Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: lacuevadefernando en Abril 04, 2012, 17:31:35 pm
Título: Mueble con fregadero sencillo. ""Añadida mejora"".
Publicado por: lacuevadefernando en Abril 04, 2012, 17:31:35 pm
Hola a todos.
Me he adaptado un mueble del Ikea de manera sencilla y barata para llevar agua en la furgo.
Mi primera idea fue hacer uno para colocarlo detrás del asiento del acompañante o del conductor, pero tras salir con la furgo la primera vez no me convenció la idea, ya que me quedaba sin espacio para movernos, a un lado el poty o la nevera y el mueble en el otro.....  además de perder o al menos dificultar bastante el giro del asiento.
Me decidí por ponerlo en el maletero, aunque una vez terminado me he dado cuenta que cabe también detrás de los asientos, por si alguna vez cambio de idea.
He partido del mueble PS de ikea, os dejo un enlace. http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/20086682/
Este es el mio montado cuando empecé con el, como veis no he montado las ruedas.
Como la idea no es llevar mucha agua, únicamente para casos puntuales, utilicé 2 garrafas de arena de gato , aprox. 6 litros.
Para agua limpia, una bomba de 12v sumergible conectada al pasamuros del tapón, el colocado en la parte lateral de la garrafa, servirá para llenarla, para impermeabilizar el tapón, lo sellé por dentro con silicona antes de enroscarlo definitivamente.
Aquí teneis preparada la de agua limpia.
Para agua gris, algo parecido, el pasamuros del tapón para la bomba de vaciado, igual que la anterior de agua limpia, y el del lateral para el desague de la pequeña fregadera. El sellado del tapón, igual que la de limpia.
Aquí teneis preparada la de agua gris.
Como fregadera he usado un bol de inox comprado en un chino por 2€, con una corona de 25mm he agujereado el fondo para colocarle un desague acodado.
Este es el resultado.
A continuación rotulador, sierra de calar, metro y taladradora y, ale a mecaniquear con el mueble.
Primero con la misma corona, el agujero para el grifo y para el llenado de la garrafa de agua limpia y, después con una broca para el inicio del circulo de la fregadera que posteriormente corté con una sierra de calar.
Cortecillos para pasar la cincha que sujetará las garrafas para que no se muevan, uno en la trasera y otro en el lateral.
Después de cortar el sobre, un cordón de silicona en el agujero de la fragadera y a su sitio, una olla llena de agua, hizo el resto para asentar todo en su sitio, acollar el grifo y la entrada de agua limpia.
Con canaleta autoadhesiva se evita dejar los cables colgando y da un acabado mas profesional, pero lo de autoadhesiva solo duró un rato, luego un poco de loctite hizo la función que se esperaba.
Las conexiones de todos los tubos.
El interruptor para vaciar el agua gris, lo he puesto un poco inaccesible, para que no se pueda activar involuntariamente.
Y este es el resultado final, como veis aún queda hueco para meter alguna cosilla mas.
Por dentro.
Por fuera.
Para el llenado de agua limpia, he utilizado un adaptador de manguera para riego de jardín, de los que se utilizan en el riego automático, comprado en una ferretería de mi barrio junto con los tubos de plástico. Los pasamuros, el grifo, las bombas y el desagüe los compré en Lulukabaraka aprovechando que fuí a recoger el Potty y los calzos de la furgo.
El armario se enchufa con una toma de mechero, con lo que si conviene se puede sacar fuera o colocar donde convenga.
Una vez colocado en la furgo haré fotos de como queda y valoraré si le coloco unas escuadras abatibles en la puerta con una madera para colocar la cocina de cartuchos.
Esta es mi pequeña aportación, por si a alguien le sirve para coger ideas, igual que a mi me han servido las de otros compañeros.
Saludos y hasta pronto.
Título: Re:Mueble con fregadero sencillo.
Publicado por: pechin en Abril 04, 2012, 18:54:44 pm
Fantastico trabajo. te quedado muy bien , aunque por poner algun pero... tenias hueco para poner garrafas algo mas grandes, pero bueno supongo que con 6l te apañaras bien . Adisfrutar de ese pedazo fregadero.
Publicado por: Buell en Abril 04, 2012, 19:42:18 pm
La verdad es que me gusta mucho
Publicado por: ama dablam en Abril 04, 2012, 19:42:30 pm
ya pondrás alguna  .fotografo de cómo queda en el maletero. igual un poco lío poner y quitar no?
Publicado por: Calivila en Abril 04, 2012, 20:07:56 pm
Me gusta
Por lo que parece no debe pesar mucho,las medidas son las justas  y además cierra con  llave incorporada , mejor imposible.
Publicado por: ferran81 en Abril 04, 2012, 20:14:16 pm
Buen brico .palmas
Veo que vas ala idea con la camperización de la Beach, me gusta me gusta .fotografo
Publicado por: llovarro en Abril 04, 2012, 21:04:37 pm
Mola!!!
Publicado por: entolium en Abril 04, 2012, 21:51:06 pm
Hola!
Te he quedado genial. Se me ocurre ponerle unos cantos en la encimera para que no se caigan las cosas, y un agujero con tapa y debajo un cubo de basura... por decir algo.
Yo, para vaciar las grises voy a ponerle al bidón un tubo con un grifo en la punta para descargarlo. Pensé en ponerle bomba como tú, pero como ese agua puede llevar restos, me daba "yuyu" que se atascase la bomba. Ya nos contarás qué tal.
Publicado por: Willy.makoto en Abril 04, 2012, 22:07:52 pm
Muy buena idea... Me encanta!!
Publicado por: VITURBO en Abril 05, 2012, 00:15:34 am
ja
Publicado por: lacuevadefernando en Abril 06, 2012, 01:13:01 am
Muchas gracias a todos por vuestras opiniones, que siempre son bien recibidas.
En cuanto a las garrafas tenía dos de 10 litros, pero el problema es que me llenaban mucho mas el armario, y no me compensaba la pérdida de espacio dentro con la ganancia de espacio.
Para vaciar el agua gris, también pensé en el tubo con el grifo, pero por 9€ que vale la bomba y 3€ el pasamuros para el tubo, me compliqué con este sistema, si no acaba de funcionar, le pongo el grifo  con el mismo tubo y andando.
De momento no pienso añadir mas cosas al armario salvo unas escuadras abatibles en la puerta para una madera que soportará la cocina cuando se utilice. El espacio que me queda, es suficiente para meter los cacharros de cocina y la cocina de cartuchos con su maletín incluido.
¡Ah! y no pesa mucho, yo lo muevo con mucha facilidad, pienso que + o - 8 o 10 kg.
Cuando lo coloque en la furgo, haré  .fotografo .fotografo para que veais como queda.
Saludos a todos y hasta pronto.
Publicado por: ostrava en Abril 06, 2012, 22:15:57 pm
Muy guapo!! Si señor...y sin complicaciones!!
Esperamos esas  .fotografo a ver que tal queda puesto!!
Publicado por: broca en Abril 07, 2012, 14:05:43 pm
Me gusta mucho la idea, voy a intentar hacerlo pero poniendo tambien la cocina integrada.
Tengo una duda con las medidas, a ver si me podeis ahorrar ir al ikea con el metro. ¿la altura es con o sin patas?
En todo caso necesito saber la altura sin las patas.
Publicado por: lacuevadefernando en Abril 08, 2012, 01:03:46 am
Mira broca tienes un par de opciones, la mas fácil es hacer lo que he hecho yo, o sea, no montar las ruedas que van únicamente atornilladas en una rosca interior de las patas, en este caso el mueble hace 432mm de altura, la otra opción es cortar las patas a ras del mueble, en este caso mide 403mm.
En cuanto a lo de la cocina, lo estuve valorando, pero el problema que vi es que reducía mucho la altura interior, y las garrafas de agua no se si me cabrían, supongo que habrá depósitos con alguna forma adecuada para poder hacerlo, pero el objetivo era hacerlo barato.
De todas formas la cocina de cartuchos cabe en el interior del mueble sin sacarla del maletín, con lo cual la puedes colocar donde quieras, por ejemplo encima del mueble en el trozo libre. Yo he pensado ponerle unas escuadras abatibles en la puerta con una tabla, pero me decidiré después de ver como queda colocado tal como está ahora, también si pienso colocarlo fijo en el maletero, he pensado en unas guías para hacerlo extraible, pero esto no lo tengo tan claro.
Bueno paro con el tocho, ánimo y si lo haces ya sabes  .fotografo
Saludos a todos.
Publicado por: berlifornia en Abril 08, 2012, 07:16:49 am
muy buena idea , y magnifico el acabado, que lo disfrutes. Saludos.
Publicado por: lacuevadefernando en Abril 09, 2012, 02:08:08 am
Bueno pues ya he puesto el mueblecillo en la furgo.
Aquí van las fotos de como queda.
Con el multiflex levantado para acceder al fregadero.
Una mas.
Para sujetarlo utilizo una cincha a la estructura del multiflex, visto puesto me parece que será bastante funcional y valoro la facilidad de ponerlo y quitarlo.
Bueno majos pues ya está, gracias a todos por vuestros comentarios.
Título: Re:Mueble con fregadero sencillo. ""Añadida mejora"".
Publicado por: lacuevadefernando en Abril 27, 2012, 00:17:00 am
La mejora es bastante sencilla, pero bastante útil.
Consiste en colocarle unas escuadras abatibles a la puerta y atornillar una madera para que quede una bandeja abatible.
Su función principal será colocar la cocina de cartuchos y utilizarla con el portón abierto.
Me subí la puerta a casa y ale, to por medio y al tajo.
El proceso es muy sencillo, presentar escuadras, taladrar y tornillos. no he hecho fotos del proceso, pero aquí está el resultado.
Bandeja abatida.
Bandeja levantada.
Detalle de las escuadras.
Todo el material es del Leroy Manolín menos la madera, que es una muestra de puertas que me dió un amiguete que tiene una tienda de reformas.
Esto es todo amigos...
Publicado por: lacuevadefernando en Abril 27, 2012, 00:54:17 am
No se mueve para nada, pero por si acaso paso una cincha de las patas de la derecha a la estructura del multiflex.
Con esto queda firme y no se puede mover.
Publicado por: yeyo boxvan en Abril 28, 2012, 13:59:57 pm
Pero q apañaos q sois,y por cuatro duros,muy buen trabajo
Publicado por: Superlimako en Abril 29, 2012, 16:40:26 pm
Hola colega!
Te ha quedado muy curioso ;) .Hace poco me prepare yo tambien un mueble fregadero y hemos utilizado practicamente los mismos componentes de lulukabaraka ;D
Tambien pense en ponerle una bomba para el vaciado.En principio bastaria con ponerle algo a modo de filtro en la bomba,por ejemplo espuma reticulada sujeta con una brida.Al final no puse bomba y vacio de forma manual.Lo que si me prepare es una bomba para hacer trasvases de una garrafa de 20 litros al deposito de agua limpia.
Por cierto,una pregunta.¿Para evitar que el deposito de agua sucia pueda llegar a oler,se le podria echar un chorrito del liquido del wc quimico?
Saludos y a disfrutarlo
Publicado por: HUGOVANS en Abril 29, 2012, 16:43:30 pm
anda que no vaya brico mas curioso...si señor .palmas
Publicado por: bolondingui en Abril 29, 2012, 18:53:03 pm
muy bueno genial como hos lo currais .baba
Publicado por: lacuevadefernando en Abril 30, 2012, 00:03:12 am
Gracias a todos.
Menoty ya pensé en ponerle algo a la bomba de grises, pero para el uso que le voy a dar no entrará prácticamente porquería que dificulte el trabajo de la bomba, si puede caer algo mas que agua sucia, mejor hacerlo como tu, ya que una bomba con una rejilla no sacaría mas que agua y los trozos de lo que sea se acumularían en el fondo.
En cuanto a lo del líquido del poty no se me había ocurrido, pero si señor buena idea  .palmas
Publicado por: Cliensol en Abril 30, 2012, 00:15:41 am
Muy buen brico, me ha gustado mucho, .ereselmejor
Publicado por: Binchus en Mayo 01, 2012, 14:02:19 pm
un brico muy bueno!!!un 10 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
una pregunta?crees que podria meter el poti del lidl debajo de la pica?o al lado de las garrafas poniendolas debajo de la pica?
Publicado por: lacuevadefernando en Mayo 02, 2012, 00:51:16 am
Hola majos gracias.
Binchus no te cabe, yo he metido una caja de plástico con los cacharros de cocina, pero el potty no cabe, de altura ya te comes un trozo con la fregadera, por lo que no cabe debajo.
Publicado por: Binchus en Mayo 02, 2012, 05:25:05 am
Cita de: lacuevadefernando en Mayo 02, 2012, 00:51:16 am
Hola majos gracias.
ok muchas gracias!!! ;) ;) ;)
