Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: maxina en Marzo 25, 2012, 19:21:42 pm
Título: problema batería gel.
Publicado por: maxina en Marzo 25, 2012, 19:21:42 pm
Hola Foreros. Tengo mi furgo desde hace unos meses y durante el invierno ha estado parada unos 4 meses y ayer cuando fuí a cogerla la batería de gel indicaba que estaba a cero. He dado unas vueltas con ella , unos 60 km y nada, solo conseguí que subiera una rayita en el indicador. La bombilla que está sobre cocina y fregadero no funcionaba y como va conectada a la batería no sé si se fundió o es de esto mismo. La furgo tenía la batería recién cambiada cuando la compré en julio de l año pasado y he hecho muy pocos viajes, SE HABRA ESTROPEADO DE ESTAR PARADA TANTO TIEMPO?? please HELP ME, quiero irme, la primavera me está llamando a gritos!!!
Título: Re:problema batería gel.
Publicado por: gominolon72 en Marzo 25, 2012, 19:35:25 pm
prueba si tienes la posibilidad de enchufarla a 220(la furgo ) o si no prueba a cargarla en casa ,tengo un amigete que tubo la furgo varios meses en el taller una viano ,y se encontro con tu mismo problema y los del concesionario le recomendaron lo que te he comentado suerte
Publicado por: camarpi en Marzo 25, 2012, 19:41:17 pm
Cita de: maxina en Marzo 25, 2012, 19:21:42 pm
Hola maxina,
60km no es nada, para cargar una batería completamente hace falta mucho más que eso. Lo mejor, como te comenta gominolon72, sería enchufarla la furgo a 220v, o la batería directamente a un cargador, porque va a tardar. Si es haciendo kilómetros, no esperes que antes de 500km esté cargada (eso suponiendo que no se haya estropeado, que espero que no, pero a las baterías les sienta mal descargarse del todo, es mejor mantenerlas con carga aunque no se usen).
Hay cargadores de baterías que tienen un tipo de carga diferente para cuando cargan baterías que se han descargado del todo, como es tu caso. Mira a ver si alguien te puede prestar uno. Yo t e  podría dejar el mío, pero creo que pilla un poco lejos  :roll:
Ya nos cuentas.
Un saludo y suerte...
Publicado por: maxina en Marzo 25, 2012, 19:58:00 pm
Gracias a los dos. Empiezo e enterarme de cosas que no sabía... Hoy ya soy un poco menos novata que ayer y más que mañana... :D
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 25, 2012, 20:11:57 pm
maxima segun tu avatar,tienes una vw T4 california.
conecta el enchufe exterior a una toma de 220v y sube la palanca ke esta detras del asiento del conductor,deve de aparecerte un simbolo de un enchufito en la pantalla del techo.
eso significa ke la bateria se esta cargando, dejala recargando 24 horas como minimo.
pasado este tiempo, bajas la palanca y desconecta el cable y compruevas  ;)
te advierto ke dejar ke la bateria llegue a 0 total es muy pero ke muy malo para la bateria  ;)
Publicado por: jalminha en Marzo 25, 2012, 20:24:18 pm
Yo jodi una AGM asi. Pero igual tu, tienes mas suerte. La proxima vez que vayas a estar tanto tiempo sin utilizarla, desconectala, o le vas metiendo el cargador 220v, de vez en cuando.
Suerte
Publicado por: TenkA en Marzo 27, 2012, 13:47:45 pm
Lo que dice jalminha es lo mas normal. Si dejas una bateria parada 4 meses lo más normal es que coja memoria y cuando tires a darle caña... pues eso. Siempre es mejor cargarla conectada a 220 que con el alternador, aunque el alternador le meta mas amperios con los 220 es como se llegan a cargar casi al 100%. Yo llevo un cargador que tiene la opcion de "Resucitar" las baterias, echale un ojo al tuyo...
Publicado por: maxina en Marzo 27, 2012, 23:16:30 pm
Hola. He hecho lo de conectarla a un enchufe durante 24 horas pero un colega me dijo que lo de levantar la palanca no era necesario y no lo hice, ahora la batería sigue igual... debo de intentarlo de nuevo con la palanca subida? y cuánto tiempo tiene que estar? cómo sé si está cargando?...ufff tengo mil dudas.... Lo del cargador no sé ni lo que es....:(        S.O.S
Título: Re: problema batería gel.
Publicado por: camarpi en Marzo 27, 2012, 23:59:26 pm
Hola!
Pues sí, si no lo subes no le llega corriente al cargador que tiene incorporada la furgo (al menos eso es lo normal).
De todos modos, si tienes un polímetro o alguien te lo deja, mide el voltaje en los bornes de la batería con en interruptor subido y bajado, y así sales de dudas...
Si no te aclaras dilo y te lo intentamos explicar paso a paso.
Publicado por: maxina en Marzo 28, 2012, 00:12:28 am
ok. Muchas gracias, lo intentaré así...
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 28, 2012, 01:06:17 am
Cita de: maxina en Marzo 27, 2012, 23:16:30 pm
pues dile a tu colega ke no tiene ni idea de como funciona una vw california  .loco1
sube la palanca,si no la subes,no le llegan los 220v al cargador de baterias y por lo tanto NO te cargara la bateria  ;)
Publicado por: maxina en Marzo 28, 2012, 01:17:23 am
Y cuánto tiene que marcar la pantalla para saber si está bien cargada? 14.2V o algo así?.confuso2
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 28, 2012, 01:24:33 am
pasadas las 24 horas devera marcar 13´6-14´4v
y una vez ke bajes la palanca y dejes reposar 1 hora, devera de marcar 12´9-13´1v
Publicado por: maxina en Marzo 30, 2012, 19:48:20 pm
 .ereselmejorOk. Entonces en principio ha ido bien b .palmas, a ver si aguanta..., voy a pasar unos días en Lisboa, a la vuelta comento! ;)
Publicado por: maxina en Marzo 30, 2012, 20:05:05 pm
Lo único extraño es que en las rayitas que indican la carga de batería solo me aparecen la primera y la última pero no las de en medio. Raro raro, no?  .confuso2
Publicado por: aztiria2 en Marzo 30, 2012, 20:47:44 pm
Cita de: maxina en Marzo 30, 2012, 20:05:05 pm
buenas eso es que no esta consumiendo nada. cuando consumen y baja la bateria empiezan a salir las raytas ke dices tu
Publicado por: tinerfe vw en Marzo 31, 2012, 20:16:45 pm
maxina no es raro es lo que te han dicho los foreros, comprobar voltaje, y las rayas aparecen cuando hay algo consumiendo mientras no tengas nada enchufado solo aparece la 1ª y la últuma raya con el voltaje en la pantalla, y cuando arrancas el motor aunque tengas algo enchufado se apagan las rayas de carga y te queda la 1ª y ultima , el voltaje sigue apareciendo con el motor en marcha o parado, te pongo una foto para que veas el voltaje con el motor apagado,  bueno ya sabes algo más, saludos campers
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/control-bat-aux..jpg)
Publicado por: tinerfe vw en Abril 01, 2012, 22:46:50 pm
Maxina, te envio unas fotos para que lo veas como sale en pantalla-
Motor parado, pues el voltaje es de 12,9v, y nada enchufado, en marcha sería de 14v.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Marcacion-de-la-centralita.jpg)
Con algún componente enchufado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Marcacion-de-la-centralita0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Marcacion-de-la-centralita1.jpg)
saludos campers
Publicado por: maxina en Abril 02, 2012, 02:02:23 am
Un millón de gracias por la clase, de verdad. Todo aclarado¡
.ereselmejor   Saludos a todos
Maxina.
Publicado por: raboga en Abril 06, 2012, 09:46:09 am
Hola compañeros, al igual que Maxima, tengo un problema con la batería que me tiene un poco preocupado. Veréis, la batería se descargó completamente, supongo que por mal estado, ya que el vehículo circula con asiduidad y bastantes kilómetros. Ayer intenté resucitarla conectándola a 220 pero la pantalla no llegó a indicar en ningún momento ningún tipo de voltaje, sólo salían las tres rallas horizontales. Lo que más me extrañó es que estando conectada a corriente la calefacción no funcionase, y me parece que la nevera tampoco, aunque en la pantalla si que aparecen los símbolos. ¿Es posible que estando la batería completamente "muerta" no envíe energía al habitáculo?. Por otro lado, las luces interiores funcionan, y eso si que me extraña más aún.
Publicado por: cukiyo25 en Abril 06, 2012, 15:02:20 pm
al conectar l toma exterior de 220v y subir la palanca ke esta detras del asiento del conductor, en la centralita del techo aparecio un simbolo de un enchufe?
Publicado por: raboga en Abril 06, 2012, 22:25:27 pm
Hola Cukiyo25, pues sí, aparecia como si cargase y teoricamente, supongo que todo deberia funcionar, pero no es así. Por cierto, si no funciona el cargador, funciona la nevera y la calefacción o la bomba de agua aún estando conectado a 220?
