Hola a todos, tengo una cali t4 del 98, y el caso es que estos dias la centralita de control de nevera, calefaccion, etc...ya no se ilumina. Quería saber si os ha pasado a alguno y si es posible y factible que vuelva a iluminar.
Gracias de antemano
Cita de: tableta en Abril 11, 2012, 23:52:09 pm
Gracias de antemano
Buenas
Mirate los fusibles que estan detras del asiento del conductor, al aldo del fregadero, haber si alguno está fundido ;)
Tableta a mi me pasó hace poco. Saque la centralita (Metiendo un ar de clavos por los agujeritos de los laterales) y la abrí, los dos leds estaban fundidos. Fui a una tienda de electronica y por 1€ me pillé dos nuevos, soldadura de estaño y a correr...
Parece complicado pero no lo es... ahí esta la muestra.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/TenkA/Centralita-T4.jpg)
Muchas gracias a los dos, creo que seran los leds porque primero se fundio la mitad y al dia siguiente la otra.
Y gracias por poner fotos Tenka, eres un artista.
Gracias tambien por mi parte, se ma han fundido, primero la de la izquierda y a la semana la de la derecha.
Lo diche gracias.
Esto es una pregunta para todos, pero especialmente para Tenka, que menciona lo de los clavos.
Me pasa más o menos lo mismo, solo que la mitad. Quiero arreglarlo, pero no se cómo se desmonta la centralita.
Si se meten 2 clavos por los agujerillos ¿Hay que hacer algún movimiento especial?
Gracias y saludos.
Nada, quien dice dos clavos, dice dos destornilladores muuuy finitos. Una vez metidos intenta tirar de la centralita hacia afuera, debería salir
Muchas gracias
Bueno, pues será que soy un inútil.
Hoy he intentado desmontar la centralita Westfalia y no he podido.
He introducido dos llaves allen finitas y largas que tengo por los 2 agujerillos alargados, pero no se exactamente qué hay qué hacer.
He apretado hacia adentro los dos agujerillos a la vez, he hecho fuerza desde los lados, he probado de diferentes maneras, pero la centralita no se ha movido.
¿Quizás hay que hacerlo con dos personas, uno hace algo con los "clavos" y el otro apalanca?, es que me faltan manos si eso se hace así.
Por favor, ¿hay alguien que pueda instruirme sobre este pequeño problema?
Gracias y saludos, quedo a la espera de vuestros esperados conocimientos.
Yo la centralita la quite despues de quitar el panel que aloja las luces que se encienden cuando abres las puertas. Este panel es facil de quitar con la mano, y entonces puedes empujar la centralita desde atras, sin peligro a romper ninguna pestaña.
fili8848
Muchas gracias por tu respuesta, pero ya lo solucioné. Perdonad a todos que no haya dicho nada, se me pasó.
Recopilé mucha información aquÍ:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153992.msg3313633#msg3313633
Y también en mi firma hay un link en donde recopilé info importante y bricos. Está al final de cualquiera de mis mensajes.
Lo bueno de este foro es que después de 2 años, aún hay gente como tu que continua ayudando.
Salud y Kms.
Menuda lista! Y que nivel! Me lo apunto y cuando tenga un ratin le hago una escaneada.
