debajo del colchon y santaspascuas! La barra no me molestaba en absoluto. El unico problema es subirte al techo, que hay que hacer peripecias.
Un saludo!
