Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: txoros en Abril 22, 2012, 23:55:27 pm
Título: Sellar ventana corredera???
Publicado por: txoros en Abril 22, 2012, 23:55:27 pm
Aupa ahi!
Tengo un problema con la ventana corredera de mi T4,la de detras del conductor.Al llover me entra agua y esta filtra hasta el suelo de la furgo.Y quiero solucionarlo de alguna manera antes de ponerle la moqueta
He tintado los cristales y se lo comente al que me lo hizo.Que si me lo podia sellar con esa cola que dan a las lunas y me dijo que no.Que lo que tenia que hacer es conseguir otras tuercas de esas de plastico por que las que tengo ahora kizas esten pasadas y que seguramente lleva tambien una junta entre lo que es la estructura de la ventana y la carroceria donde va a tornillada
Alguien me puede ecahr una mano? o le ha pasado algu parecido?
Muchas gracias   ;)
Título: Re:Sellar ventana corredera???
Publicado por: JUANMA-AVENTURA92 en Abril 23, 2012, 09:43:48 am
un consejo
yo desmontaria la ventana completacuando la tengas fuera de la chapa,miro a ver si hay oxidos y que es lo que produce la filtracion,si las gomas de la ventana está bien y no hay oxidos ni golpes en la chapa,sellala con sika y la vuelves a montar.
Publicado por: txoros en Abril 23, 2012, 22:21:57 pm
Aupa ahi Juanma-aventura92!!
No tiene oxidos.Y el agua filtra por el marco,lo he comprobado ya.La historia es que el que me tinto las lunas me ha dicho que no es conveniente sellar las ventanas,aunque no se porque? si el marco es fijo a la carroceria?
Gracias por tu consejo ;D
Publicado por: san76f en Abril 04, 2017, 23:20:34 pm
hola, yo tengo el mismo problema y quisiera saber si es muy dificil sacar la ventana
Publicado por: xirikatua en Abril 05, 2017, 00:29:49 am
Yo desmonte las ventanas correderas de mi California T4 del 92, y fue muy sencillo.
Llevan unas tuercas de plastico, no se si 10 o así, y para acceder a ellas tienes que soltar el guarnecido de la puerta o del panel. Las desmonte para sanear y pintar, y ya de paso le cambie la junta que va entre el marco de la ventana y la chapa de la furgo. La compre en el eroski, donde tienen las gomas para ventanasde casa. Era un rollo de junta autoadhesiva plana de unos 5mm de anchura y creo que necesite dos rollos.
Nunca me ha entrado agua, ni con la nueva ni con la vieja. Pero mucho ojo con el apriete de las tuercas.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Publicado por: monchitotour en Abril 05, 2017, 10:17:19 am
Es muy fácil,yo tenía el mismo problema y la solución fue fácil y rápida sin desmontar nada,prueba a sellar con si la la parte superior de la ventana,justo donde empieza la chapa,ya verás que hay una endidura,la rellenas y problema solucionado
Publicado por: san76f en Abril 05, 2017, 18:26:23 pm
buenas, la mia es una transporter del 92 y ayer saque el guarnecido de la puerta pero no vi ningun tornillo, ademas lleva una goma embellecedora que se mete en la rendija de la puerta y que esta medio despegada, intentare sacar unas fotos ,
Publicado por: xirikatua en Abril 05, 2017, 22:31:00 pm
Te mando una fotillo de internet. He marcado donde van las tuercas. (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xirikatua/3eb34f11226182410433446124b3c4f9_big.jpg)
