Hola a todos y todas, enhorabuena por este foro.
He conseguido una Vito 111cdi fabricada en 2005, con 117000km, y resulta que al hacer algunos giros, noto como un crujido, a veces un ligero clak.
Sabeis que puede ser?
Muchas gracias!
pueden ser los palieres!!!!!
Si te lo hace al girar del todo la rueda y de parado, es normal.
Evita realizar el giro completo de las ruedas, te duraran mas las ruedas.
Si el ruido es mas constante en parado puede ser lo que dice el compañero, haber si alguien te puede especificar mas de que puede venir el "clack"....
Cita de: ZOFRONIO en Abril 09, 2012, 00:43:30 am
Gracias por respoder.
El palier no es lo que une el motor con la rueda delantera?....no se mucho de mecanica
el palier es lo que une la rueda con la caja de cambios,mira al lado de las ruedas y veras por su interior una barra que tiene e sus dos extremos como unas gomas negras asi como en forma de cono y si alguna de estas estan rotas seguro que se te esta empezando a joder el palier..
Cita de: miguel1980 en Abril 09, 2012, 16:54:53 pm
Mi furgo es traccion trasera, el otro dia vi esa pieza y las gomas estan en buen estado, el mecanico no encontro ninguna hulgura en las partes externas de la direccion...
Otro dat mas: en frio y con temperaturas mas bien bajas parece que apenas se nota nada de lo antes citado.
A ver si a alguien le da alguna pista.
