Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: tiopep en Abril 05, 2012, 00:57:07 am
Título: maquina diagnosis para motor 19 td.
Publicado por: tiopep en Abril 05, 2012, 00:57:07 am
hola una pregunta,en una furgo con el motor de 19 td. se puede meter la maquina de diagnosis  .confuso2 .confuso2 .confuso2 ,porque me parece que no  .confuso2 .confuso2 la furgo es del 1994, gracias
Título: Re:maquina diagnosis para motor 19 td.
Publicado por: Tachete en Abril 05, 2012, 03:05:05 am
La máquina lo único que va a detectar es el inmovilizador porque no tiene nada de electrónica
Publicado por: tiopep en Abril 05, 2012, 11:37:08 am
Pero se puede poner, i si se puede poner a donde va conectada, se que la que tenia yo que era una multivan del 2000 iva conectada debajo del volante, pero esta no se a donde va
Publicado por: CIMA en Abril 06, 2012, 19:28:38 pm
Hola tiopep, si es del 94 no tiene ni inmovilizador ni toma de diagnosis, en las T4 hasta el 96 no las llevaban, las primeras tenían la toma de diagnosis debajo de la tapa que te he marcado en rojo (apalancando por arriba o por abajo con un destornillador fino sata la tapa y debajo está el conector), a partir del 99 llevan la toma en la tapa de plástico de debajo del volante.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/CIMA/toma-diagnosis.jpg)
Publicado por: tiopep en Abril 06, 2012, 21:26:25 pm
Gracias Cima por la respuesta, me lo temia pero no estava seguro que llevase, gracias  .palmas .palmas .palmas
