Hola desde hace unas dos semanas mi T4 de repente empezó a tardar mucho en revolucionarse y tirar, sobre todo cuando vas en cuarta y quinta, además en las cuestas se viene abajo y en autovía no pasa de 100km, tiene que ser cuesta abajo para que llegue a 120km.
¿Alguien sabe si puede ser el turbo?
Necesito saberlo, y saber si es urgente cambiarlo, no tengo un duro y sigo utilizándola para ir al trabajo a diario.
Puede ser la válvula EGR, me pasó algo parecido en el coche que tenía antes y fue eso, lo que no recuerdo es si me la cambiaron o sólo la limpiaron, lo que si sé es que fueron unos 140 euros (en Madrid), tu siendo de Almería (por cierto, hola paisana jejeje) seguro que te sale mejor de precio.
El turbo no está roto si no suena a ambulancia exageradamente o ha sacado humadera por el tubo de escape.
Revisa los tubos de vacio desde la N75 hasta el turbo, lo más seguro es que siempre esté descargando el turbo... También puedes mirar el caudalimetro.
Hazte con un Vag-Com, es lo mejor, sabrás de donde viene la avería al 100%. Según la lectura MAP/MAF se puede saber donde está el problema.
Ahora que ha dicho eso DaniXDX no estoy seguro si fue la válvula o el caudalímetro, en todo caso, haz lo que te dice que parece que sabe y yo la verdad que ni idea.
Gracias por las respuestas tan rápidas....madre mía si todo funcionara igual .ereselmejor
¿Sabeís si hay algún tutorial de cómo comprobar esas averías o arreglarlas? Yo no tengo ni idea de mecánica, pero tengo un amigo que entiende, aunque me gustaría llevarle trabajo hecho.
camnuha, da alegría conocer furgoneteros de ALmería, no hay muchos por el foro o yo no los conozco. Un saludo.
Sobre el turbo es fácil, mira los tubitos pequeños de vacio que van hasta la wastegate del turbo a ver que tal están.
Sobre el caudalimetro, haz la prueba, desconectalo y prueba la furgo, si va igual o mejor, ya sabes donde está el problema.
Echale un vistazo a esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=233098.0
Siguiendo paso a paso lo que pone lo solucionas.... que para eso se curro el tutorial el compañero
Muchas gracias a todos, el tutorial está bien currado, el caso es que lo ví una vez y antes de empezar este hilo lo estuve buscando y no lo encontraba.
DaniXDX voy a probar con lo que tú me dices y el tutorial me servirá.
Gracias a todos, da gusto participar en este foro
.palmas
Suerte Kalizuri.
Por cierto tu amigo no se dedicará profesionalmente a la mecánica y me instalaría el aire acondicionado en la furgo .meparto
Profesionalmente no se dedica, pero lleva desarmando coches desde que era niño, ya sus amiguillos le dejaban los de juguete y tenía un desgüace en su habitación .meparto. Lo que pasa es que no sé si se mete en esas historias sin estar currando legal...
Claro, es normal, bueno era por intentarlo a ver si consigo un buen precio!! .malabares
Hola. Yo tengo una 2500 tdi y me pasó lo mismo. Lo solucione yo mismo y rápidamente. La perdida de potencia fué por 3 motivos.
1. Valvula EGR colapsada de carbonilla. Yo la limpié con una brocha, gasolina y un trapo para dejarla bien limpia y seca.
2. Rotura total de un tramo de manguito muy corto (5 cmts. aprox.), pero muy ancho de diámetro que va del radiador del turbo a la admisión
(creo) Lo solucione comprando un trozo de manguito a granel de ese diametro y abrazaderas nuevas de buena calidad.
3. uno de los tubitos de goma que van a la N75 estaba medio partido. Compré un trozo de manguito a granel, lo corte a la misma medida y listo.
Ya llevo unos 15.000 Kmts sin problemas. Ahora la furgo va como un avión. Si no me he explicado muy bien te puedo poner alguna foto para que localizes los manguitos, valvula EGR, etc.
salu2
Cita de: mrclub en Abril 26, 2012, 03:35:25 am
salu2
Te agradecería mucho esas fotos, así con el tutorial de Ibargarai y lo tuyo a ver si este fin de semana le metemos caña, aunque tenemos la cosa complicada...
Kalizuri. Intentaré hacerte las fotos que pueda. Vivo en la sierra y no para de llover. de hecho estoy cambiando todas las correas, aceite, filtros, anticongelante, etc. y quería tenerla para irme el Lunes de viaje, pero me temo que no va a ser posible. La lluvia es muy buena para el campo, pero para reparar la furgui es una mierda!!!
En fin... no me enrollo mas. A ver si para un poco de llover y te pongo las fotos y te explico todo lo que arreglé yo.
Lo prometido es deuda!! Aquí tienes las fotos y explicaciones.
Esta es la valvula N75. Hay varios tubitos que pasan por ella. Revisa que no haya ninguno partido. Se suelen partir por donde enganchan con la valvula. Yo lo que hice fué quitar el que estaba partido, cortar la punta y volver a conectarlo, pero cuidado, corta lo justo, ya que no sobra y podría no llegarte. Lo ideal es cambiarlos por nuevos, pero para salir del paso funciona. *imagen borrada por el servidor remoto
Esta es la valvula EGR. Para desmontarla tienes que quitar primero el radiador de enfriamiento de reciclado de gases. Por ese radiador no pasa ningún liquido. Solo aire, por lo que puedes quitar los manguitos de entrada y salida sin miedo. Es muy sencillo de desmontar.
Después desmonta la valvula EGR. Tratala con mimo. Al desmontarla verás que por dentro esta llena de carbonilla. Limpiala con cuidado y saca toda la carbonilla. Luego vuelve a montarla.
Al desmontar el radidador verás que tiene un manguito que entra por la derecha y otro que sale por la izquierda. Sigue con la mano el manguito de la izquierda hasta abajo y verás que va enganchado a una pieza cilindrica de plastico, Ha esa pieza y por el otro extremo va otro manguito muy corto que a su vez va enganchado a la admisión. A mi se me partió en 2 trozos. Revisalo, y si está partido cambialo, pero te recomiendo que no lo compres en la VW. Te cobrarán una pasta. Yo lo compré en una ferreteria de la misma medida y de mejor calidad que el que venden en la VW. Lo venden por metros. Yo compré un trozo de unos 20 o 30 cmts, y corte la medida exacta al roto. Además me sobra para hacerme otros 2 o 3 mas por si vuelve a partirse. Me costó 2 o 3 euros. Muy barato!!
Estos fueron los fallos que encontré. A mi me pasaba lo mismo que a ti. En subidas no pasaba de 60 kmts/h.y echaba mucho humo negro por el escape Y ahora va como un avión!! en subidas se mantiene a 140.
Espero haberme explicado bien, y espero que te sirva para dar con el problema. Ya me contarás
Salu2
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
OOOhhh qué bien explicado y sus fotos con las flechitas y todo...muchísimas gracias. Al final este puente no he podido hacer nada porque tengo al niño con fiebres y tal..un engorro. A ver si en breve podemos podernos manos a la obra...
y desde luego si no lo hago no va a ser porque no lo hayas explicado bien...en serio gracias por la claridad y la rapidez.
Un saludo y ya cuento como me va cuando lo haya hecho.
Holamrclub, no he podido hacer nada, pero sí he mirado todas las pizas que me dices, y efectivamente, tengo el "manguito de dos tramos" partido, justo por donde empieza, así que lo primero que voy a hacer es comprar un ptrozo de ese manguito y un empalme (que he visto que algunos llevan) para arreglarlo y que a la vez se quede más olguero, porque va muy justo. Si esto funciona genial, aunque de todo modos limpiaré también la válvula egr, que parece que acumula mucha porquería.
Otra cosa, mi furgo no lleva radiador de enfriado de gases reciclados, o por lo menos no en ese sitio y con esa forma....¿cambia según el motor?
Por que la tuya será la de 88 cv¿no?
sí, es de 88cv
Cita de: Kalizuri en Mayo 02, 2012, 15:49:23 pm
sí, es de 88cv
... Por eso no lo ves, porque las 88cv no llevan IC.
Buenas noticias, le hemos arreglado el manguito y ahora ya llega a su velocidad normal, antes no llegaba a 100km/h ni pisando a fondo y ahora ya llega a 120 o 130 sin problemas, lo que pasa es que todavía tarda en acelerar, a ver si limpiando la válvula egr se soluciona.
Pondré una foto del manguito que le arreglé por si a alguien le interesa, a ver si la subo en un par de días.
Te agredeceria que pusieses una foto porque yo tengo un problema parecido.Gracias
¿Cómo se suben las fotos? no he sido capaz
Creo que ya se como va, a ver si puedo en el siguiente subir la foto
El manguito que aparece estaba roto, lo que no sé es exactamente qué pieza es a la que va. La válvula EGR todavía no la hemos limpiado, aunque hay un tutorial muy bueno sobre cómo hacerlo, ahí va también el enlace:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156969.0
espero que te sea de ayuda
Buenas Kalizuri.
Me alegro que hayas dado al menos con parte de la avería. Perdón por tardar en responder. He estado fuera todo este tiempo. Mi motor es un 2500 tdi 102 cv. La tuya será la 88 cv y por eso es diferente, pero uno de los motivos de perdida de potencia suele ser por roturas de manguitos y tubítos de vacío. Estos últimos son delicados y se resecan con el calor. Yo he desmontado casi todo el motor para cambiar juntas, taques, y limpiar el motor por dentro y ya aprovecho y le voy a cambiar todos los tubítos de vacío. Son baratos y te quita muchos quebraderos de cabeza.
Al poco de comprarme la furgo me paso lo mismo, perdia potencia. Lo mio fue por el caudalimentro. me di cuenta probando el de otro colega. Pero si ya as localizado el problema, no te ara falta hacer esa prueba ;)
Cita de: mrclub en Abril 26, 2012, 03:35:25 amHola. Yo tengo una 2500 tdi y me pasó lo mismo. Lo solucione yo mismo y rápidamente. La perdida de potencia fué por 3 motivos.
salu2
Buenas!! No sé muy bien cómo va esto pero intentaré escribir por aki aver si hay suerte. Tengo un caravelle 2.5 TDI 102cv ye pasa lo mismo. Necesito saber cuál es el manguito al cual os referís. Gracias y un cordial saludo!!
Saludos a todos, en primer lugar decir que estoy muy contento de pertenecer a un foro de furgos😁
Os comento un poco que me pasa.
Bueno la furgo va genial pero al llegar a 2400rph se me queda como sin fuerzas. No sé si es de la n75, he cambiado manguitos de vacío, comprado cauda nuevo y aún así sigue haciéndolo. Vivo en Madrid y tengo el desguace de La Torre muy cerca. Pillaré 7na n75 y os comento. Un saludo a todos!!
Refloto este hilo.
Mi t4 acv últimamente iba bastante lenta, puertos principalmente.
Fallos que he ido viendo:
Filtro aire barato de autodoc no sella bien, se cambió....sigue igual.
Cambio todos los tubos de vacío de la n75 y 18, 27 años mal no le va a ir, estaban tocadillos, al quitar el intercooler para hacerme hueco veo mal colocado el sensor que lleva incorporado, una clara entrada de aire, esto fue culpa mía, lo manipule en su día junto con otras cosas, ahi empezaron los problemas y no di con ello...total después de esto va brutal.
