Bueno, hoy he metido mano a la furgo (T4 California Coach 2.5 TDI 102CV año 2001 mod 7WD motor ACV), por primera vez ha subido al elevador, cambio filtro gasoil, cambio aceite y filtro aceite, limpieza filtro aire y polen.... y al desmontar el filtro del aire he visto que había perdidas de aceite por la parte del turbo...
LO PEOR:
El aceite parece que se origina por encima del turbo en el "decantador" del intercooler o algo así pero hay aceite reseco por toda la zona, al mirar mas a fondo OSTRASSSSSS!!!! la union entre el tubo de admision que viene del filtro y la boca del turbo TIENE MUCHO JUEGO esta practicamente suelta... desmonto todo el tubo y resulta que la boca plástica es mas grande, la boca del turbo tiene su junta tórica (junta de goma redonda de seccion redonda alojada en un rebaje de la boca) pero a pesar de esta junta hay unos DOS MILIMETROS DE JUEGO, o sea el aire entra libremente de la calle sin filtrar, sin pasar por el caudalímetro...
esto ACOJONA, habrá que ver, aunque sea una pequeña proporción del aire puede haber causado un desgaste prematuro en algunas zonas .. que digo.... en casi todo el motor! la verdad es que no parece notarse nada va como la seda, pero no me gusta
hemos dado provisionalmente pasta de junta tipo silicona (para altas temperaturas) y es tan grande el juego que creo que ni aun así se ha sellado.
SUBIR LA SECCION DEL TREN DELANTERO:
el coche está marcadamente caido de alante, el morro está unos 6-8 cm mas bajo y se ve a simple vista
hemos tensado los tornillos de las barras de TORSION, solo hemos tensado 10mm medidos con calibre y la furgoneta ha subido mucho de alante, desgraciadamente no habiamos medido antes,
pero 1cm del tensor 0 7-8 cm de subida efectiva en el tren delantero
para finalizar una ervision sin novedades de bajos y recovecos ha servido para estar mas tranquilo y conocer mejor la furgo
dichoso EKTA que no tengo para mirar si falta alguna pieza en la embocadura de entrada del turbo...
si alguien me lo vende barato una copia... voy a anunciarlo en compraventa, no tengo adsl ni mula francis
y de que color es tu furgoneta????
no nos digas ni modelo ni tipo de motor ni ná,que con solo el color te podemos ayudar .meparto .meparto
esplicate bien hombre y dinos que fula tienes
