Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: franciscolorin en Diciembre 15, 2007, 15:27:07 pm
Título: LLevar bici dentro de la furgo
Publicado por: franciscolorin en Diciembre 15, 2007, 15:27:07 pm
Hola
Como llevais o llevavais las bicis dentro de la furgo, "si es una cali mejor" antes de comprar un porta bicicletas?
Esque estoy esperando que llegue mi california, pero de momento no quiero comprar el portabicis
y le estoy dando vueltas haber como me las arreglo
si lo podeis explicar con unas  .fotografo mucho mejor
Título: Re: LLevar bici dentro de la furgo
Publicado por: tra´fi:k en Diciembre 15, 2007, 15:48:45 pm
Una furgoneta parece muy grande y una bici muy pequeña hasta que... quieres meterla dentro.
Hazte a la idea de que tendrás que desmontar las ruedas, tener cuidado con lo que pueda manchar la cadena y otras mil cosas.
   Por supuesto que puedes llevarla dentro, pero siempre te va a estar molestando para todo, para hacer la cama, para cocinar, para moverte... sin hablar del peligro que puede suponer en caso de accidente si no está muy bien sujeta.
   Yo llevo 15 años llevando bicis en furgonetas y el portabicis tipo Fiamma me parece la mejor solución posible.
Publicado por: KOYI en Diciembre 18, 2007, 01:21:54 am
Tengo una Cali t4 y la meto por la puerta lateral, le pongo la rueda de delante entre los dos asientos delanteros y la trasera en el escalón de la puerta lateral y entra perfect. Por la noche duerme fuera con el pitón en el aro metálico k sirve pa arrastrarla (me cago, no se como se llama esa pieza...). ;)
Hasta k me compre el portabicis...
Publicado por: Gobi en Diciembre 18, 2007, 09:53:44 am
Si quieres te cuento mi historia: Tengo dos grandes amigas, una Cali y una Giant. Con las dos paso grandes ratos, nos reimos, saltamos y hablamos hasta altas horas de la madrugada. Pero ellas no se llevan muy bien (yo creo que es por celos). La Cali no deja entrar a la Giant porque dice que es una guarra, que tiene el pelo grasiento y otras lindezas que me avergüenza reproducir. Por su parte, la Giant no deja subirse a la Cali porque dice que es una gorda. Así es que paso mis días entre las miradas de recelo que se prodigan e intentando que mi cariño encuentre un punto de unión en ese amor imposible.  .malabares
Publicado por: franciscolorin en Diciembre 18, 2007, 13:47:25 pm
Muy bueno Gobi, muy bien explicado, pero tiene que haber una forma de llevarla dentro, mas o menos bien puesta, yo por ahora tengo una caly, y quitando la rueda delantera a la bici, he encontrado una manera de llevarla que no se mueve nada de nada.
pero claro hasta que no tenga la california, no podre mirar como llevarla, por eso pido algun consejo, para irme haciendo  la idea.
Publicado por: Aito en Diciembre 18, 2007, 15:57:28 pm
hola!
¿debajo de la bandeja del maletero no entra quitandolole las 2 ruedas y metiendo primero el cuadro y despues las ruedas?, si no mal tema :-[
un saludo, si no cuando me llegue la cali ya probare y os digo
Publicado por: Kama en Diciembre 18, 2007, 16:00:13 pm
En teoria esta prohibido llevar las bicis dentro del vehiculo incluso los Skis estan prohibidos tambien, como te paren los de heineken y te quieran joder ten seguro que lo haran a mi me jodieron por no llevar el cuadradito de señalizacion de la carga
saludos.
Publicado por: inamai en Diciembre 18, 2007, 16:06:32 pm
Como te paren y vean la bici dentro los de heineken te sacan la factura en un volado ya ke a mi me pararon por el tema de alcoholemia y vieron la funda de los eskies dentro de la furgo y  me dejaron irme porke el tema iba del alcohol ke sino me multaban.
Otra cosa es lo de lo engorroso de llevar la bici dentro de la furgo, yo por lo menos lo tengo claro.
agur
Publicado por: tra´fi:k en Diciembre 18, 2007, 16:40:43 pm
Cita de: montxo24 en Diciembre 18, 2007, 15:57:28 pm
hola!
Por anchura y profundidad si que te entrará. Lo que es seguro es que no dará por altura (a menos que tengas una talla de bici muuuy pequenita  ;D)
Publicado por: Kimu en Diciembre 18, 2007, 16:47:05 pm
Yo llevo un portabicis de bola (para enganche), pero si no lo quiero montar, para llevarla dentro le quito a la bici la rueda delantera, levanto el asiento cama de mi T4 cali y meto ahí la horquilla de la bici. Dos bicis así entran de lujo.
.bici Buenos viajes!!!
Publicado por: Amedio en Diciembre 18, 2007, 16:53:53 pm
Cita de: KAMA en Diciembre 18, 2007, 16:00:13 pm
saludos.
Bueno, bueno, esa teoría no sé de donde sale, pero en general no es cierta y depende de como la lleves y en que vehículo. En un vehículo mixto o furgón puedes llevar dentro casi cualquier cosa, para algo son vehículo de carga. Yo en la mía llevo piraguas con el separador de carga y no hay problema. Otra cosa es que meta en el mismo compartimento piraguas y personas. Y bicicletas también se pueden llevar en un vehículo que no sea de carga, esquís no lo sé. La cuestión es que tienes que montar también un separador de carga, o la carga sujeta de modo que no pueda suponer un riesgo para los ocupantes. Vamos, que no puedes tirar la bici en los asientos sin más. O en un turismo no puedes llevar las esquís abatiendo un respaldo y al lado sentado un colega, que es por lo que multan a algunos.
Por ejemplo del artículo 10 del RGC:
"3. Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga deberán estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporten, de manera que no estorbe a los ocupantes ni pueda dañarlos en caso de ser proyectada." (esto afectaría por ejemplo a mixtos)
Publicado por: Kama en Diciembre 18, 2007, 17:05:30 pm
Yo lo comento porque fijo que la mayoria de gente que tenga cali, la tienen matriculada como vivienda o turismo. Los mistos adaptables es otra cosa, puede llevar carga pero bien fijada como dices,  lo mejor es el portabicis de porton ( yo no los vendo  he je je je).
Dentro de turismos no se pude llevar nada.
Publicado por: vw_nauta en Diciembre 18, 2007, 17:32:11 pm
Como en todo, dependerá de con quien te cruces en la carretera.
Desconozco si en los turismos se puede o no llevar "nada". A mi, de todas formas, me han parado varias veces con el maletero del coche, asientos abatidos incluidos, con material deportivo, y nunca me han multado. Lo mas que han hecho ha sido decirnos: "vais con la casa a cuestas!" a lo que le echas una sonrrisita para reirle el chiste y a la carretera. O incluso interesarse deportivamente hablando por el contenido. Sin problemas vamos. Pero experiencias habrá 1000 y una.
Yo no me comería mucho la cabeza. Si no tienes pensado dejarte la pasta en bola de remolque y portabicis que vaya sujeto a ella: portabicis de portón es la solución. Son mas baratos, y no creo que sean complicados de montar.
Otra cosa es que no quieras llamar la atención con el montado, o que no te quepa bien en la plaza de garaje...
Yo evitaría meter lo que fuera en la furgo, por comodidad, por limpieza, y por seguridad :)
Publicado por: Kenar en Diciembre 18, 2007, 17:35:52 pm
Yo la ato al portón trasero y la llevo arrastrando, como aún no le he quitado las rueditas laterales va bien derechita.
Resulta económico y no mancha la furgo por dentro.
Cuando freno fuerte oigo como un ruido (algo como KROOOOOOK) en la parte trasera de la furgo, pero todavía no me he bajado a ver qué es.  ;D
Perdón por la chorrada, pero es que estaba... y se me ha ocurrido este modo nuevo, porque es nuevo, no? o alguien lo ha puesto en práctica?
En serio, la mejor opción me parece el portabicis trasero, el más cómodo y limpio... y una vez pagado el más barato también.
Publicado por: Amedio en Diciembre 18, 2007, 17:56:33 pm
Cita de: KAMA en Diciembre 18, 2007, 17:05:30 pm
Cuando me saqué el carnet de conducir en los turismos decían el los libritos (y así regía para el test) que se podía llevar "equipaje, bicicletas y tablas de surf". Ne sé de donde salía eso, pero el caso es que como yo soy piragüista me tocaba las narices, antes de tener el mixto, claro. Además me consta que a un chico de mallorca le pusieron una multa por llevar la piragua encima en un turismo. Bien amarrada y sin sobresalir. El Agente de la autoridad argumentó que en los turismos se puede llevar ""equipaje, bicicletas y tablas de surf". Sigo sin saber de donde sale eso. Pero me juego algo a que si tienes un turismo en el que te quepa una bici sin invadir el espacio de los pasajeros, puedes llevarla. Y si abates los asientos, monta siempre separador de carga. Por seguridad y por si las multas.
Por cierto, un primo de mi madre trabaja en temas de mantenimiento. Cuando le toca una salida de varios días echa la bolsa de equipaje en el asiento de atrás, porque el maletero está bastante guarro (grasa, aceite,...). Hace unos meses le pusieron una multa por llevar una bolsa de deportes en ese asiento. Le dijeron que no habría pasado nada si la hubiese puesto en donde van los pies de los pasajeros de atrás, pegada al asiento de delante, pero en la banqueta podría salir proyectada. Pues eso, que depende de quien te toque.
Publicado por: vw_nauta en Diciembre 18, 2007, 18:04:05 pm
 .meparto
yo en el coche llevo una botella de agua en el asiento trasero, sin sujetar!!!
es de plástico, tal vez me libre de la multa  .meparto
jue! lo que hay que ver  :-\
Publicado por: Amedio en Diciembre 18, 2007, 18:18:10 pm
A lo mejor es como en los partidos de futbol y le tienes que quitar el tapón  ;D
Por cierto, otro conocido mío llevaba un monitor de 17" y en vez de encontrarse son la benemérita, se encontró con un jabalí, de noche en una vía rápida. Frenada, volantazo, vueltas de campana y estropeo el monitor con la cabeza. Desde entonces no le da pereza meter las cosas en el maletero  ;D .
Publicado por: lagartojuancho en Diciembre 18, 2007, 18:21:43 pm
Yo desmonto la bici y la meto en el maletero. Más que nada, porque la última vez que la metí dentro, casi me cargo la tapicería, amén de mancharla.. ..Una y no más. .nono .nono
Publicado por: MASTER en Diciembre 18, 2007, 18:38:18 pm
A mi la bici nunca me ha gustado, así que nunca la he llevado.
Ahora, ante la situción de tener cada día menos días de vacaciones he decidido comprar un portabicis, y llevar la bicicleta a todos los sitios para tardar menos en ver las cosas...
Publicado por: Cabestany en Diciembre 18, 2007, 23:56:40 pm
Yo tengo portabicis, pero a veces la prefiero llevar dentro (robos, lluvia), y uso una funda de bicicletas del Decathlon, 50 euros, tienes que desmontar las dos ruedas pero en cuanto tienes práctica es un momento, yo tardo mucho menos en meterla en la funda y dentro de la furgo que en ponerla en el portabicis.
Publicado por: lagartojuancho en Diciembre 19, 2007, 09:25:19 am
Cita de: Cabestany en Diciembre 18, 2007, 23:56:40 pm
En eso estamos totalmente de acuerdo. Una vez que te acostumbras a desmontar las ruedas, lo haces en un santiamén. El problema es que la bici acaba quedando por el medio del habitáculo y estorba para todo.
Si salgo varios días por ahí, la llevo fuera. Y cuando me voy lejos de la furgona ( a ver una ciudad, por ejemplo) la meto en la furgo. Pero creo quye lo habré hecho una o dos veces, como mucho.
Abrazos..
Publicado por: danicre en Diciembre 19, 2007, 14:34:14 pm
Yo me compré la furgo para llevar bicis (quería 9 bicis y 9 plazas). Ahora mismo, vamos por las 5 plazas (y reduciendo) y bicis... pues me cabrán 2 o 3 a lo sumo.
Bueno, empiezo diciendo que yo tengo una Opel Vivaro Larga.
No me sirve ninguna solución que incluya portabicis, porque para eso, con mi Laguna ya llevaba tres bicis encima del techo y hasta dos más en el maletero.
La gracia de la furgo es meter la bici sin tener que desmontarla, porque para eso ya tenía el coche. Es decir, que para llevarla en la maleta, también me cabía en el coche.
Bueno, en mi caso, para llevar mi bici sóla, me cabe perfectamente de cruzado sin desmontar ninguna rueda. Si es para ir a alguna carrerilla, podemos ir dos o tres bicis quitando como mucho, una rueda a cada una.
Pensaba montar algún sistema para anclarlas, como hacemos con las furgos de los equipos ciclistas. Al final, toda mi imaginación se ha ido en el montaje de la vivienda y las bicis atadas con pulpos.
En relación a la GC, llevo toda la vida con esquíes y bicis dentro del coche. Llevo años moviéndome con equipos ciclistas en furgos y coches de equipo. La única vez que me pusieron algún problema fue en un control rutinario llevando la bici en la maleta y en el asiento trasero. No se fiaban de lo que llevase dentro y me la hicieron abrirla. Ni multa ni nada.
Título: Re:LLevar bici dentro de la furgo
Publicado por: Rodrin en Noviembre 18, 2009, 19:28:19 pm
yo uso una vito equipada similar a la california, y meto la bici sin desmontar nada entre el sillón cama y los asientos delanteros. para dormir, la coloco en el habitáculo, es decir, en los asientos delanteros protegíendolos con plástico.
tenemos portabicis pero casi nunca lo ponemos por robos, espacio, se nota más que es una camper...
Publicado por: dakfe en Diciembre 03, 2009, 20:15:24 pm
Jau!..Yo lo que hago es lo que te comentaron por ahy,para viajar la meto dentro,dada la vuelta porque tengo sitio,trapo viejo a la cadena y con dos alcallatas y un pulpo no se mueve....pa dormir,o la ato fuera a la bolade remolque con la cadena o si me da la sikosis,la quito una ruefda,y la meto en los asientos delanteros.
En fin que cada uno gasta la pasta en lo que quiere... ;D
Ale unas birrras pa tois!!!..
Publicado por: guillermeitor27 en Julio 04, 2010, 23:05:26 pm
Pues yo la llevo en el portabicis y por la noche desde que nos intentaron robar las bicis estando nosotros dentro...la meto dentro que no me gustó nada la experiencia...
Publicado por: biciPANADERO en Septiembre 23, 2010, 13:11:17 pm
y que os parece esto para llevar las bicis dentro de la furgo:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=39583#ProductDescription
Publicado por: tra´fi:k en Septiembre 24, 2010, 11:42:30 am
Cita de: biciPANADERO en Septiembre 23, 2010, 13:11:17 pm
  En una furgo que tuve (T3) hice artesanalmente algo muy parecido.
Las bicis van muy bien, a resguardo de posibles robos, pero el espacio interior para hacer vida en la furgoneta queda muy mermado.
Publicado por: lolabike en Septiembre 27, 2010, 11:53:01 am
tambien tienes maletas para transportar bicis, yo tengo una y va de lujo, eso si son algo carillas
Publicado por: guillermeitor27 en Septiembre 28, 2010, 16:10:08 pm
Cita de: lolabike en Septiembre 27, 2010, 11:53:01 am
Podías ponerte unas fotillos del cofre de las bicis y cuanto valen? por curiosidad...yo aunque sea un koñazo las trasporto en el portabicis y
cuando me piro lejos de la furgo o voy a sobar van dentro por si las moscas...
Publicado por: tra´fi:k en Septiembre 28, 2010, 17:45:38 pm
Cita de: guillermeitor27 en Septiembre 28, 2010, 16:10:08 pm
Esta en concreto cuesta 240 eur.
Tambien las hay de lona, más baratas
Más información: http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=551
Las puedes encontrar en cualquier tienda de ciclismo.
A mi personalmente no me parecen una buena opción para la furgoneta, pero para gustos los colores...
  Yo tambien las llevo en el portabicis, y si paro en algún sitio que no me dé confianza las meto dentro, pero su sitio el 90% del tiempo es el portabicis.
Publicado por: franh en Septiembre 28, 2010, 18:16:56 pm
Portabicis con tres candados durante el dia y por la noche añado el palo de hokey bien a mano por si oigo ruido .ametralla
Publicado por: Lofoten en Septiembre 28, 2010, 19:15:13 pm
Ese chisme, o uno artesano, sería para mi la forma ideal de llevarlas... pero no se como andará de espacio una beach o una cali para llevarlas asi, me da que no daría de largo con bicis de carretera...
Heeeeeeeeeelp!!!!
Publicado por: slam en Octubre 05, 2010, 16:20:33 pm
Cita de: Gobi en Diciembre 18, 2007, 09:53:44 am
Siento subir esto, porque ya tiene unos añitos, pero no me he podido resistir. Es buenísimo!!! Además, entiendo perfectamente la situación.
Estoy seguro que a mi me va a pasar lo mismo, porque tendré que meter una de mis niñas, mi Specilized, dentro de la T3. Y como si lo viera, la T3 explotará de celos. Ella, toda historia, viéndose amenazada por una tiparraja yankee peinada a la última moda  .loco1, igual de "mecánica" que la T3  .ereselmejor, pero la americanita tecnológicamente hasta quizás superior  .nono.
Buf, intuyo bofetadas ya antes de empezar...
