Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: luca en Diciembre 15, 2007, 15:42:51 pm
Título: Puertas de persiana
Publicado por: luca en Diciembre 15, 2007, 15:42:51 pm
no se si lo tengo que poner aqui o en bricolage ???. alguien sabe donde se pueden conseguir persianas para hacer puertas como las de los muebles de ikea? no las encuentro por ningu lado  .lengua2 el que las encuentre le invito a unes sidres y un chorizu criollu ;D
Título: Re: puertas de persiana
Publicado por: berny en Diciembre 15, 2007, 16:16:38 pm
¿un leroy martin?
Publicado por: luca en Diciembre 15, 2007, 16:21:00 pm
no las tienen, tienen las tipicas de casa. as de mueble son de lama estrecha para que puedan dar curvas mas cerradas
Publicado por: Oli en Diciembre 15, 2007, 16:36:54 pm
Killo, ke no te va el google o k?????  ;D
persianas + lamas + muebles = ...
http://www.inmel.com/novedades.php
http://www.grupoiav.com/productos.php?categ_id=147
http://www.rehau.es/industria/diseno.para.muebles/sistemas.de.persianas.para.armarios/rauvolet.metallic-line.shtml
y más... Ahora tu problema será elegir, jeje..  :o
Oli..  :)
Publicado por: luca en Diciembre 15, 2007, 16:51:28 pm
las sidras y los chorizos ya tienen dueño, gracias oli voy a ver si me pongo en contacto con los de grupoiav creo que es lo que mas se acerca a lo que busco por que los de rehau deben ser al pormayor y los de inmel son muebles, muchas gracias .palmas .ereselmejor
Publicado por: Blanco en Diciembre 15, 2007, 22:20:06 pm
Luca a ver esos semellos del mueble que te estas amañando ;)
Título: Re: Puertas de persiana
Publicado por: vianoastur en Diciembre 15, 2007, 23:05:08 pm
AVER....en IKEA EN LA SECION DE CHOLLOS..hay modulos ya hechos con persiana gris y con cerradura con llave....sobre 30 euros cada uno.....segun sales y tienes las cajas enfrente ala derecha...tienen una pinta magnifica con valdas interiores y todo........en los xinos de vallovin cocinilla de gas de maleta 16 euros,plafones para el interior de tres leds color gris 1.50........lo del mueble una pasada.........NO VOY DURAR TODA LA VIDA......
Publicado por: ensafer en Diciembre 15, 2007, 23:42:14 pm
Hola, Luca, yo me estoy bricolando un mueble trasero con persiana, no puedo poner fotos aun, porque tengo la furgo en el taller.
Te cuento mis averiguaciones:
Las persianas de los links de arriba son para cocina, si te fijas en las fotos se enrrollan.
Una persiana de unos 80 de ancho por unos 45 de alto, de aluminio, me pedian unos 120-150 leuros en un mayorista de muebles de cocina.
Además no me gusta que se enrollen, pierdes mucho espacio.
en mi caso, me fui al leroy merlin, compré lamas de persiana de aluminio con aislante, y guias de aluminio con fieltro para que no hagan ruido con la vibracion del coche. CReo que no llegó a los 20 leuros.
Las guias las puse en angulo, para que al subir la persiana se quedase pegada al "techo" del armario (este tiene 45 de alto y lo mismo de hondo, por lo que la persiana se queda toda pegada al techo al subirla)
de este modo ocupa mucho menos que si pones un cajon.  (evidentemente no vale si piensas hacer un armario de un metro de alto), pero puedes poner dos armarios de medio metro o 3 de 35 y recoger así. Lo ideal es mas o menos igual de alto que de hoondo
Las lamas no vibran nada en la T3 y quedan chulas en el color aluminio.
En cuanto recoja la furgo, pongo fotos de como va quedando (aun está a mitad).
Publicado por: Inuk en Diciembre 16, 2007, 02:34:59 am
Cita de: ensafer en Diciembre 15, 2007, 23:42:14 pm
Muy interesante.  :o
Ensafer, cuando dices:
Citar...Las guias las puse en angulo,...
¿Quieres decir que doblastes o curvastes las guias en un angulo de 90 grados?
¿"Gira" bien la persiana en la curva?
¿Como te lo hicistes para doblar bien y de igual manera ambas guias?
Gracias por compartir  ;)
Estamos ansiosos y estaremos muy agradecidos de poder ver esas .fotografo...
Publicado por: carlos. en Diciembre 16, 2007, 03:57:06 am
interesante post.
Yo voy a hacer unos muebles nuevos para la furgo y seran con persianas, yo creo q el problema no es donde conseguir todo esto, si no donde mas barato!!! jeje, a la pregunta del principio: mas facil que todo, las persianas de los muebles de ikea estan en el mismo ikea! jeje, lo venden desde siempre como accesorio, eso si, son caras caras.
Publicado por: luca en Diciembre 16, 2007, 04:26:03 am
Cita de: Blanco en Diciembre 15, 2007, 22:20:06 pm
estoy esperando a tenerla completa para poner unas fotillas, no me mola enseñarla a medias. Ya falta poquitin
Publicado por: luca en Diciembre 16, 2007, 14:06:45 pm
¿cuanto tienen las lamas de ancho?
y esplicanos un poco eso de poner las guiuas en angulo ¿como curvaste el aluminio ???? o es que venden tramos curvos
Publicado por: Inuk en Diciembre 16, 2007, 15:44:48 pm
 ;D
...No soy el único que está ansioso por ver esas guias en angulo ;)
Esperaremos las fotos de Ensafer
Publicado por: carlos. en Diciembre 16, 2007, 18:47:44 pm
molaria ver las guias fuera del mueble sin poner, las de ikea estan en angulo ya, pero claro tienen las medidas estandar de los muebles de casa, pero cortando y adaptando de puede, lo malo el precio!
Publicado por: ensafer en Diciembre 16, 2007, 19:02:03 pm
Las guias son rectas, para doblarlas corté la base de la "U" manteniendo los dos laterales. Aun así, no va fino el invento, posiblemente acabe cortando tambien el lateral interior (de menor radio de curvatura) y haciendo una pieza de madera (los muebles comerciales llevan piezas de plastico para las curvas)
Ls lamas creo que tienen 3,5-4 cms de alto y apenas 3-4 mm de espesor (son curvadas para mejorar el giro)
Publicado por: triti en Diciembre 16, 2007, 19:25:13 pm
otro que tiene ganas de ver esas fotillos...
Publicado por: gpatxiii en Diciembre 16, 2007, 21:44:35 pm
Yo me las he hecho con perfiles de aluminio de 6 metros de 3mm de espesor y 30mm de ancho.
Se cortan a medida por ejemplo a 600mm y se van pegando una a una sobre una tela dura, tipo tela de toldos, se corta el sobrante de tela y ya esta.
Los railes se hacen con perfiles de 10x10mm dejando entre ellos 2mm mas que el espesor de la persiana, se dejan que cuelguen en la parte trasera, mejor que enrrollarlos.
Intentare poner unas fotos, yo me he hecho un armario tras el asiento del conductor con agua, lavabo, etc...
Publicado por: luca en Diciembre 16, 2007, 23:18:27 pm
Cita de: gpatxiii en Diciembre 16, 2007, 21:44:35 pm
tambien es una buena opcion, as de poner unas fotos porfa. Por cierto entre lama y lama dejaste separacion o van juntas
Publicado por: ooznak en Diciembre 16, 2007, 23:20:34 pm
yo necesito ver una foto de la curva de la guía ... porque estoy espesito...  ;)
Publicado por: Gerundia en Enero 01, 2008, 15:55:05 pm
hola!
Estoy pensando en comprar un mueble de ikea para hacerlo fregadero, pero después de ver este post voy a investigar lo de las persianas para poder hacerlo a la medida que mas me interese.
Seguiré este post atentamente. Si alguien puede poner unas fotillos estaría muy bien.
Muchas gracias
Feliz año a todos/as!!!!!
Publicado por: ooznak en Enero 15, 2008, 10:21:50 am
alguna novedad chicos????
Publicado por: luca en Enero 15, 2008, 22:16:36 pm
estamos esperando por unas fotos  ;D de momento, lo mas economico me parece que va a ser comprar el mueble del ikea
Publicado por: ooznak en Enero 16, 2008, 11:02:44 am
el del aki es más barato  ;D
Publicado por: carlos. en Enero 16, 2008, 18:25:06 pm
eso que, es una tienda de muebles no? habra que hacerles una visita.
Publicado por: Inuk en Febrero 03, 2008, 21:09:14 pm
Hola a tod@s,
Gpatxii me ha enviada unas fotos de la camperización interior de su furgo  :o.
Son muy interesantes. Ya vereis cuando haga su presentación....  .baba
Como adelanto y ciñendonos al tema os pongo aquí unas fotos de las persianas que comentaba en su dia.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/fotos_18_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=113&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/fotos_19_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=114&u=11741150)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/fotos_20_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=115&u=11741150)
(No quiero poner más fotos para no "anticipar" la presentación.)
GPatxii,
Me considero un "privilegiado"  ;D al ser el primero de haber visto las fotos del interior de tu furgo.
(A los demás .lengua2)
Pero con las fotos que me has enviado sigo sin entender el tema de los railes. ¿Podías hacer una foto del interior de los armarios, del detalle de los railes, sobre todo de la curva de 90 grados del rail?
(¿Has leido el correo-e que te he enviado?)
Publicado por: Inuk en Febrero 03, 2008, 22:28:49 pm
GPatxii me acaba de enviar un dibujo con la explicación de las guias para las puertas de persiana.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/latera10_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=116&u=11741150)
y ya ha abierto la presentación de sus muebles  .baba
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27772.msg374380#msg374380 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=27772.msg374380#msg374380)
Publicado por: carlos. en Febrero 09, 2008, 23:07:35 pm
OOZNAC, en aki no saben na de muebles con persiana y en su web tampoco aparece nada, podrias dar mas datos?.
Publicado por: viano en Febrero 10, 2008, 00:54:26 am
A mí lo que me gustaría en relación con las puertas de persiana es idear algún sistema que sea muy sencillo pero eficaz para que las cuatro tuvieran cerradura.
Publicado por: carlos. en Febrero 10, 2008, 01:23:11 am
http://www.dogsrl.com.ar/productos/8026.jpg
http://imagenes.solostocks.com/media/5/1/7/media_1583715.jpg
Publicado por: fouz en Febrero 10, 2008, 20:19:55 pm
Menuda chulada!!!!
Estoy pensando en hacer algo parecido pero tiene muchisimo curro....
enhorabuena !!!!
menudos manitas veo por aqui!!
u
Publicado por: ooznak en Febrero 10, 2008, 22:05:57 pm
Cita de: carlos. en Febrero 09, 2008, 23:07:35 pm
pues ni idea.. yo tampoco lo ví cuando fui el otro día ...
lo puso otro forero...  :-\
Publicado por: dirme en Febrero 12, 2008, 16:02:20 pm
Yo para el tema de las persianas he mandado un correo a la empresa Tinkervan para preguntar unas cosillas,una de ellas ere las persianas que pone en sus preparaciones,me ha dicho que si venden tendria que darle medidas,o sea que si alguno es de la zona de Aragon se puede poner en contacto con el.
Publicado por: gpatxiii en Febrero 12, 2008, 22:18:28 pm
En todas las tiendas de decoración de cocinas venden persianas sueltas, yo pregunte el precio y aún me tiemblan las rodillas, costaban en medidas de 45 cm de ancho y 60 de alto 210 €, con este precio me puse manos a la obra y las hice yo.
Me costaron 65 € y algo de trabajo pero me salieron 2 persianas de 45cm de ancho por 60 de alto.
Publicado por: pipe_porrix en Octubre 17, 2008, 12:44:31 pm
Cita de: gpatxiii en Febrero 12, 2008, 22:18:28 pm
hola, me gustaria saber que material necesito para instalar una persiana con las medidas de 60 cm de ancho y 45 cm de alto para un mueble de cocina, vamos el un hueco donde irá la cafetera. cuanto me puede costar dicha persiana, otra cosa la persiana no debe de enrollarse arriba si no que vaya paralelo al techo de dicho mueble. gracias un saludo.
Publicado por: pronillo en Octubre 17, 2008, 14:30:18 pm
¿Y las fotos  .fotografo ?
Publicado por: malkoo en Octubre 17, 2008, 19:17:03 pm
mueble hecho con lamas de persiana del leroy merlin, el acabo es super sencillo,unirlos y poner cinta americana por detras para que se mantengan al ras.
los railes tb del leroy, eso si ojo con la curvatura, dar margen suficiente antes de unir todo,(no como yo jejeje).(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malkoo/7_armario.jpg)
Publicado por: carlos. en Octubre 17, 2008, 22:48:58 pm
La cinta americana para que la pones?
Esta chulo el mueble, solo que a mi me gustaria mas buscar unas lamas mas pequeñas por que las de aluminio de casas las veo muy grandes.
Publicado por: malkoo en Octubre 18, 2008, 12:28:21 pm
lo del tamaño va en funcion de gustos claro, cada uno...
la cinta americana la pongo por detras para que las lamas no se muevan hacia los lados, es decir las colocas todas bien centraditas, que todas las esquinas coincidan, y pegas; sino pones nada kizas no se muevan mucho pero algo siempre se moveran y kizas dificulten la apertura.
Publicado por: txonix en Mayo 05, 2010, 12:02:29 pm
Cita de: malkoo en Octubre 17, 2008, 19:17:03 pm
Esas curvas de la parte de arriba como se hacen sin deformar los carriles?
Título: Re:Puertas de persiana
Publicado por: carlos. en Mayo 11, 2010, 23:24:37 pm
Hacia tiempo que no escribia en este post de persianas, habeis visto la presentacion de mi furgo? lo digo por que al final use las persianas de ikea y el mueble quedo muy muy chulo con ellas, son caras pero bueno al final se disfrutan mucho, tambien las podeis mirar en la web de ikea.
Publicado por: xauxar en Mayo 12, 2010, 01:18:10 am
 .ereselmejor
Publicado por: xauxar en Mayo 12, 2010, 01:33:40 am
como las has curvado?
Publicado por: quinuria en Mayo 12, 2010, 10:51:24 am
Cita de: carlos. en Octubre 17, 2008, 22:48:58 pm
En la sección de cocinas del Leroy Merlin también venden de las estrechas como recambio de un armario que tienen en el catálogo, pero las veo un poco caras (180 euros) eso sí son muy bonitas. :-[
Publicado por: gpatxiii en Mayo 12, 2010, 13:20:47 pm
La semana que viene empiezo otro mueble, este va con persiana, una bricopersiana barata y chula(en mi opinion).
Publicado por: pituf en Mayo 12, 2010, 13:24:08 pm
Me interesa el hilo  ;)
Publicado por: quinuria en Mayo 12, 2010, 13:46:46 pm
Cita de: gpatxiii en Mayo 12, 2010, 13:20:47 pm
Pues no te olvides de ...    .fotografo   .fotografo
Publicado por: xauxar en Mayo 12, 2010, 17:30:45 pm
un pekeño adelanto....ke me iva a poner con las de pegar en la tela,y igual me gustan mas las otras!
Publicado por: gpatxiii en Mayo 12, 2010, 21:57:09 pm
Tardaré unos dias, tengo que tomar medidas y me tienen que cortar las lamas.
Publicado por: xauxar en Mayo 12, 2010, 22:04:59 pm
esperamos impacientes! .baba
Publicado por: polonios1 en Mayo 12, 2010, 22:34:07 pm
Yo tambien estoy pensando en hacer los muebles con persianas y por ahora me decanto por las de ikea, anque la medida no deja muchas opciones.
Por cierto las venden como repuestos asi que no hay que comprar el mueble.
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80171597
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00072539
Publicado por: quinuria en Mayo 13, 2010, 01:06:07 am
Cita de: polonios1 en Mayo 12, 2010, 22:34:07 pm
Vaya, pues no sabía que las tenían como repuesto. ¡Y a mitad de precio que el L&M!
Me lo apunto.
Q
Publicado por: iltuonaonero en Mayo 13, 2010, 12:38:46 pm
Hey, en Narbonne Accesoires también las tienen !! O almenos en el catalogo salen !! Eso si el precio no me acuerdo. Si no recuerdo mal, las venden por lamas.
Publicado por: gpatxiii en Mayo 13, 2010, 13:10:24 pm
La semana que viene empiezo el mueble, he calaculado lo que me sale la persiana de 50 cm de ancho por 80 de alto me sale 35 Euros en material de color aluminio o gris oscuro .
Publicado por: Vanboy en Mayo 13, 2010, 13:14:09 pm
Sigo el hilo  ;D ;D ;D
Publicado por: txonix en Mayo 14, 2010, 14:12:49 pm
en el leroy hay una alfombra como de bambu que sirve como de persiana. A ver si saqco tiempo y me lio con ello y saco unas fotillos. estoy esperimentando la forma de doblar los perfiles en U de aluminio. Hoy me llega la ingletadora para intentar doblarlo pegandole cortes por el lado interior de la curva.
Alguna otra idea?
Publicado por: Suso&Dei en Mayo 14, 2010, 15:07:33 pm
Eso eso, a ver si alguien comenta como carvar las guías.
Publicado por: Markopc en Mayo 14, 2010, 15:11:21 pm
Pincho el hilo
Publicado por: Toni_Montana en Mayo 14, 2010, 16:22:24 pm
Buen trabajo!!!! pinxo hilo
saluts
Publicado por: ***FER*** en Mayo 14, 2010, 18:02:39 pm
Yo en vez de pone guias y curvarlas, había pensado hacer un surco en el lateral del armario con una fresadora, o como hizo GPatxiii con el  armario que tiene presentado por ahí.
Publicado por: xauxar en Mayo 14, 2010, 18:27:11 pm
las guias de ke tamaño las poneis? ;)
Publicado por: carlos. en Mayo 14, 2010, 20:08:54 pm
Como dije, las mias son las de ikea, y la del mueble de arriba de un mueble de cocina que pille en las oportunidades de ikea que constaba 250 y me lo pusieron despues de dar la bara a 50€ las demas costaban unos 80€.
Yo que vosotros invertiria un poco de pasta, al principio es dinero, pero es algo que se va a difrutar mucho y si sale bien, es para siempre, es mejor hacer las cosas sin prisa y bien.
Ahi os dejo mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174660.msg1354011#msg1354011
Publicado por: zindinero en Julio 14, 2010, 14:39:34 pm
Gpatxiii que pasa con esas  .fotografo?
