Tengo una vw multivan 2004 y me estoy planteando instalar el control de velocidad.alguien sabe si es posible instalarlo y más o menos cuanto coste sup.one.un saludo gracias
Casi fijo que hay un brico para hacerlo... y, si lo instalan de origen, es posible qeu en el conce te lo pongan...
Sabes donde puedo buscar ese brico
Si, hay un brico perfectamente explicado. Usa el buscador ;)
Aquí los tienes T4 http://www.furgovw.org/index.php?topic=163535.0
T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=166631.0
Gracias por todo pero no me atrevo a hacerlo yo.tengo la furgo en la vw y me lo están colocando no se si me la darán hoy o mañana ya contaré cuando la pruebe.un saludo
Cita de: joseyoel en Marzo 30, 2012, 17:39:42 pm
Depende de si la centralita actual que llevas lo soporta. Si lo soporta solo hay que poner el kit (aproximadamente 400€ en un taller vw). Si hay que cambiar la centralita el coste más alto...
Cita de: BUFFALO en Abril 03, 2012, 11:27:48 am
Desconozco un poco el tema furgonetero, pero 400 lereles por montar un Tempomat!! tamos locos o qué??
Tan distinto es a un Golf?? (por ejemplo) que se monta relativamente fácil??
Supongo que será muuuuy pero que muuuuy parecido a un golf.
Pero tratándose de un taller vw, la cosa andará por: 100€ kit + 300€ mano de obra = 400 €
De hecho, una de las cosas más interesantes de este foro son las páginas de bricos y de "haztelo tu mismo" que ahora se ponen de moda en todo el mundo: DIY (=do it yourself).
Yo ontrolo algo de golf, pero mkIV 98-2003, y tempomat y montaje salen por unos 180€...
Para el que le interese, por 6 o 7 euros y paciencia lo puedes hacer tu mismo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=189746.msg1619076#msg1619076
Hoy he recogido la furgo de la vw que ya me han instalado el control de velocidad y por lo poco que la he probado la verdad es que está bastante bien.un poco caro pero bien.
Cita de: joseyoel en Abril 03, 2012, 21:19:17 pm
El tempomat es una pasada para viajes... vamos, para viajes o para andar 5km, que a todo te acostumbras...
Hola Joseyo, ¿Al final por cuanto te salio que lo montaran en la vw?
Lo he preguntado y en la vw para la T5 piden 800€ y además, no lo recomiendan porque segun comentan, el control de velocidad en la T5 solo sirve para las rectas y subidas y que en bajada no retiene y no mantiene la velocidad (la fuego se acelera) Me ha extrañado mucho pero no se...
Yo he echo el brico, en total son menos de 10€. Eso si, me costó mas de 4 horas instalarlo (activarlo con vag-com muy fácil, 10seg. Lo malo el cableado). Al ser la primera vez me costo bastante.
Merece la pena y mucho.
Cita de: txurtxil en Abril 04, 2012, 00:53:49 am
Txurtxil, esta semana me voy a poner con ello.
Mañana se lo llevo a mi mecanico para que me lo active con el Vag com y yo despues hare la instalacion.
¿Algun consejo?
Hola para que sepáis lo que sale colocarlo en concesionario.a mi me ha costado 310€.ya os detallare la factura si lo queréis saber.
Recordad que este brico es para T5 anteriores a 2010. Para posteriores no vale.
Vamos, a ver.. instalarlo para un profano de la mecánica como yo son 4 horas para ser la primera vez que lo ago, para un mecánico doy por echo que será una tarea sencilla, mi campo es la informática: cable vag-com que compré ebay china por 9 € puesto en casa y software vag-com 3.11, pesa menos de 20 mb instalado en tu disco duro.
Activar dicho servicio en la centralira son exactamente unos escasos segundos, lo que tardas en llegar por los menus del programa a la pantalla desde donde meter el compando en la centralita.
Lo malo es el trabajo para meter el cableado en la furgo, sobre todo el apartado del vano motor, quitar la bateria para incorporar el cable de señal tempomat robar de la regleta de luces una señal de 12v que se active con la puesta en marcha de la furgo,
inerructor para activar el servicio, dos pulsadores, etc etc..
Este brico está muy documentado por gente del foro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166631.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=166631.0) Brico de JonyMao
http://www.furgovw.org/index.php?topic=189746.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=189746.0) Brico de Ibekatz
El planing es este:
(http://img191.imageshack.us/img191/4831/tempomat6p.png)
Para no pelar cables y realizar la instalación de quita y pon podemos usar robacables, mi intención es mas delante, quitar este brico y poner la maneta original de tempomat con funciones del cuadro MFA y cambiar a cuadro MFA, así, despues de quitar los robacables dejaré todo como estaba :
Desde aqui robamos la señal de 12v que se activa con el contacto:
Hace ya 5 meses o así que puse el tempomat y funciona muy bien.
Bueno, yo compré en la VW los conetores, son cables con la clavija para pincharlo en la centralita, son muy baratos, creo que fueron 10€ y algo,..
Consulta de materiales para compar en VW recambios industriales:
Inventario de materiales:
Conector T6c--> 6Q0 937 702 (en vw, servicio técnico)
1 terminal --> 000 979 133 (para el conector del vano motor)
4 terminales --> 000 979 131
Listarlo y receta a la VW, sobrará algun conector, mas que nada para tener resuestos.
Interruptor y pulsadores a elección.. yo compré en una tienda de electrónica de Bilbao, nada dificil de encontrar.
Estas son las conexiones del vano motor (cable amarillo) guarse por la posición del conector, color granate, etc..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurtxil/Tempomat-t52.jpg)
Este es el resultado, la famosa lucecita del Tempomat..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurtxil/Tempomat-t5.jpg)
Consulta y lo que pueda ayudar.. estamos. Suerte
