Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: RAMONREY en Abril 05, 2012, 12:15:28 pm
Título: opinion vw transporter
Publicado por: RAMONREY en Abril 05, 2012, 12:15:28 pm
hola ,estoy pensando en comprarme una vw transporter 1,9td 70cv del año 2001 , me gustaria saber si es buena
compra en el sentido de un bajo consumo y si puede mantener los 120 km/h siempre pensando en ir cargada , cama ,familia , bicis ,etc....Si me podeis contestar pronto os lo agradeceria . .ereselmejorUn saludo a todos
Título: Re:opinion vw transporter
Publicado por: XulDe en Abril 05, 2012, 12:21:11 pm
Sin precio ni estado general, equipamiento,...  ;)
Publicado por: RAMONREY en Abril 05, 2012, 12:32:55 pm
tiene 164000 km,  no esta equipada con nada, pide 4000 e mi duda es que tal se comporta el motor tengo miedo que se quede corta de potencia y vaya forzada gastando mas gasoil ,la equipare con una cama para tres y algun mueble esa es la idea , no me gusta correr pero a menos de 120 por autovia me duermo tal como suena ,aunque seguro que la mayoria de km se los hare en nacional ,gracias.
Publicado por: RAMONREY en Abril 05, 2012, 12:39:28 pm
¿es un vehiculo economico de mantener?consumo,cambios de aceite ,etc,,,,,
tambien le tendria que cambiar de mixto a normal para la itv al año http://www.furgovw.org/Smileys/classic/panico.gifsi se puede claro .panico
Publicado por: NKL en Abril 05, 2012, 12:55:01 pm
Es un motor muy duro y de poco mantenimiento, podría rendir 90CV y está "capado" a 68CV por lo que dura mucho mucho, el mío ahora 342.000 km. Pero lo que comentas de ir a 120km/h...ufff...su velocidad es 100km/h, a 110 km/h va perfectamente pero el motor empieza a ir algo forzado 3300 rpm y a 120 ya va a 3600 rpm....sobre consumos, a 90-100 km/h en carretera yo he llegado a hacer 6,8 litros/100 km, a 110 km/h unos 8-8,5 y a 120 no lo sé porque no llevo nunca la furgo a esas velocidades. La medía de consumo medio ronda los 7,5-8,5 dependiendo del tipo de conducción.
Si prentendes hacer un montaje con algo de peso, también lo notaras luego en las subidas, son 68CV para 1.700kg...
Dependerá un poco de la caja que tengas, pero en mi opinión el 1.9TD va bien a 100-110 km/h no más.
Ahí va un tema que peguntan exacamente eso:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20853.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=20853.0)
Publicado por: RAMONREY en Abril 05, 2012, 13:50:45 pm
lo de capado significa que le pueden poner 90cv en un taller ,gracias por tu informacion
Publicado por: abra en Abril 05, 2012, 14:03:11 pm
Se le pueden subir caballos con una repro y alguna modificación mecánica, pero el problema es que la caja de cambios no es muy larga por lo que a 120 vas a 3600 vueltas, por lo que si quieres llevar el motor más tranqui a esa velocidad tienes que cambiar también la caja...
No es un mal motor pero yo miraría un TDI de 102cv, no te arrepentirás  ;)
Publicado por: JowJow en Abril 05, 2012, 14:30:48 pm
Tdi 102 al poder!!!
Publicado por: abra en Abril 05, 2012, 14:34:37 pm
Hombre si son 150 mejor  ;D
Publicado por: NKL en Abril 05, 2012, 15:24:32 pm
Se le pueden sacar caballos "bastante fácil", mira este tema:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227036.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=227036.0)
Pero ten en cuanta que como te dicen, para ir a 120 sin llevar el motor a reventar tendrías que cambiar como poco la 5ª (dejando el consiguiente salto entre 4ª y 5ª) o meterte en el tinglado de cambiar la caja.
4000€ por una Transporter del 2001 con 164.000 km me parace un precio muy bueno, siempre y cuando los km sean reales. Pero si lo que buscas es ir a 120, lo mejor ir a por una TDI de 102CV y no la de 88CV que esta última tambien tiene una caja algo corta y para velocidades de autopista el consumo se nota. Eso sí, prepara 2000-3000 € más.
Publicado por: RAMONREY en Abril 05, 2012, 15:26:59 pm
por el precio de 4000e no creo que encuentre ninguna de 102cv .¿que consumos tienen las de 102cv?
Publicado por: NKL en Abril 05, 2012, 15:32:39 pm
Pues como un 1.9TD, unos 8,5 pero con muchas más prestaciones...es lo que tiene comprar un motor totalmente mecánico con uno con gestión electrónica....
Tienes toda la información en el foro  ;):
http://www.furgovw.org/index.php?topic=192793.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=192793.0)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=15225.180 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=15225.180)
Publicado por: RAMONREY en Abril 05, 2012, 15:38:18 pm
hola nkl ,  lo de modificar mejor no ,  si no encuentro otra cosa me adaptare a ella 110 km/h tampoco esta mal
y aun tendria que transformarla , gracias .ereselmejor .palmas
Publicado por: abra en Abril 05, 2012, 15:40:40 pm
evidentemente la cartera manda,
Publicado por: NKL en Abril 05, 2012, 15:48:20 pm
Lo mejor, pruébala y métete en una autopista para ver como va a 110km/h, y sobretodo la respuesta del motor en recuperaciones, cuesta arriba y confort de viaje. Hay que mentalizarse que son vehículos lentos pero al final te acostumbras, te lo digo por experiencia  ;D.
Como dice abra, la cartera manda y en mi caso tampoco había presupuesto para una TDI por lo que toco coger una TD.
Mira bien lo de los km, porque tiene el número sospechoso de los 160 y pico mil km...más que nada por otros vicios ocultos que pudiera tener, porque como te he dicho antes, este motor es muy duro y aunque tenga algunos miles de km más, si está bien, no te dará problemas.
¡¡Mucha suerte y ya nos contarás!!
Publicado por: abra en Abril 05, 2012, 16:35:10 pm
Lo mejor es que la pruebes, ten en cuenta que si la equipas la meterás más peso y no es lo mismo probarla un ratito que un viaje largo y despues de equiparla cuesta más cambiarla,  a mi con 102 te aseguro que no me sobran caballos para ir a 120-130 .caballo
Lo de los kms.... si está bien cuidada puede hacer tres veces más sin tener que ir al taller nada más que para los mantenimientos
Otra cosa recomendable es que la vea un mecanico de confianza o un conce, aunque te cueste algo pero te puedes ahorrar alguna sorpresilla a posteriori
Publicado por: RAMONREY en Abril 06, 2012, 18:41:40 pm
la llevare a un concesionario ,gracias por vuestros consejos si todo sale bien os lo hare saber ,
un saludo.
Publicado por: payasopiruleta en Abril 06, 2012, 20:32:01 pm
Muy buenas,
yo tambien opino en que mires bien los kms pues suelen modificarse. Debes de tener en cuenta otros aspectos, como la correa de la distribución. Se cambian a los 90000 o bien a los 10 años porque "caducan". Se supone que se la cambiaron en su día, pero cuantos años tiene ahora??? Es un buen pico ese cambio. Mira bien en el cuadro que el indicador de agua vaya a la temperatura optima 90 grados, aguja en el medio. A veces sacan el termostato y claro, jamas se calientan. Encima van por debajo de su optimo funcionamiento de temperatura. En general mira bien todo. Un pequeño truco es llevar un iman contigo. Pásalo en las partes más importantes, que fundamentalmente es en el morro. Si se pega, es que nunca le dierón cemento, de lo contrario ya sabes que hay tuvo un golpe. Esto es un poco relativo, pues la chapa te la chapean o tienen ventosas, pero suelen meterle algo de  cemento siempre. Los frenos son otra cosa  importante, comprobar bien los discos y las pastillas. Te podría contar varias cosas más, pero eso se ve en el momento de probarla. Otra prueba es el humo en arranque en FRIO y como redondea. El olor también te da indicios. Escucha bien el motor en FRIO, pues donde canta todo.
Yo mire varias junto con un mécanico de la familia y gracias a el no cometí el error de comprar la primera, o la segunda, o la tercera , ja,ja; y eso que me urgía por motivos de trabajo. Pero le hice caso y al final tras varios meses metido en internet, aparecio "Dora" TDI 2.5 de 88 cv y 9 plazas con 74500 kms (REALES SI, HABEÍS ESCUCHADO BIEN) por 4850 euros. Se la compre a un señor mayor que la tenía impoluta y que la tenía parada porque se había jubilado. Luego le abre metido otros 2000 euros o algo más en correas, aceite, dos ruedas, cambio de papales y camperizarla. Pero tras 5 meses ya estamos viendo sus resultados y amortizandola: como herramienta de trabajo y para la family.
A mi la mia me va muy bien. Yo probé la 2.400 D y no te la recomiendo para nada. La 1.9 es poco motor y pocos caballos para el peso que lleva. Una nissan vanette tiene 60 cv y pesa la mitad para que te hagas una idea. Yo con la mía subo sin problemas aun llevando peso a 130 kms/hora, pero nunca lo hago porque a esa velocidad se nota mucho como baja la aguja del gasoil. Suelo ir 100-110 a 2500 vueltas y el consumo es bastante bueno.
Te recomiendo la 102 cv o la mía de 88 cv. Si mi "Dora" va genial, la 102 cv tiene que ir mucho mejor.
Espero a ver ayudado en algo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mundo-piruleta/T4-Dora10.jpg)
Publicado por: RAMONREY en Abril 08, 2012, 03:13:18 am
vaya ,  entonces me estais diciendo que me voy a mover muy despacio o que perdere velocidad en cuestas , aun asi no creo que encuentre algo mejor por ese precio , en la furgo vamos a ser mi mujer, mi hijo de 8 y yo claro , mas 2 o 3 bicis, le montare una cama encima del  asiento y muebles por el lateral no va a tener muebles mas altos que las ventanas que os parece sera una tortuga?
Publicado por: abra en Abril 08, 2012, 11:14:07 am
Lo ideal sería que pudieses probar una ya "cargada" no se si tienes algún conocido que te la pueda prestar. Lo de ir tortuga es muy subjetibo, hay gente que está contento llendo a 100-110 y otros preferimos algo más de chicha, pero ten en cuenta que para ir a 100 puedes ir con algo más potente, y si te hace falta pisarle, puedes, mientras que con 68 cv vas un poco justo que estamos hablando de un vehiculo que facilmente llegue a los 2000 kgs (una 2.5 enn vacio son 1.750+/-)
Publicado por: Indy en Abril 08, 2012, 20:13:19 pm
Cita de: NKL en Abril 05, 2012, 12:55:01 pm
Totalmente de acuerdo con tu opinión.
Yo circulo a 90-100 Km/h. Y me muevo en esos consumos, efectivamente.
Yo estoy muy contento, de hecho lo que quería era un motor sin electrónica. Ahora tiene 265.000 Kms, 15 años.. y lo que le queda.
No me arrepiento de la compra que hice, sino mas bien todo lo contrario.
Publicado por: RAMONREY en Abril 09, 2012, 02:02:28 am
bueno deciros que cada vez estoy mas animado, si esta bien y el trabajo y economia no falla ire a por ella ,todo esta muy delicado para todos.............................Si es tan longeva mejor  , necesito algo muy fiable . me acostumbrare seguro ya correre con la bici  ;D
Publicado por: abra en Abril 09, 2012, 10:17:04 am
Suerte con la compra  ;)
Publicado por: RAMONREY en Abril 10, 2012, 23:28:39 pm
Compra fallida , al final ya la tiene apalabrada , que pena me gustaba , hay que seguir buscando . :'(
Muchas gracias a todos por toda la informacion . .palmas .palmas .palmas
Un saludo .
Publicado por: NKL en Abril 10, 2012, 23:57:16 pm
Cita de: RAMONREY en Abril 10, 2012, 23:28:39 pm
Un saludo .
Ya lo siento, de lo malo malo, lo que has aprendido con ésta te servirá para acertar con la siguiente  ;).
¡¡Mucha suerte!!
Publicado por: RAMONREY en Abril 11, 2012, 01:15:12 am
pues  si , aHi que ser positivo
