Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: back507 en Abril 07, 2012, 15:06:49 pm
Título: Duda con deposito de relleno en T3
Publicado por: back507 en Abril 07, 2012, 15:06:49 pm
Saludos, tengo una duda con el deposito de relleno de mi T3, el caso es que el anterior dueño me comento que ese deposito debia estar vacio, en algun post que no he encontrado de este foro, me parecio leer que ese desposito debia ir vacio y despues de 1 año haciendole km con ese deposito vacio, leo en el manual de la T3 Transporter, que ese deposito debe tener su liquido anticongelante como el que lleva el deposito de compensacion que hay junto a la bateria.
Alguien me puede aclarar esto?.
Muchas gracias
Título: Re:Duda con deposito de relleno en T3
Publicado por: siemens en Abril 07, 2012, 16:53:04 pm
Que yo sepa ese depósito (el de compensación) debe ir relleno hasta la marca, no lleno del todo, ni vacío. Su función es alojar el exceso o cojer agua según las necesidades por el cambio de volumen=temperatura del circuito. Si lo llevas vacío, cada vez que el de expasión necesite pillar agua estará pillando aire, malo  .nono
Publicado por: WP en Abril 07, 2012, 19:25:58 pm
Recientemente miré ese depósito e iba lleno hasta arriba. No tiene marca de "max.", sólo "min".
El de expansión (unido al anterior por un manguito) si que tiene marcas de "max." y "min".
Publicado por: Macflai en Abril 07, 2012, 19:37:55 pm
Cita de: siemens en Abril 07, 2012, 16:53:04 pm
Afirmativo, ese el el propósito de dicho depósito. Aún me pregunto porque no volví a poner el mio... Solo tengo el principal puesto... ;D
Publicado por: back507 en Abril 09, 2012, 08:54:35 am
Muchas gracias a todos, de todas formas si hay alguna otra opinion, aqui estoy para leerla.
Graciasss!!
Título: Re: Duda con deposito de relleno en T3
Publicado por: hippitifaldi_joker en Abril 09, 2012, 09:35:58 am
yo tambien lo llevo vacío, así leí en algún hilo de este foro que debía ir....  lo rellenare en cuando pueda,  no sabía nada.
a pesar de eso no se me calienta...??
Publicado por: T3tris en Abril 09, 2012, 11:10:59 am
no se te calienta por eso hippi, sino que no hace bien su funcion! yo hable con maese alcasa y me dijo que debia de ir en el max, asi que le hice caso!   ;)
el deposito de la matricula es el que te va a indicar si es necesario poner mas anticongelante o no, el del tapon azul no hay ni que tocarlo....  :D
Publicado por: hippitifaldi_joker en Abril 09, 2012, 11:39:15 am
Cita de: T3tris en Abril 09, 2012, 11:10:59 am
gracias, gracias!!  así lo haré, aunque primero he de quitarlo para lavarlo.... tiene posos del año 92..... creo que nunca se relleno...
le hecho anticongelante puro no??? agua no?  se puede mezclar?? como tenga que vaciar el circuito y purgar.... voy listo.
saludos!
Publicado por: T3tris en Abril 09, 2012, 11:44:19 am
 .meparto  deja los posos que seguro le dan potenciaaaaaaa
pero llevas agua?¿?¿? yo te recomiendo que no lo juntes, y si puedes poner refrigerante mejor y si es del rosa mejor que mejor!  ;)
Publicado por: hippitifaldi_joker en Abril 09, 2012, 12:05:06 pm
Cita de: T3tris en Abril 09, 2012, 11:44:19 am
tengo una garrafa del verde... compraré una del rosa. gracias de nuevo.
Publicado por: T3tris en Abril 09, 2012, 12:25:00 pm
hombre! con la del verde te vale eh! otra cosa; no mezcles refrigerantes si son de distinto porcentaje, el colorante da igual!
Publicado por: hippitifaldi_joker en Abril 09, 2012, 12:34:40 pm
Cita de: T3tris en Abril 09, 2012, 12:25:00 pm
pues no se de cuanto es el que llevo, seria bueno cambiárselo todo verdad???  alguna idea o procedimiento o brico que haya en el foro?? te suena??
el porcentaje ideal cual es???
gracias amigo
Publicado por: T3tris en Abril 09, 2012, 12:51:02 pm
de nada compañero! para eso estamos!   ;)
pues respecto a lo del brico no tengo ni pajotera idea......
todavia no me ha quedado muy claro si llevas agua o llevas refri del verde?¿? lo de no ponerle agua es mas que nada para cuidar el motor. referente al porcetaje con un -13 vale de sobra ya que aqui en la peninsula "nunca" llegamos a esas temperaturas tan frias! te sirve para disipar el calor generado por el motor; el agua es tan buen refrigerante como el anticongelante, lo que pasa es que el anticongelante comercial tiene otras bondades que el agua no tiene, te protege el motor contra las temperaturas inferiores al punto de congelación y quizá lo mas importante, es que te protege todo el sistema (manguitos, sellos, radiador de motor, radiador de calefacción, termostato, etc) contra la corrosión, ponle anticongelante de marca de prestigio, para que tu sistema de enfriamiento te dure muchos años y si quieres vaciar todo el circuito prepara 16 litracossssss  .panico
Publicado por: hippitifaldi_joker en Abril 09, 2012, 13:14:05 pm
Cita de: T3tris en Abril 09, 2012, 12:51:02 pm
16 litros!! guauuu!!
ok gracias por lo consejos... si todos dijeramos lo que sabemos.... CUANTO APRENDERIAMOS!!!
Publicado por: mcrsietes en Abril 11, 2012, 19:54:20 pm
Hombre, para no mirar si verde, rosa, fosforito o negro, pillara en la casa G12 (G11 creo qeu ya no hay) o, en su defecto, uno qeu cumpla esa normativa...
Y, lo de buscar refrigerante puro para diluir, es hacer cuentas, pero alguna hecha dice qeu sale más o menos igual de precio, con la diferencia de qeu el agua del grifo de casa no es lo mejor, de hacer la mezcla, con agua destilada...
Publicado por: T3tris en Abril 11, 2012, 21:17:23 pm
no tiene que ver nada los coleres, es simplemente eso! colorante!
Publicado por: grneo en Abril 12, 2012, 16:44:30 pm
Yo lo tengo anulado el auxiliar y le puesto el tapon del vaso del mk1
Publicado por: T3tris en Abril 12, 2012, 17:18:02 pm
Cita de: grneo en Abril 12, 2012, 16:44:30 pm
no te entiendo, cual es el auxiliar?¿?
Publicado por: hippitifaldi_joker en Abril 12, 2012, 17:38:53 pm
joer...... pues el auxiliar macho!  :P
Publicado por: T3tris en Abril 12, 2012, 17:52:19 pm
joe! el deposito aux. y yo que me iba algun cable.......  .loco2
Publicado por: grneo en Abril 12, 2012, 20:33:13 pm
Lo unico que ahora el nivel no es a rebosar es un poco por encima de el minimo.
si le metes mas te lo tira por el tapon.
nota... el radiaror tiene ke estar bien purgado
