Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: koko_kokotero en Marzo 25, 2012, 16:09:44 pm
Título: añadir Turbo al 1.6D para convertirlo en 1.6TD es posible??
Publicado por: koko_kokotero en Marzo 25, 2012, 16:09:44 pm
Buenasss No se si se puede hacer o se destrozaría la culata o algo por el aumento, pero el caso es que tengo mi 1.6TD muerto pero el turbo esta bien y he visto un 1.6D... la pregunta es.. puedo trasplantar todo lo necesario desde el 1.6TD al 1.6D para que este se convierta en el 1.6TD (Turbo, colectores, bomba con su tubo de aceite para carter, carter con retorno de aceite desde el turbo..)
un saludo y muchas graciasss
Título: Re:añadir Turbo al 1.6D para convertirlo en 1.6TD es posible??
Publicado por: T3tris en Marzo 25, 2012, 20:54:23 pm
yo por lo que se creo que no.... pero habra alguien mas sabio que yo en este tema que te sacara de dudas!
mi pregunta es; porque no compras un td directamente?¿?
Publicado por: haizkolari en Marzo 27, 2012, 00:48:03 am
es el mismo motor la única diferencia que yo sepa son los inyectores de aceite que refrigeran los pistones mira a ver si se los puedes poner ... ten en cuenta que el motor irá mas apretado y puede que te dure menos sobretodo sin esos inyectores de aceite
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyector-aceite-.png)
Publicado por: koko_kokotero en Marzo 27, 2012, 13:08:42 pm
Mmm.. Muchas Gracias por todo :) he pensado en meter este 1.6 con el turbo de el otro porque esta en un desguace de mi localidad.. pero ya no se que hacer.. porque hay gente que me dice que voy a reventar la culata y otros como haizkolari que es el mismo que cambie los inyectores ... se los podría trasplantar de una culata a otra al igual que el carter, turbo y tal..
Muchas graciasss voy a seguir investigando
