Hola a tod@s!
Soy lector ocasional del foro, y primerizo total en escribir en el mismo, pero para todo hay una primera vez... Me llamo Jon y tengo una T4 ( esto se parece peligrosamente a A.A. ;D)
Al lío.
Tengo que cambiar las baterías auxiliares de mi T4. Las viejas (originales de Westfalia, deben tener como mil años o así) están colocadas en la parte trasera, en el maletero, y son 2. Os envío una foto. Por medidas (32x21X17) me parece que me interesan 2 Batería AGM Ultracell 85A. ¿Alguien ha instalado estas? ¿Me recomendáis otras? Un manazas como yo no puede liarla cambiando las baterías, ¿no?
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jonmendi/dbqn1z_big.jpg[/img]](https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jonmendi/dbqn1z_big.jpg) (http://[IMG)
(Manazas= tardar 15 minutos en meter esta foto! Al final, gracias a:http://www.furgovw.org/index.php?topic=49.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=49.0))
Muchas gracias por vuestro tiempo!
Jon
Hola Jon, unicamente has de mirar unas que te quepan en el hueco y facil y sencillo quitar unas y poner otras no hay mas complicación.
Un saludo!
gracias nistch!
dudo entre cogerme 2 des estas: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA85 (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA85)
o de estas: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA100 (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA100)
Yo creo que por medidas me entran los 2 tipos. Querría saber si creéis que con las de 85 A es suficiente, o con una sola de 100 suficiente, o como veis la cosa. Yo la calefacción no la he puesto nunca, sería más bien para el frigo y las luces. Está claro que 2 de 100 mejor, pero tienen el tema del precio. Vamos, que si alguien tiene una de 100, y me dice que para el frigo y las luces te dura 3 días, me parece que ya tengo candidato, pero si me dura un triste día... pues igual me rasco el bolsillo.
Gracias!
por el precio son 20 eurillos mas, pero si te caben 2 de 100ah, mejor que mejor.
Las baterias date cuenta que las cojes una vez, y te olvidas de ellas hasta una laaarga temporada, asi que si te caben las de 100, yo tiraba por las de 100ah.
Kaixo Jon
Yo tengo una de 100 y para la nevera, calefa y luces aguantan 3 dias perfecto, eso si necesita una carga de minimo 24 horas, mejor 48 una vez al mes a 220V, con la toma exterior
saludos y ya contaras como ha ido
Hey jonmendi yo el verano pasado le puse dos de las ultracell de 85h de lulukabaraka y van de la hostia, te caben perfectamente..
Cita de: TenkA en Abril 25, 2012, 12:21:54 pm
Y por medidas en el hueco original te entran bien en una california? la tuya de que año es? esque en la mia 2 de 85 no entran, maximo una de 150.
Mi furgo es una california del 99
gracias a todos!
creo que voy a copiar a TenkA.
aztiria2: yo por las medidas creo que me entran perfectamente. Como se ve en la foto hay 2 baterías y las medidas de cada una son (32x21X17), y según las especificaciones de http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA85 (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA85) me deberían entrar.
El año de mi T4 no tengo ni idea. Me suena del 93, pero vamos, que mi memoria no es de fiar...
gracias!
jon
Cita de: jonmendi en Abril 25, 2012, 13:11:34 pm
gracias a todos!
gracias!
jon
tu ke llevas cocina de alcohol o de gas? yo llevo de gas y 2 baterias como las que tu dices no me entran ;)
yo llevo gas. Pero y tienes el hueco atrás en el maletero? pues no entiendo, pero por si acaso ¡hoy vuelvo a medir el hueco!
Cita de: jonmendi en Abril 25, 2012, 18:41:19 pm
Yo en su dia medí y el hueco no me daba para meter 2 baterias de 85, pero igual estoy equivocado. de cuanto es tu huecos?
Cada batería mide 32 de largo y entre ellas hay un hueco de 3 centímetros. Y a cada lado de ambas queda un hueco como de otros 3 centímetros. En los huecos esos tiene como una estructura metálica que sirve para fijar las baterías y que estas no se muevan.
Por cierto, alguien sabe donde se pueden comprar baterías como estas (AGM) en Gipuzkoa o alrededores? o hay que comprar por internet?
Muuuuchas gracias!
Jon
Cita de: jonmendi en Abril 26, 2012, 09:32:11 am
Muuuuchas gracias!
Jon
Hola jon si quieres cojerlas a buen precio, Lulukabaraka, porque es distribuidor oficial de estas baterias y mas barato que ahi no lo vas a encontrar ;)
Un saludo!
A mi entraron dos ultracell de 100 amperios y estoy muy contento. En verano con la nevera 24 horas funcionando me duraron 5 dias sin recargar.
gracias! he hecho el pedido en Lulukabaraka, de 85 amperios.
5 días con el frigo 24 horas? aunque sean de 100 y las mías de 85, se me hace la boca agua.
Cuando me lleguen, saco unas fotos según este instalando por si alguien tiene el mismo "problema" y le son de utilidad. Y así además aclaramos el tema del año y el compartimento de las mismas.
Un saludo,
Jon
Cita de: Oscarolo en Abril 26, 2012, 10:51:03 am
corroboro, desde que llevo 1 de 210Ah ya no miro el voltimetro
Siempre vienen bien unas fotos ;)
Si tienes pensado deshacerte de las otras baterias, yo ando haciendo unos muebles para mi furgo, y para tenerlas como modelo de tamaño real, no me vendrian mal, me pasaria a donde me dijeses a por ellas obviamente ;)
buena informacion porque me toca mirarlas ya gracias
Cita de: AFRAGO en Abril 26, 2012, 12:43:54 pm
Hola Afrago, cabe en el hueco original una de 210?
Gracias y un saludo
