Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: bodhi82 en Abril 23, 2012, 12:25:22 pm
Título: Cocina butsir poca llama
Publicado por: bodhi82 en Abril 23, 2012, 12:25:22 pm
Buenos dias, me he dado cuenta que cuando hace frio le cuesta mucho a la butsir sacar una buena llama y actua como si el cartucho se quedara al minimo de gas, hay alguien que le haya pasado y sepa alguna solucion???
cocinar en las pistas de esqui es dificilisimo con esta cocina!!!!
Muchas gracias
Título: Re:Cocina butsir poca llama
Publicado por: Andino en Abril 23, 2012, 19:51:09 pm
No sé mucho de gas, pero sé que con la disminución de la temperatura disminuye la presión del gas, por lo tanto es normal que la llama sea menor a bajas temperaturas, pero esto es solo hasta cierto punto, ya que puedes tener por ejemplo; el chicle de salida de gas algo obstruido o las aberturas de entrada de aire con pelusa o un bicho seco metido, etc. Por otro lado, es importante que no haya inventos, tales como poner fogones de Butsir con adaptadores para Camingaz o viceversa, es decir, debe estar como de fábrica. Y por último, cuando queda poco gas, también influye en una llama menor.
Como último cartucho, hay la posibilidad de cambiar el fogón  :-\
Suerte.
Publicado por: Dvilrg en Abril 24, 2012, 01:03:39 am
Y ¿No tendrá algo que ver la altitud?
Publicado por: agustmaiz en Abril 24, 2012, 02:17:56 am
En temperatura bajas, el butano gasifica peor y por eso no sale con la misma fuerza. También puede influir la altura.
Agustín.
Publicado por: bodhi82 en Abril 24, 2012, 13:29:37 pm
Creo que cambiare de cocina, esta va muy bien por el espacio que ocupa, pero incluso q nivel del mar si hace frio no sale casi llama
