Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: juanyoli en Abril 04, 2012, 22:56:04 pm
Título: Como poner regleta led del Lidl directamente a 12v sin el transformador?????
Publicado por: juanyoli en Abril 04, 2012, 22:56:04 pm
Hola señores, pues me he comprado una regleta led en el lidl tela de guapa que va a 12v, pero el agujero de conexion para el transformador es mas pequeño que los estandar de 12 v que traen las teles, los tdt, ventiladores de 12v, etc, etc.
La he comprado porque pense que directamente le conectaba un conector de 12v de mechero y listo como hago con todos los aparatos que tengo en la furgo, pero este conector al ser mas pequeñito pues no le puedo poner los que tengo.
Podeis decirme por favor como los poneis vosotros, que se que muchos lo llevais en la furgo???
Lo que quiero es no tener que estar enchufandolo al enchufe, ya que siendo a 12v es tonteria tener que hacer esa operacion y gastar mas bateria.
El aparato en cuestion es este, espero alguna ayudita jeje, gracias de antemano.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanyoli/led.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanyoli/led0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanyoli/led2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanyoli/led1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanyoli/led3.jpg)
Título: Re:Como poner regleta led del Lidl directamente a 12v sin el transformador?????
Publicado por: cukiyo25 en Abril 04, 2012, 22:59:53 pm
es el ke se enciende con un interruptor tactil  :roll:
si es asi, siento decirte ke no te va a funcionar como kieres  :-X
nos paso en otra furgo, la pusimos directa a 12v y el interruptor tactil deja de funcionar.
si la kieres directa a 12v,tienes ke kitar ese interruptor tactil y poner un interruptor normal.
para  del cable,corta el cable  la salida del transformador y usa el propio cable  ;)
Publicado por: juanyoli en Abril 04, 2012, 23:06:24 pm
Si es el del boton tactil, vaya putadaaaaaaaa.
Gracias cukiyo, por cierto sabes si venden adaptadores de mechero de 12v con esa medida de cabeza?? lo mismo con un adaptador de mechero de 12v de su tamaño funciona el boton tactil no? o piensas que no?
Es una putada porque el aparato es muy guapo y da un monton de luz.
Como lo pusiste tu al final en la furgo??? gracias de antemano
Publicado por: cukiyo25 en Abril 04, 2012, 23:14:52 pm
ya te digo.....
el compañero la compro, la provamos directamente y no funcionava el tactil.
la descambiaos,pensando ke habia venido defectuosa,probamos la segunda y lo mismo  :o
finalmente la abrimos, eliminamos el interruptor tactil y adaptamos uno normal con una dremel   ;)
en cualkier tienda de electronica te venden ese conector  ;)
pero ya te digo,si no eliminas el interruptor tactil, directamente a 12v no funcionara.
Publicado por: Generation en Abril 04, 2012, 23:22:46 pm
Cita de: cukiyo25 en Abril 04, 2012, 22:59:53 pm
No dudo lo que dices eh? pero me parece raro que siendo un consumible de 12v CC (que se los suministra el transformador) no funcione igual a 12v de la bateria siendo ese CC igualmente...  ???
Misterios de la ciencia? A ver si alguien lo explica.
Publicado por: Andino en Abril 05, 2012, 14:42:21 pm
La única posibilidad que veo (si la conexión se hace correcta) es que al haber algo más de 12V en la batería, quizás por eso no lo admite, pero es realmente raro que no tenga este margen de tolerancia la lámpara.  .confuso2
Publicado por: cukiyo25 en Abril 05, 2012, 17:21:46 pm
los primero en flipar con el problema fuimos nosotros,no entendimos y seguimos sin entender el proke no funcionava directamente a bateria y con el transformador si.  .malabares
lo mire yo ke soy electricista y lo miro un compañero ke tiene buenas nociones de electronica y tampoco le encontro explicacion .
Título: Re: Como poner regleta led del Lidl directamente a 12v sin el transformador?????
Publicado por: hippitifaldi_joker en Abril 05, 2012, 17:55:09 pm
tened en cuenta que son leds y guardan polaridad,  cambiar los cables.  no tiene explicación eso de que no funcione el táctil a 12v directo.
Publicado por: cukiyo25 en Abril 05, 2012, 18:01:08 pm
Cita de: hippitifaldi_joker en Abril 05, 2012, 17:55:09 pm
eso por descontado fiera,lo provamos hasta invirtiendo la polaridad y nada de nada.
si kiere ke la prueve y ke nos diga  ;)
Publicado por: juanyoli en Abril 07, 2012, 10:13:03 am
paso de probar nada raro, me fio de cukiyo 100x100 y la regleta led se vuelve para el lidl y que me devuelvan mis 15 eurillos, es una putada porque la regleta esta tela de guapa y da un monton de luz
Publicado por: Peyo en Abril 07, 2012, 10:51:37 am
Citarpaso de probar nada raro, me fio de cukiyo 100x100 y la regleta led se vuelve para el lidl y que me devuelvan mis 15 eurillos, es una putada porque la regleta esta tela de guapa y da un monton de luz
Estoy leyendo el hilo y flipo como Cukiyo...  .confuso2 .
Llevo dos regletas colocadas en la furgo desde hace un año y funcionan bien con el táctil desde el principio, como estamos muy contentos de como rinden este año he comprado otras dos más para reforzar la iluminación.
Como quería eliminar la antiestética clavija, desmonte la regleta y soldé dos cables justo en el conector de la clavija de la regleta, los saque por un orificio que hice y los alimenté respetando la polaridad. Funciona sin problemas
Juanyoli, en teoria tendria que funcionar sustituyendo el transormador de origen por un conector de mechero y respetando la polaridad...
Publicado por: cukiyo25 en Abril 07, 2012, 12:20:08 pm
Cita de: Peyo en Abril 07, 2012, 10:51:37 am
la misma del lidl  .confuso2
pues ya te digo, nosotros provamos 2 y al final optamos por cambiar el interruptor tactil,porke nos estavamos volviendo locos  .loco2
Publicado por: Peyo en Abril 07, 2012, 13:42:23 pm
Si, las mismas de la foto del principio del hilo.
Cuando colóque las que he comprado intentaré hacer  .fotografo  (si las prisas del momento no me lo impiden) y las pongo aqui.
Espero no tener sorpresas desagradables y que funcionen bien.
Por cierto estuve buscando estas regletas para comprarlas fuera del lidl y no fui capaz de encontrarlas, una lástima porque estan muy bien y seguro que el fabricante Livarno creo recordar tiene mas gama de este estilo.
Publicado por: exupery en Abril 07, 2012, 14:42:52 pm
Pues a mi también me funciona,me compré un jack similar al que lleva,le soldé un cable y respetando la polaridad lo alimenté de los cables que alimentan la fluorescente que está sobre la cocina de miT4 2,4D del 91.la tengo puesta en la barra de subir el techo con unas bridas pasadas a través de unos agujeros " ad hoc" que le hice a lamparita.Estoy encantao.
Publicado por: cukiyo25 en Abril 07, 2012, 16:46:31 pm
estoy kedando a la altura del betun  :'(  :'(
a ver si es ke nos toco una partida defectuosa  .confuso2
Publicado por: Andino en Abril 07, 2012, 23:37:52 pm
Tranquilo Cukiyo, todos sabemos como las gasta la electrónica y también sabemos que si no te funcionó es que algo raro tenía la lámpara que pillaste...
Tú sigue como siempre!!
Publicado por: Peyo en Abril 08, 2012, 00:02:29 am
Asi creo tambien.
Publicado por: juanyoli en Abril 08, 2012, 00:11:38 am
Upppsss pues probare primero a buscar un cable de mechero con esa clavija por si me cayera la breva y me funcionara como a los compañeros, porque la regleta esta tela de apañada, y ya si no lo consigo pues la devuelvo, a mi la electricidad como que no..... y seguro que me cargo algo y pierdo los 15 euros jeje
Gracias cukiyo, que la intencion es lo que cuenta, saludos
