Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: disenator en Diciembre 13, 2007, 16:47:06 pm
Título: Guias laterales para atar muebles, ducha, carga o a la suegra
Publicado por: disenator en Diciembre 13, 2007, 16:47:06 pm
Bueno este es mi primer briconsejo haber como queda:
Bueno mi intención es que la niña de mis ojos, esta (ahora que mi novia no me oye)
(http://i7.tinypic.com/82e11s5.jpg)
La cual uso para currar, me sirva para todo: llevar palets, oficina móvil y como no para pirarme de vacaciones.
Así que he decidido poner en los laterales, en el suelo y techo unas guías de aluminio para sujetar los posteriores inventillos,
Las guías son como las de las vacas del techo y vienen en 6 m por lo que aunque son carillas dan mucho juego
(http://i17.tinypic.com/80y7qfr.jpg)
Estas guías Irán atornilladas a los agujeros laterales que lleva la chapa de la furgoneta para anclar los embellecedores laterales
(http://i2.tinypic.com/6tnykbr.jpg)
Como quiero que la furgo siga teniendo la misma estética que antes opto por agujerear los paneles laterales e insertar remaches roscados en los agujeros donde va a ir el perfil de aluminio, que coincide con las grapas de los paneles
Aquí el panel visto desde atrás con sus grapas originales
(http://i18.tinypic.com/6k02jya.jpg)
Aquí quito las grapas que coinciden con la posición del perfil y agujero el panel
(http://i17.tinypic.com/8fvmdkw.jpg)
(http://i10.tinypic.com/6ocqekk.jpg)
Luego pongo los remaches roscados en los agujeros de la chapa
(http://i18.tinypic.com/6p7ldtz.jpg)
Agujero el perfil coincidiendo con los agujeros de los remaches (hay que hacer un avellanado más ancho que el agujero del tornillo para que nos entre un tornillo avellanado y quede al ras de la parte de dentro del perfil
(http://i9.tinypic.com/73ep8o5.jpg)
Luego pongo de nuevo el panel y atornillo el perfil
(http://i8.tinypic.com/81qdxch.jpg)
Y listo ya puedo atornilla al perfil lo que me de la gana, muebles, carga, ducha etc.
Lo primero que coloque es una estructura móvil para transportar tableros ventanas, etc. y herramienta (necesito currar para poder desarrollar vuestros briconsejos) y aunque no es de camper os la enseño porque estoy orgulloso de ella  (se pliega para dejar sitio a un europalet, se inclina para llevar tableros y ventanas, y se saca para llevar carga sujeta)
(http://i14.tinypic.com/6pq7ioz.jpg)
Y por ahora no tengo dinero para mas, ya iré haciéndole mas cosillas
Título: Re: Guias laterales para atar muebles, ducha, carga o a la suegra
Publicado por: Mano negra en Diciembre 13, 2007, 17:24:16 pm
Me parece una idea cojonuda, super pracito ademas con esa pedazo furgo puedes meter lo que sea  .palmas .palmas
Publicado por: triti en Diciembre 13, 2007, 22:15:47 pm
ostras pedrín, te ha quedao de vicio... eso sí, las barras tienen pinta de costar un pastón...  precio y dónde se pueden comprar... ?
hay unas parecidas que se utilizan para las ventanas de aluminio o bien cuando ponen puertas y estructuras de aluminio en los comercios por ejemplo, me imagino que serán más baratas..., sería otra opción.
Publicado por: Blanco en Diciembre 13, 2007, 23:06:01 pm
No me parece una solución económica, pero si estructuralmente robusta y adaptable .palmas
Publicado por: disenator en Diciembre 13, 2007, 23:37:34 pm
la  barra vale a 14.74 el m pero tienes que compra los 6 m así que sale 88.44+IVA osea 102.69
yo la compre en mungamatik que son unos cabrones y no hacen ningun descuento ni a empresas pequeñas como la mia, pero son los unicos que tienen esa medida de 40 x 20 mm, tambien os digo que voy a poner en el otro lado y no se como, en el techo y en el suelo, pero eso tengo que estudiarlo muy bien
Publicado por: gael160963 en Diciembre 13, 2007, 23:48:13 pm
 :o ... ¡menuda estructura...! ya me parecía que tenías que dedicarte a esto...  más  .fotografo
.palmas
Publicado por: Eli en Diciembre 13, 2007, 23:49:05 pm
 .palmas .palmas Me gusta tu idea, un buen sistema para desmontar y montar la furgo rapidamente y poder darle varios usos a pesar del precio de los perfiles.  .ereselmejor Tengo ganes de verla acabada, muy chula la Sprinter.
Publicado por: disenator en Diciembre 14, 2007, 00:26:03 am
no me dedico a esto, soy decorador de interiores, pero escucho ofertas jaja
Publicado por: KOYI en Diciembre 14, 2007, 01:34:12 am
Ahora fotos camperizada!
Publicado por: disenator en Diciembre 14, 2007, 15:39:08 pm
no te preocupes cuando tenga algo de pasta a construir la ducha
Publicado por: cleto en Diciembre 14, 2007, 15:58:32 pm
   Ese rail de aluminio de la 2ª foto me da buena idea pa hacer la baca...
SALUDOS¡¡¡
Publicado por: disenator en Diciembre 14, 2007, 16:36:16 pm
mira a ver el precio no vaya a ser que el de la propia casa sea mas barato, yo habia pensado lo mismo pero tengo que preguntar el precio en la mercedes el precio, y ver si entra en el hueco que trae para ello
Publicado por: txeroke en Septiembre 17, 2008, 12:49:14 pm
Una pregunta:
¿Le has puesto algún tipo de arandela Grobe (o como se diga) a los tornillos? Al principio tenía pensado hacer algo así pero me da miedo que con el paso del tiempo se vayan desenrroscando los tornillos (por las vibraciones del furgón en movimiento) y algún día se me caiga todo. ¿Alguna posible solución (si es que existe éste problema)?
Publicado por: iker.c en Septiembre 17, 2008, 18:05:41 pm
[/quote]
tranquilo  que si le aplicas un poco de loctite pa roscas al tonillo  es muy dificil q se aflogen con vibraciones
Publicado por: disenator en Septiembre 17, 2008, 23:57:30 pm
yo hasta ahora no he tenido problemas, he llevado carga muy pesada atada (porque tambien la uso para currar ) y nunca se me ha aflojado.  La arandela que lleva es especial para esos perfiles, cada casa de aluminio tiene una pero hay empresas que las venden genericas, pero si te digo la verdad. auque valgan un poco mas, es preferible las de la casa, porque ajustan mejor. Yo  llevo atada desde mayo una estructura a modo de encimera, sujeta solo con dos tornillos y no se ha movido (la verdad es que tampoco pesa mucho) pero si se aflojara por vibración, da igual el peso que tenga,
Título: Re:Guias laterales para atar muebles, ducha, carga o a la suegra
Publicado por: globetrotter en Abril 23, 2012, 20:01:13 pm
Resucito este brico porque siempre me habia llamado la atencion. Dudo que pueda ver el resultado final en esa Sprinter, pero........nadie mas ha usado este sistema en su furgo ??? Sabeis donde localizar ese material a dia de hoy ???
Publicado por: NERU en Julio 20, 2012, 05:19:31 am
El material se encuentra en www.sinergies.com... pero es muy caro!
Publicado por: globetrotter en Agosto 01, 2012, 14:39:22 pm
Gracias Neru!
Publicado por: disenator en Agosto 02, 2012, 13:59:02 pm
Si quieres te enseño lo que llevo montado ahora, una cama y un mueble, pero es que con este sistema muevo la configuración de la furgo muy amenudo y todavia no he dado con la que me gusta, se me olvidaba marcas de perfiles de aluminio bosch, mungamatik, sinerges
Publicado por: pacojones en Agosto 02, 2012, 15:30:52 pm
Buenas... a mi me interesan mucho esas fotos... me gusta que la configuración sea "mobil"....
Por cierto, me gustaría sabe cómo va ese sistema de "bisagra", a ver si me explico  :-[  la forma de que pliege 90 grados y que encaje en la carrilera (parece una pieza de plástico?)...    >CON TU PERMISO te pongo la foto de lo que me "interesa"
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacojones/6pq7ioz_big.jpg)
Por cierto, he visto en tus fotos que has hecho ALGO con los anclajes de los asientos... (moverlos???) -->  .baba YA ME CONTARAS... mi sprinter es la versión anterior pero comparten muchas cosas!!
P.D. YO he comprado las guias en www.urocamper.es (http://www.urocamper.es), no son iguales pero son de aluminio, tienen muy buena pinta y creo que son un poco más baratitas...
SALUDOS
Publicado por: miwok en Agosto 03, 2012, 09:42:58 am
La verdad es que te da idas. Yo habria puesto dos, paralelas al suelo y los muebles que corrieran por esas guias. Tipo cortina.
