Bueno he comparo este voltímetro de lulukabarata y la he puesto pero el interumpor no me va....estoy pensando que pue ser que el el voltímetro se quede to el rato enchufao? Y el botón sea con pa resetear? Tenéis alguno igual?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=VP
muy buenas, cuantos hilos tiene el voltimetro?, hay algunos que la alimentación hay que cogerla independiente de la fuente que quieres medir. Un saludo
Cita de: LINDE en Abril 14, 2012, 22:50:35 pm
Pues el voltímetro tiene cable rojo y negro y el interruptor dos patitas,he probado varias opciones,.....como lo pondrías tu?
Gracias por la rapidez
no tienes mas información?. Por lo que comentas me parece que podría ser: el negro del voltimetro al negativo de la batería, el rojo del voltimetro a una de las patillas del interruptor y de la otra patilla al positivo de la batería. Un saludo
Yo tengo uno igual, que compré en otra tienda, pero igual. Trae un interruptor con forma de fusible de coche (bastante malillo y debilucho).
Qué problema tienes??
Pon +12v a un pin del interruptor. El otro pin lo unes al cable rojo del voltímetro y luego el cable negro a masa, al negativo. Listo.
Si quieres probar directamente, pon el rojo a positivo y el negro a negativo de batería. Y con eso pruebas si falla una cosa o la otra.
Suerte!
Pues he provao otras opciones pero no loque me comentáis, gracias por la info,o haré mañana y os cuento,el voltímetro directo a la bateria funciona....soy yo que pensé que el interruptor era negativo loas dos patitas,como los demás interruptores...
