Hola Chicos/-as, me llamo Óscar y aunque soy nuevo en el foro, llevamos viajando con la California Diana, Naia (nuestra hija), Uma (nuestra perra) y yo unos 4 años y estamos encantados de presentarnos en el foro!!! ,
Necesitamos un poco de ayuda porque se nos ha jod... la pantalla del ordenador que controla el techo levadizo, la nevera... y en un concesionario nos cuesta 650 € (dicen que vale la pieza 495 €urazos) claro más la mano de obra..., ¿Alguien sabe de un taller que pueda ser más económico?
Muchas gracias y un saludo
Óscar
Hola Óscar, por que no preguntas en cualquier taller?
Hola, Oscar, si me dices la referencia te puedo ayudar a buscarla ;)
Se te ha estropeado por culpa de la rueda del panel de control ?
Si es que en la pantalla empiezan a aparecer líneas en blanco, es fallo más que conocido.. y de dificil solución. Hay un tutorial colgado hace poco, si buscas un poco lo encuentras. Dicho eso, si tienes que pasar por caja, olvídate de la mano de obra, cambiar la centralita son 3 minutos reloj en mano..
Oli ;-)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/centralita-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/centralita-20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/centralita-30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/centralita-40.jpg)
Las cintas de conexión entre ambas piezas, si se humedecen o no hacen buena conexión es la causa de que no se vean los dígitos completos; por lo tanto hay que soltarlas (con muchísimo cuidado para que no se arranque el lado soldado), limpiarlas y volverlas a conectarlas. En donde se conectan, a ambos lados de la conexión se presiona y luego se abren liberando la cinta.
Es el mismo problema que a la típica calculadora de mesa con pilas, que de vez en cuando hay que recolocarles las conexiones para que se vea correctamente el display. Se recomienda echar un vistazo a una de éstas antes de meter mano a la centralita ;). Saludos
Ok, pero alguien a abierto el aparatito para ver como funciona la ruedecilla? Porque me saltan las opciones
Cita de: puidejo en Noviembre 05, 2012, 23:04:55 pm
En esa centralita que está encima de tu comentario le pasa lo mismo, salta las opciones también, me parece que esto es debido a que en la cinta de conexión en la derecha de la foto, al haberse arrancado alguno de los 20 pin de los que consta cortacircuita y cambia las opciones. Esta cinta es la que controla la ruleta.
Suerte
Si no se ve bién el display de la centralita prueba a hacer esto-->http://www.instructables.com/id/How-to-remove-and-re-attach-LCD-Ribbon-from-a-PCB-/
Suerte
yo también tengo el problemilla de la ruedecita de la centralita, y la verdad es que para levantar el techo aun me apaño pero si tubiera que programar la calefa me volveria loco .panico no la e desmontado pero imagino que será un problema de las pestañitas de la ruedecita que debe haver alguna rota :-\ si alguien le echa mano que haga muchas fotillos ;D
Cita de: Gi_Rao en Noviembre 06, 2012, 09:28:21 am
Si observas la última foto de arriba, en la cinta de conexiones de la derecha, los primeros pins se soltaron al intentar sacar la centralita para bajar el techo manual, esto hace que cuando mueves la ruleta se vuelve loca al seleccionar la funcióna(algún pin si está suelto debe de tocar varias conexiones a la vez y si se suelda mal también lo hace). El problema sucedió por quitar la centralita hacia delante cuando se tiene que hacer hacia dentro, al hacerlo de aquella manera se salió la parte de la centralita donde está el display y la cinta de conexion de 20 pins se dañó.
También decirte que las conexiones de estas cintas se van deteriorando por las vibraciones del vehículo.
Cada vez estoy alucinando mas, yo hubiera apostado porque es una pestaña que se rompe o algo parecido al hacer presion para bajar el techo o subirlo, y del uso que le vas dando, dado que la presion a veces la ejerces un poco mas de la normal y segun la inclinación se partiera, pero si es como dices entonces no entenderia que fuera tan malo el material, esto lo tienen que haber probado mas de una vez. Yo me decanto mas quizas por el uso que le das, y la mala calidad de la pieza, que con el tiempo con frio i calor, se acaba partiendo alguna pestaña y deja de funcionar. Y lo que me pregunto yo; no hay ningun "manitas programador - electronico" que sea capaz de diseñar un programilla para acceder a la central por algun punto de connexión y poder controlar las opciones del menu por smart phone o mobil avanzado ? alguien se ha metido en este tema ? de hecho en los concesionarios acceden al panel de control via ordenador por algun sitio y pueden manejar-lo con lo que alguna manera debe haber. No se, ahora ya me estoy flipando ! ... ??? .loco1
Si quieres ver más sobre la centralita -->http://www.furgovw.org/index.php?topic=147465.660
Y también -->http://www.instructables.com/id/How-to-remove-and-re-attach-LCD-Ribbon-from-a-PCB-/
Voy ha colocar las fotos de desmontaje del display que ya he puesto en el hilo de fallos en el techo, creo que con el título de este hilo van ha ser más accesibles para las foreros que tengan este problema:
A la parte de la centralita que tiene el display, le quitamos 4 tornillos torx del 6.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/quitar-4-tornillos-torx-del-60.jpg)
Luego movemos hacia fuera las 8 patillas del cubre-display.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/mover-8-patillas-cubre-display0.jpg)
Quitamos el cubre-display
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/levantar-cubre-display0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/cubre-display-quitado0.jpg)
Esta es la cinta del display que si no tiene buenas conexiones aparecen a lo largo del display las lineas en blanco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/cinta-de-conexion-display0.jpg)
Esta foto está "prestada" de http://www.instructables.com/id/How-to-remove-and-re-attach-LCD-Ribbon-from-a-PCB-/ Así es como está una cinta en mal estado, las lineas negras se juntan o no llegan a la conexión de la tarjeta. La sugerencia que hacen es que como sobra cinta, se corte la parte dañada y se vuelva a pegar por la parte buena .panico .loco1.
¿Algún atrevido que lo haya hecho? ??? .panico .malabares .malabares
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/cinta-de-conexion-del-display-en-mal-estado0.jpg)
yo estoy mas por añadir una tercera averia, y es la que el boton por uso, por frio/calor se acaba partiendo alguna patilla o algo parecido, al no tener una foto con mas detalle o al no haber desmontado el panel no lo puedo ver, pero lo que esta claro por lo que he hablado con algun otro usuario, es que hay gente que al dar vueltas a la rueda esta no marca ninguna opción, te da la sensación de que esta suelta, o bien que en momentos determinados se queda encallada, cuando vuelve a funcionar te das cuenta porque hace como un salto que lo palpas. Lo que he visto por ahi es el tema este webasto, tendré que leerlo mas a fondo, para ver como prescindir de la centralita.
Pues yo tengo el problema de la pantalla, y está llegando a tal extremo que poco voy a perder por intentar el brico que se plantea, ya casi no puedo ni imaginar lo que pone...
Ami me paso este verano pasado que se quedo en blanco, la desmonte para ver si algún electrónico podía hacer algo pero no se atreven, .confuso2 y antes de montarla me dio por pasar con un lapicero por donde esta la cinta conectada a la placa y ahora puedo ver bastante como para manejarme con ella y no gastarme 600 € .palmas
Tengo un colega que entiende de esto un poco y estamos haber de que manera la podemos pegar pero necesitamos alguna fuente de calor que podamos aplicar encima de la cinta y que no se nos queme y la jodamos, cuando encontremos la solución os digo algo.
Se admiten sugerencias para solucionar este problema.
Ya he aplicado la técnica del secador de pelo sobre la cinta de contactos de la pantalla y el resultado final ha sido muy satisfactorio, no ha quedado perfecta, pero ha mejorado muuucho. ¡Gracias por la idea!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topospeleo/dsc_1703_10.jpg)
Cita de: rayitoantxon en Abril 29, 2013, 16:00:16 pm
En el brico inglés en el que pega la cinta, el que lo hace, pone papel de aluminio rodeando a la punta de un soldador de 25W por aprovechar lo que tenemos a mano normalmente, y en los comentarios sugieren que se use un soldador T como el de abajo. Si lo hicieras, te recomiendo que leas los 9 pasos de los que consta, viene con fotos muy detalladas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/soldador-electrico-t0.jpg)
