(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/presentacion.jpg)
Ya es hora de que presente a mi niña.
Esta es mi furgotillo ,aun no tiene nada,unas cortinas ,un colchon y poco mas,pero despues de ver lo que hay por aqui voy a ponerme manos a la obra.
Ya ire contando los avances ,y seguro que consultando muuchas dudas
hay van mis primeros bricos:
-Quitar los cristales blencos que estaban muy cuarteados y se veia toda la publicidad,con un secador y paciencia salieron muy bien.
eso si me queda una duda ¿porque en la ITV no importa que lleves eso pegado ni necesitas homologacion y si pones laminas negras transparentes si?? respuesta a mi misma .solo quieren sacarte el dinero......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/foto0356_10.jpg)
- poner el reloj termometro ,lo puse en la bandeja en el centro,aun tengo que mejorarle el agarre que se mueve un poco pero estoy bastante contenta con el resultado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/foto03600.jpg)
-por ultimo el aislamiento del techo,que una que es muyyyyyy torpe no se dio cuenta que era muy gordo hasta que fue a montar el techo.
asi que como tenia agotado el presupuesto furgonetil,me toco armerme de paciencia y cuter y rebajar las planchas hasta el tamaño adecuado,aunque al final me quedaron bastante bien,ya aprobeche que lo tenia desmontado y en algunos agujeros le puse remaches roscados para despues poder colgar cosas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/foto03640.jpg)
y de momento eso es todo,ahora toca ahorrar para los arcones y la camita nueva
bueno continuando con el hilo.
lo siguiente que he puesto ha sido un separador entre los asientos delanteros,la tela es esa que venden en el lidl,para los perretes.
estirada viene casi justa y luego se puede enrrollar facilmente,como es negro muy opaco viene muy bien,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20120815_1208520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20120815_1214160.jpg)
y por ultimo los arcones,la idea original se la copie a ñoz (gracias por todos los consejos )
Los arcones van sujetos a la furgo con bisagras.lo que hace que sea muy facil montarlos y desmontarlos.
la madera superior ,en vez de dejarla entera le puse una bisagra de piano para poder cerrarlo y en el dia a dia que sea mas comodo acceder al maletero.
las tapaderas de los arcones (por asi decirlo) ajjaj van sujetas con imanes de puertas de cocina ,asi es mas facil llegar al interior.
Me falta pintarlos para que esten mas monos pero eso para la proxima, lo importante es que ya se pueden utilizar .palmas .palmas
como me esplico muy mal mejor unas fotillos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20120824_2027230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20120824_1942530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20120824_2025470.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20120824_2029100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20120825_1126110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20120824_2029290.jpg)
Bienvenida, animo con esa camperización y que la disfrutes.
Aquí te dejo este enlace para que vayas tomando ideas.
http://www.youtube.com/watch?v=fhFsymPLVYs
Un saludo y felicidades.
muchas gracias,muy bueno el video
¿y que planes hay? arcón, mantener asientos, muebles laterales, diseño minimalist, california ...
en principio aislamiento,arcones laterales, cama sencilla algo ligero y facil de desmontar , y que me deje espacio para un cachorro de 50 kg jajajjaja ,no quiero quitar los asientos traseros,tambien me gustaria ponerle los asientos giratorios peroooo toca ahorrar primero, eso si por lo que estoy viendo lo primero primero que voy hacer es conseguir una remachadora roscada de esas que son lo mas. tbn quiero cortinas nuevas,cambiar el cierre de la puerta trasera para que abra desde dentro,un espejo en el parasol.........me vicio.........
Toca ahorrar y poco a poco.
Animo con ella!
.palmas .sombrero
lo importante ya lo tienes que es la furgo.Ahora poquito a poco ya le iras poniendo cositas.Un saludo
Esta muy guapa la furgonetilla, aunque veo que te pasa como a mi tienes las 3 plazas delante y es un engorro, yo ando a la caza de asiento. por el resto genial te seguire a ver los progresos y lo que puedo copiar, Por cierto ¿como colgaste las cortinas? ya que yo las llevo con el tipico cable pero es un engorro y llevo cortina completa de alante a atras y queria dividir por ventanillas
Seguro que poco a poco la dejas de miedo.
Cita de: ofillodekingkong en Octubre 15, 2012, 12:59:06 pm
haber si me esplico bien jajjajaj.
Son cortinas como las de casa,el riel va atornillado a la furgo con dos tornillicos pequeños,y encima lleva como una tapadera. si preguntas en una tienda de cortinas lo tienen seguro,a mi el chico me regalo los dos y hasta me ayudo a montarlos,luego le hago unas foticos y te lo enseño mejor,que una imagen vale mas que mil palabras
Te as explicado d p m. tendre que darme una vuelta por el ikea a ver que encuentro similar o por una tienda de bricolaje
Podrias poner fotos de la cama montada? con el colchon.
Encima de los asientos pones alguna madera? O el colchon apoya directamente en el respaldo de los asientos? En este caso es estable?
Cita de: keriw en Octubre 15, 2012, 18:46:28 pm
ahora mismo no tengo fotos pero en cuanto las tenga te las subo.
encima del asiento no pongo nada,siempre procuro dormir en el lado de la madera,asi que en el asiento apenas caen los pies y es muy poco peso.
Es bastante estable,aunque al bajar el asiento queda unos centimetos separado de la madera y si que se puede deslizar la madera y caerse, pero yo le hice 2 agujeritos y le pase unos tornillos asi no se mueve nada y queda muy estable.
de todas formas yo he dormido antes de tenerlos y no se ha caido pero por prevenir....
eso si mi colchon es de gomaespuma pero de una pieza,lo llevo doblado a la mitad atras
Ok gracias cuando puedas unas fotillos
Cita de: ofillodekingkong en Octubre 15, 2012, 15:21:02 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20121015_2009000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20121015_2008450.jpg)
ahi tienes las fotillos del riel,para que te hagas una idea
Cita de: keriw en Octubre 15, 2012, 20:30:45 pm
ahi van esas fotillos.
Aqui la ves desde el lateral
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20121015_2011500.jpg)
Esta es desde la parte trasera, no la he girado porque no se jajajaj sorry
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20121015_2012310.jpg)
Y esta ultima es como suelo llevar el colchon diariamente
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/evamaria80/20121015_2010110.jpg)
joer, no había visto tu furgo asta ahora!
te esta quedando muy guapa, .baba
me alegro de haberte sido de ayuda ;D
mu guapa..... mas fotillos y asi pillamos ideas los demas .fotografo
Me encanta cómo te está quedando... Te sigo!!
