Hola
http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/car-rearview-ir-camera-under-carriage-mounting-pal/
El precio es 15,40€, pero el pedido minimo son tres.
Precisamente en estos dias estaba maquinando esa idea , buscar un navegador con entrada auxliar de av para una camara atras, doble funcion para la pantalla.
Me podria interesar.
Yo la camara ya la tengo, y queria conectar al navegador original de la multivan T5, no se si se necesita algun interface o se conecta por detras.
Sigo el hilo, puesto que venden unos que son réplicas del original con navegador en Ebay y también le quiero poner una cámara..
no estoy muy seguro si necesitaria un interface o podria conectarse directamente. (probable que necesite interface).
Tengo que mirar tb lo que salen los portes...
Mi idea es colocar la camara de marcha atras en la luz de frenado superior del porton traseo, lo vi ya hecho por el foro aunque ahora no encuentro para ver los detalles.
Sino seria por dentro del porton y en el caso de que no se vea bien por el tintado ,recortar la parte de tintado que coincida con la camara
Cita de: PHWAGEN en Abril 26, 2012, 01:47:26 am
Esa tambien es mi idea estoy mirando un monitor pequeño de 3.5 o 4.3 pulgadas y pasr de conectar a pantalla navegador.
Definitivamente hace falta poner interface. Yo ya tengo uno que utilizo para poner el dvd, entonces necesito solo un repartidor de rca y ya.
el interface le compre en su dia en www.electronicapunto.com
Hola a todos.
En efecto, si que necesita un interface. Este verano intente montar un RNS510 en mi transporter y al no tener can-bus mi furgo, tuve que desechar la idea.
Tengo el interface que compre en su momento, de VSMultimedia, si lo quereis, os lo dejo en la mitad de lo que me costo ;)
Un saludo¡¡
Cita de: PHWAGEN en Abril 24, 2012, 19:22:02 pm
Hola
Hola PHWAGEN, a mí me puede interesar comprar una de éstas, sólo nos falta el tercer comprador (C.C. express)
Hola txt
Bien, en cuanto aparezca el tercero vemos como hacer...
Aparecer, aparecer... no creo que nos caiga así del cielo! Habrá que buscarlo, digo yo.
Ahora fuera de bromas, si realmente estamos interesados en la cámara vamos a por ella.
Se puede organizar una mini C.C., ¿qué te parece?
Vale.
Como se hace la C.C.?
Yo estoy buscando camara,la quiero bien para intentar conectarla a la radio de 1 din que compre hace siglos y asi tendria que ponerla por guevs, o intentar buscar un retrovisor baratillo de esos que tambien son pantalla,si me sirviera para esto podria ser el tercero si no hay nadie mas?
Cita de: birkof en Abril 27, 2012, 00:40:26 am
Hola a todos.
Un saludo¡¡
Hola! Se que hace tiempo de este tema pero, que interface comprastesaludos!
Si llevas un rns 315 o el 510 no es necesario el interface, solo con activar la cámara trasera mediante el vag-com ya es suficiente y te ahorras el interface. Para ello necesitas el cable de diagnosis vag-com y en Google te lo explica muy bien como activarla.
Cita de: Asusvrmac en Noviembre 30, 2015, 01:36:34 am
Tienes razon a medias...
Si usas un RNS 510 o un RCD 510 y una cámara original, no necesitas ningun interface, la conexion es directa y basta con activarla con el VagCom.
Sin embargo si lo que quieres es conectar una camara genérica, si que necesitas el interface. Te hara falta porque las camaras convencionales, las que se conectan con un conector RCA trabajan con video compuesto y el RNS/RCD rabaja en RGB, por lo que el interface, lo que hace realmente es convertirte esa señar de video compuesto a RGB... es decir, el RCA amarillo convencional al conector de Vw.
Yo el mio lo compre en VSmultimedia. Si tienes dudas respecto al que necesitas, manda un mensaje con tu duda, que te responderan con gran rapidez
Un saludo¡
